Uitleg over uploaden firmware / Emu
Eindelijk vertaald :
Uploaden nieuwe firmware/emu in Samsung met behulp van Hyper Terminal
Start/Program/Accessories/Communications/Hyper Terminal
Instellingen Hyper Terminal
1. Start Hyper Terminal.
2. In het veld "Name" gebruik je bijvoorbeeld Samsung 9500, Kies een icoontje en klik op OK
3. In het nieuwe venster, Naast "Connect using" kies "Direct to COM1, en hierna op OK
Instelling poort
1. Bits per second : 115200
2. Data Bit : 8
3. Parity : NONE
4. Stop Bit : 1
5. Flow Control : Hardware
Klik op OK
Uploaden software in Hyper Terminal
1. Kies TRANSFER
2. Kies hierna SEND FILE ....
3. BROWSE <- ga naar juiste locatie op harde schijf en kies hier het bestand wat je wilt uploaden > (e.g. DSR9500_Eurocam_5-1_EMU_v44.bin)
4. Kies 1KXmodem als Protocol
DRUK NOG NIET OP "Send", dit doen we nadat de Sammy goed staat !!
Wanneer bevonestaande is gedaan kan je de computer aan de Sammy aansluiten met behulp van een RS232 seriële kabel.
Voordat je begint met het uploaden van de firmware in de Sammy is het verstandig alle CAM’s en kaarten te verwijderen (als deze aanwezig zijn)
De volgende stappen:
1. Zet de Sammy uit met de schakelaar aan de achterkant.
2. Houdt aan de voorkant de “rechter pijl” ingedrukt (volume harder)
3. Zet ondertussen de Sammy aan aan de achterkant en houdt de “rechter pijl” ingedrukt.
4. Houdt de “rechter pijl” ingedrukt totdat de code “3-01” op het display verschijnt, vanaf dat moment zal de computer zeggen : "............................... Loading"
5. Ga nu naar de Hyper Terminal sessie, en druk op de button "Send" (Hiervoor heb je ongeveer 15 seconden). Wanneer je op start heb gedrukt "Send" begint het uploaden van de nieuwe firmware.
6. Nu even geduld hebben, als je de Sammy aan de TV hebt hangen zie je de voortgang op de TV. Het proces is pas gereed wanneer de klok weer op het display van de Sammy staat.
Wanneer alles klaar is kan je de kaart invoeren met de lege Conax keys.
Als je de bovenstaande stappen allemaal hebt gedaan moet alles goed staan. Om te controleren kan je gaan naar : Menu/System properties/System information.
Alle versies van de Emu hebben firmware 118, overigens tref je bij de meeste Emu’s ook een andere achtergrond aan.
Sammy,
mooi verhaal, maal het is uiteraard veel gemakkelijker om Semco Editor 2.0.4 English te gebruiken.
Ook hierbij geldt: zet je Sammy in standby voor dat je begint. En laat bv je TV wel aan staan, dan zie je zowel op je PC als op de TV dat de bootloader z'n werk doet.
