[Strong 8100] Help: Strong SRT8100 in de stress?
Sinds twee dagen heb ik problemen met mijn STRONG SRT8100 (staat SRT8000 op, maar met de V22 s/w).
Plotseling kreeg hij problemen met lezen CANAL+ smartcard en schhot op "standby". Ook zie ik regelmatig "EHC" in de display staan.
Ik heb inmiddels de V22 patch run 9 (Emperor en H2Deetoo - SRT8100NL-V9.bin) er via Loader 2000/EDstrong v 5.5 ingezet, maar het lukt me niet om de kanalen:
a. Vooraf bewaarde kanalenlijst over te zetten;
b. Receiver laten zoeken en dan opslaan.
Hij spring dan regelmatig op:
a. Standby (na "EHC") of;
b. Dood (display dan hè),
waarna ik weer opnieuw kan beginnen.
Ik denk nu dat het een h/w probleem is.
Wie herkent dit en heeft evt. een oplossing?
Martin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Hallo again,
Ik heb inmiddels in dit forum op "EHC" gezocht en een paar leuke tips gevonden.
Ik vermoed nu dat het probleem is ontstaan nadat CANAL Digital een update heeft gezonden.
Die ga ik vanavond uitproberen.
1. Eerst de originele fullfix.bin erin en dan kijken of tie overend blijft;
2. Dan evt. de SRT8100NL-V9.bin er weer overheen....
Martin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />
MegaBrain,
Ik denk dat je helemaal fout bezig bent. v9 is antiek. Daarom zul je ook andere meldingen kunnen krijgen (EHC of zo).
Ga aub naar een nieuwere versie Sattracker 1.2 of 1.3. En aub begin met lezen van de postings van de laatste 2 a 3 weken, alvorens vragen te stellen. Succes
Gewoon een vriedelijke gast, die ooit weer eens onder de 100kg zou willen gaan wegen.
Dreambox 800 PVR, Triax 88cm Draaibaar (sg-2100a).
(vroeger Strong-8000 en een Arrox Tiger-X)
Jeffreyy,
Was een idee van ene Ernie. Als al het gefeubel toch mislukt, gaat hij naar Strong Eindhoven. Die schijnen al eens eerder dit probleem voor iemand (tot volle tevredenheid) opgelost te hebben.
...ik hou jullie op de hoogte.
Martin
ik zie dat je edv5.5 gebruikt voor een oude v9 patch
dat kan dus niet de oude v9 heeft geen emu en heeft ook geen 4081 kanalen maar 999 kanalen dit verklaard ook jou fout melding
ik zou er een nieuwe fw in zetten
Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met
: Motor sm3uni 28-12-03,
: Spdif (AC3) 30-10-04,
: 3x8 mb Flash 07-02-05
...ga ik vanavond zeker doen!
Ik heb jou versie net van het forum gehaald.
Bedankt,
Martin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
deze is gemaakt voor de motor als je geen motor heb moet je alle instellingen veranderen en dat is niet simpel er moet hier ook een lijst zijn voor astra en hotbird deze is zonder motor als je deze lijst over mijn fw heen zet hoef je niets te veranderen aan de instelling
Nou, hij doettet weer.
Niet met de nieuwste fw, maar met de oudste.
Eerst wat gefreubel om hem weer tot leven te wekken, daarna eerst de vreeswijk v1.3.8000NL.bin fw er in geprobeerd te zetten. Dat liep op een error uit.
Toen direct de fullfix.bin er weer in en daarna kanalen zoeken. Geen probleem meer ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Aangezien ik geen beroepsfreubelaar wil worden op dit gebied vind ik het prima zo.
Bedankt voor de hulp en goede raad!
Martin
Ik dacht dat jij een 8100 had dus v22
daar kun je geen firmware op zetten van een 8000 v16/v20
Heb een SRT8100 (staat SRT8000 op, maar met de V22 oem firmware).
Martin
Waarom zet je er dan een kanalenlijst in voor de 8000 als je een 8100 hebt?? Dat geeft gegarandeerd de EHC problemen die jij hebt.
  • 1 maand later...
Uiteindelijk blijkt de receiver toch een H/W probleem te hebben. Flashmem. chip kapot. Reparatiekosten ca €85!
Via **$*@*%*&^*#**.nl voor een leuk prijsje een Nokia kunnen kopen. Met laatste fw en kanalenlijst erop!
Veel EHC's en 'bijna dood' ervaringen met Uw Strong SRT???
Weg ermee!~
Martin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
