Humax 5400 ToH3.2_HoT1.5C + key.bin + HOEHETMOET
1a neem een IRDETO kaart en DOE DEZE IN DE KAARTLEZER van je hummie
(bijvoorbeeld fun, gold of piccard)
voorbeeld:
fun6in1atmega163mach1 11.6.2004\fun6in1mach1 11.6.2004\1-mickey6in1_V4.3Flash.hex op een funcard is al voldoende.
1b (zorg dat je de nieuwste settings in je hummie hebt. bv. pet123)
2 sluit je humax 5400i aan op je pc met behulp van nulmodem kabel
3 zet humax UIT met knopje aan de achterkant
4 zoek naar ToH3.2_HoT1.5c.zip (bijlage) fimware op internet.
5 neem programma wdn4oak+ (installeer op je pc en start het) http://www.humaxdigital.com/HCSA/download/WDN4OAK+.zip
6 klik op gele mapje naast file information
7 zoek ToH3.2_HoT1.5c\ToH3.2_HoT1.5c.hdf en klik openen
8 klik nu op het groene mannetje download
9 zet nu je hummie aan en wacht tot hij helemaal klaar is met programeren, als de humax klaar is met programmeren dan zie je END op de humax.
10 druk als klaar is op standby knop
11 zoek nu op internet DSR 9500 EMU Ed30 for Humax
( DSR 9500 EMU Ed30 zit nu ook bij Humax Toolbox http://www.dudewarez.pwp.blueyonder.co.uk/downloads/HumaxToolbox.zip )
12 en de laatste hex key voor deze emu (mach1 (key.bin) ergens op internet, als de juiste key er maar instaat, of voer hem zelf in)
bijvoorbeeld:
fun6in1atmega163mach1 11.6.2004\Key.bin\key.bin
13 open DSR 9500 EMU Ed30 for Humax op je pc.
14 humax moet nu aanstaan !!!! <-- Dus beeld geven!!
15 druk op open file
16 zoek de key.bin
17 selecteer: ?/default settings/humax in DSR 9500 EMU Ed30
18 druk dan op write
19 wacht tot text verschijnt (je ziet linksboven een teller)
ok dat is af nu nog 2 dingen
20 pak je hummie afstandbediening zet je hummie nog even uit en aan
21 ga naar menu-TOH-Config
22 NU komt er een wit menu scherm zet onderste CAID PRESELECT op EMU+K
23 Haal je fun eruit en er weer erin
That's all folks!
TIP: gebruik een normale Desktop Computer, geen laptop.
625030-ToH3.2_HoT1.5c.zip
!!geen URL in je handtekening!!
  • Reacties 33
wat is er mis met een laptop dan????
groet cobes
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Nou bij sommige laptops, bijvoorbeeld de mijne, gaat het uploaden van nieuwe firmware bijna altijd fout.
Dan zegt de humax download en dan stop hij op willekeurige aantal percentage. Dan probeer ik het 4x opnieuw maar het blijft fout gaan, dan gebruik in een desktop pc, en in 1x goed.
De reden hiervoor is dat een laptop comport altijd actief geschakeld is, en van windows een LOW Priority mee krijgt.
Dit heeft er mee te maken dat een laptop ook op een batterij moet werken.
Mijn laptop is al een oudje, compaq 333MHz, met nieuwere modellen is de kans aanzienlijk kleiner op fouten.
Dus daarom is het ook een TIP, doet je laptop het, dan prima, maar gaat het meer dan 2x fout, gebruik dan een desktop pc.
Een nieuwe settings lijst of een nieuwe key.bin uploaden gaat wel 99/100 keer goed, omdat het uploaden van deze files maar 1-5 seconde duurt.
oke bedankt voor de uitleg.
groet cobes
Klopt gedeeltelijk, maar komt net zo goed bij Desktops voor hoor. Com-poorten zijn sowiezo altijd 'n pain in the *ss <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Tegenwoordig vind je zelfs op 'n hoop laptops niet eens meer 'n com-poort terug! Zo heb ik zelf 'n IBM Thinkpad T40 & daarbij kan ik alleen 'n com-poort gebruiken, dmv. 'n USB converter, die overigens prima werkt. Ook daarbij zie je helaas ook grote verschillen de ene USB converteer werkt probleemloos & de andere weer totaal niet, om gek van te worden.
Een hoop com-poort problemen worden dan ook vaak veroorzaakt door legacy, maw; de beruchte IRQ's die conflicten kunnen geven. Zo komt 't bij Laptops vaak voor dat de infrarood-poort gebruik maakt van COM1, wat dus voor de nodige IRQ ellende zorgt.
welke heb jij dan?? weet ik teminste zeker dat ik een goede aanschaf.
groet
Cobes, ik weet niet of die los te koop is, want die converter zat bij 'n IBM server.
Als ik achterop 't stickertje kijk, staat 't volgende vermeld:
USB Serial Parallel Adapter, PartNr: 22P9035, FRU Nr: 22P9036.
in ieder geval bedankt , <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ik ga wel eens rond kijken.
groet cobes
Hoi
Ik had eerst ook problemen met een oude dell laptop met comm poort. (enkele porsts een maand terug) Sinds kort een dell 8600 met usb en geen problemen meer. De usb to serial convertor is een bandbridge die bij de **$*@*%*&^*#** voor 35 euro te koop is. Model cpl3201.
Tip is wel na installatie van de driver en de convertor in de usb poort, in hardware manager de com poort te switchen naar nummer 1 of 2, en de snelheid op te schroeven naar 115000 ipv 9600. Anders duurt updaten wel heel lang.
Veel update plezier.
Marco
deze werkt goed is los te koop maar moeilijk leverbaar.
Dreambox DM8000HD
AZBOX Premium +
Het lukt mij niet om DSR 9500 EMU Ed 3.0 of welke versie dan ook op mijn computer met windows XP te installeren. Krijg de melding dat de file MSINET.OCX ontbreekt of niet correct geregistreerd staat. Is dit probleem bekend? Hoe los ik het op?
Elstar
MSINET.OCX is een activeX control en dient te staan in de win32 directory.
Je mist dus deze file. Zie dat je van een andere XP pc de file copieert naar jouw PC. Ik vermoed dat je er nog een paar mist.
Bedankt Harry5,
Heb via Google van het net MSCOM32 en REGSVR.bat gedownload en daarmee MSINET.OCX geinstalleerd in de system32 directory.
DSR 9500 EMU werkt nu.
Elstar
Is i.d.d. de werkwijze. Je kunt de missende ocx-en met google opzoeken, vervolgens downloaden en registreren. Werkt veelal voor allerlei programmatuur.
ComExplorer is een handige tool om ocx-en en dll's etc te registreren. Je kunt dat met de rechtermuisknop doen. Heb je regsvr niet meer nodig.
misschien handig om eens te downloadem
suc6.
TheMenk
