Ik zal vast weer een vraag stellen die al veel vaker is behandeld maar de zoekfunctie biedt geen uitkomst omdat ik 1001 topics terug krijg die niet over het onderwerp gaan:
Mijn vraag is de volgende:
Ik heb zojuist het concert van Rene Froger op mijn Topfield 5000 opgenomen en ben nu bezig om het te bewerken tot DVD.
Is het mogelijk om het bewerkte bestand (dus waar de reclameblokken uit zijn geknipt) weer terug te converteren naar .REC zodat ik het bewerkte concert weer naar mijn Toppie kan uploaden, en via de harde schijf kan bekijken?
Of kan de Topfield ook bestanden met een andere extensies (bv. MPG) weergeven?
Wederom alvast dank voor de tips! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Hakim!
Ik denk niet dat dat mogelijk is, maar je zou allicht een mpeg kunen uploaden en dan even proberen, anders doe ik er wel even een mpeg in om te proberen zometeen (ben even een copy maken van een film nu).
Ik zag alwel als je een rec bestand van de pc naar de top upload dat er dan geen dollarteken meer achter te staan komt.
Als die klaar is zometeen doe ik er wel even een mpeg in en dan hoor je het wel.
Ik heb het geprobeerd, maar de Topfield ziet de bestanden niet eens staan dus afdraaien wordt niets.
Files terugzetten naar de .rec extensie kan volgens mij ook niet, maar miscchien is er een ander die het wel weet..
Melle
DM500HD, Funke 99cm & StabHH120 & Smart Lnb, Funke 68cm & Duo Lnb Quad.
Je kan em met dsjar naar het ts formaat omzetten. Ik denk dat je daarna het bestand moet hernoemen naar .rec en dan dat bestand uploaden. Misschien dat ie het dan doet.
Ik kan het helaas niet voor je testen, omdat ik nog steeds een probleem heb met uploaden naar de topfield. downloaden naar pc gaat prima maar uploaden naar TF niet.
Mijn vraag is echter: waarom zou je dat willen? Je hebt em dan toch op dvd? Tevens ben je de extra info kwijt die een .rec bestand vasthoud.
En knippen kan ook in een rec bestand, gewoon op de topfield: play button indrukken, dan witte toets onderaan rechts, dan > of < of harder zachter, dan blauwe knop dan selecteren verwijderen.
suc6
CU,
deduijk
Look b4 you leap, learn 2 walk b4 u run, Think b4 u say , ...and most importantly: RTFM. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
TF 5000PVR, Aston dual 1.07, ArchSat 60cm, Archsat lnb, Visiosat 90cm, Alps twin LNB, Stab hh100, Infinity USB phoenix, cas2 , dragoncam,tita, fun6.
De reden dat ik hem bewerkt terug wil uploaden is omdat ik de knip mogelijkheden in de Topfield nogal beperkt vind.
Verder wil ik (in de toekomst als ik het bewerken e.d. wat beter onder de knie heb) gaan proberen om bijvoorbeeld van meerdere opnamen, één registratie te maken enz.
Kortom, het lijkt me gewoon leuk om je eigen opnamen te kunnen bewerken en deze dan weer terug te plaatsen in de Top.
Het klopt inderdaad dat je dit videobestand dan ook al op dvd hebt, maar ik heb de Topfield pas een paar weken en de praktijk heeft nu al uitgewezen dat ik opnamen die op de harde schijf staan (zoals concerten e.d.) veel vaker aanzet dan een dvd. (zeker als ik boven op bed lig en ik van daaruit wel de Topfield kan bedienen en niet de dvd-speler)
Ik zal eens proberen om het formaat om te zetten zoals beschreven door deduijk, en zal mijn bevindingen hier dan nog wel plaatsen...
Tot zover weer even dank voor de tips!
M.V.G.
Hakim!
  • 1 maand later...
En? Is het gelukt?
Ik ben wel benieuwd, ik wil ook bestanden weer kunnen afspelen op m'n TF NADAT ik ze bewerkt heb, OF een DVD/mpeg2 converteren naar TF compatible format.
Ik heb de task zelf maar opgepakt en e.e.a. uigezocht:
Je kan met ProjectX (ds.jar) een optie aangeven "Write Topfield TS header"
Vervolgens een mpeg file in voeren en als output een TS stream aangeven.
Daarna de output file een .rec extensie geven en terugzetten op de Topfield.
Et voila! mpeg's kijken op je Topfield..
Je kan fijner knippen met DVR-TopA en dat de geknipte versie terugzetten. Hij is dan niet eens in je computer geweest. Gaat wel erg langzaam.
Op de DVR-TopA site wordt enkel de TF4000 genoemd.. Werkt dit dan ook op de TF5000?
  • 4 maanden later...
Ik heb mbv ProjectX en de extensie "Add Topfield header to TS" gebruikt. Beeld is uitstekend echter ik heb GEEN geluid.
Wie kan mij helpen om geluid erin te krijgen??
