xtreme firmware upgrade lukt niet
Wie kan mij op weg helpen? Ik probeer al weken mijn xtreme (HUCI 6500 PLUS PVR) firmware te upgraden, met verschillende loaders en firmwareversies, maar ik krijg voortdurend dezelfde foutmelding:
File open O.K.!
-. Target loader version : 1.0.7
BL_FLASH_INFO
FLASH_INFO
Target 2M Flash.
BL_FLASH_END
Connect Success
Target Model Mismatch : HUCI 6500 PLU
Upgrade Fail
Wat doe ik fout? Het lijkt alsof ik een verkeerde versie van de firmware heb, maar ik heb nergens andere kunnen vinden.
Verder nog systeeminstellingen: Last Update May 09 2003, S/W: V02.55.00, H/W: V13.42.6D Loader: V01.00.07.
P.S. Dit bericht heb ik ook al ergens anders gepost, maar daar weet niemand blijkbaar antwoord, dus ik vestig mijn hoop op dit forum.
Zeer bedankt, de loader werkt als een speer, alleen... het probleem is nog niet verholpen. Veel freezes en geluid dat niet synchroon met beeld loopt. Ik denk nu dat het probleem wordt veroorzaakt door de smartcard (fun 4 die NL zenders + nog wat andere oa Multivision aankan), maar dan moet ik in een ander forum zijn, geloof ik. Ik ga even uitzoeken welk forum dat is. Nogmaals bedankt voor je reactie en je hulp.
Nee hoor, dat is het probleem niet.
ben er ook hele nachten mee bezig geweest....
Even penta 1.20 erin laden. en alle problemen zijn uit de wereld (xtreme)
Grtz.
Pruts <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
euh, even penta 1.20 laden???? Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe doe je dat?
Zoek eens op magictrance en dan onder programmeren.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
OK, allemaal bedankt. Ik ga een paar avondjes studeren en dan moet het weer gaan lukken. Dat is de charme van satellietkijken boven kabelkijken, toch? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Paul T.
  • 3 weken later...
heb je ook een goede loader en soft. voor de xtreme uci 6400 m????
Hallo Paul,
Je hebt toch niet per ongeluk het knopje P.STD op de afstandbediening Ingedrukt hé? Dan heb je namelijk ook die problemen.
Ik ben ook eens een keer een dag aan het klooien geweest met andere software en kwam hier toen ook door een bericht op deze site achter.
Succes Theo50
Ha Cammy, tijd niets van je gehoord. Leuk dat je weer terug bent. FF een vraagje. Ik zit nog steeds te pielen met de ombouw van een STR naar een PVR. Krijg steeds de melding "type mismatch". Kan het zijn dat het met de Loader in je bijlage mischien wel goed gaat? Of is deze specifiek voor een andere upgrade? Bij mij bleef de deco nl. altijd hangen. Na het laden van de firmware bleef deze in het display aangeven "On". Ga morgen avond lekker vakantie houden dus mischien ben ik te laat om je antwoord voor die tijd te lezen.
Twee keer rechts, is ook terug
VU+ Duo + Triax 80cm schotel + SG-2100 rotor
gelukkig heeft de installateur bij mij uitgelegd wat er gebeurt als je op dat knopje drukt. Was er anders idd ooit wel eens tegen aan gelopen.
xtrend 6500 320G intern / dreambox 800se, 500G intern / dreambox 500hd / azbox elite hd / Skymaster 80cm quad lnb titanium, 19,2 oost / Triax 110 , quad inverto Inverto Black Ultra lnb, 23,5 oost, inverto Inverto Black Ultra lnb, 28,2 oost / No Name 125cm single lnb black ultra draaibaar
  • 2 maanden later...
Theo, de spijker op zijn kop. Ik schaam mij diep, maar ik denk dat iemand die bij mij op bezoek is geweest een beetje te enthousiast heeft zitten spelen met de AB. Ikzelf zou zoiets stoms natuurlijk noooooit doen... Een beetje late reactie, maar ik had na verloop van tijd zelf de oplossing - bij toeval - zelf gevonden en toen heb ik de antwoorden op mijn vraag niet meer gevolgd. In ieder geval iedereen die de moeite heeft genomen om over mijn vraag na te denken en zijn gedachten te posten, hartelijk bedankt.
  • 1 maand later...
ok ik heb hier een bijlage met de goeie loader en soft.
als je de soft hebt geladen click je ff op de log screen en daarna toets je op de spatiebalk.
er verschijnt dan de melding: engeneer mode.
dan kun je daarna de receiver aanzetten.
En dat was nou net de gouden tip die ik nodig had! Nu nog uitvinden/zoeken hoe ik om de menu blokkering van "prepare for load" heen kom en dan ben ik weer helemaal gelukkig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
