Beste sat en Strong gebruikers,
Ik ben in het bezit van een str 8100 deze wil niet meer zijn geheugen vast houden. (in het verleden altijd goed gegaan)
Vreemd genoeg kan ik er nog steeds in komen (om een firmware update tedoen),en de update gaat ook goed zonder fouten maar als ik opnieuw moet opstarten doet hij niets meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik moet dus misschien de memory vervangen, heeft iemand daar ervaring in? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ik vindt het super wat er allemaal te vinden is over deze box heb ook al heeeel veeeel dingen geprobeerd om hem weer in de lucht te krijgen.
Of heeft iemand nog een idee?????
Alvast bedankt.
Grt 4motion
Het is zomaar een idee, heb ik in het begin ook een tijdje gehad. Oorzaak bij mij was een 'verrotte' kanalenlijst, en daardoor gaf de receiver compleet 'niet thuis'.
Het enige wat ik had was dat het display de tijd aangaf, en als ik de receiver aan zette, de tijd alleen wat helderder werd (niet eens een kanaalnummer).
Ik heb toen een verse loader gepakt, verse patch, en een verse/lege kanalenlijst met antennesettings. En daar ben ik mee verder gegaan.
Gewoon een vriedelijke gast, die ooit weer eens onder de 100kg zou willen gaan wegen.
Dreambox 800 PVR, Triax 88cm Draaibaar (sg-2100a).
(vroeger Strong-8000 en een Arrox Tiger-X)
Jammer maar mijn display is dood, alleen als ik met cafe (je weet wel opstarten en dan crtl-c)er inkom kan ik een firmware update uitvoeren.
Toch bedankt
Klinkt bekend...
Heb net hetzelfde gehad, maar dan met een SRT8000! Er ging ergens iets mis met een patch. Leek een dode Strong te zijn geworden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Toch bleef ik proberen met Edstrong, steeds een display revive en een flash check.
Opeens kreeg ik de CHA mode terug op de display. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Verklaren kan ik het niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> maar misschien heb je hier toch iets aan.
Dreambox 7000S - VU+ Duo - Triax 64cm - Inverto Duo Quad LNB
Hmmm
Bij mij is het niet fout gegaan met flashen.
Ik had steeds dat hij vast liep zonder dat er een aanleiding voor was tot het moment dat hij niet meer wilde opstarten.
Toch 1 maal voor 14 dagen nog werkend gehad met org firmeware en weer het zelfde verhaal. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dus misschien toch memory vervangen want ik vindt zonde op hem voor onderdelen te gaan gebruiken.
Oja wat ik nog meer heb geprobeerd is display en voedings print vervangen.(ik heb twee stong's dus dat was geen moeite) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> en weer het zelfde probleem. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Grt 4motion
