Ik heb een extreme receiver en een cas Interface maar krijg steeds de melding dat hij de cam niet herkent. Nochtans zijn alle connecties juist (dat denk ik toch). Op de foto staan er op de cas interface ook twee rijen connectoren, op de interface slechts één, ganoemd van a tot g. Ik veronderstel dat je deze moet verbinden volgens het schema dat te vinden is bij duolabs. Kan iemand dat bevestigen ?
dat is nou precies het probleem waar ik ook al weken mee zit.
Als je de print omdraaid zie je de onderstaande soldeer verbindingen (waar de flatcable in moet)
Huidige situatie
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
en zo moet het worden
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Als je nu de soldeer verbindingen tussen de eilandjes weghaald werkt het gewoon met de originele kabel.
Door nu de soldeer verbindingen op het flexibele printje te maken werkt deze ook op de Matrix etc.
Het is dus heel simple kwestie van 2 minuten werk.
Helaas is mijn camera leeg anders had ik een foto geplaatst.
Veel succes.
I'm not a complete idiot, some parts are missing.
Dreambox 8000 HD - Vu Duo
Heb hier kabeltjes van de geluidskaart van de computer gebruikt?Dus niks soldeer verbindingen weg halen dan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />In totaal 2 kabeltjes nodig zo houdt je alles in tak op je casinterface <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
~ VU+ ULTIMO ~ Open pli® 4 ~ HUMAX 5100 ~ Kabelbox ~ TRIAX 78 ~ Astra (19,2) Astra (23,5)
Ik ben al zo ver dat ik contact heb met de module. Ik heb op de interface connector b moeten openlaten om contact kunnen te krijgen. Nu heb ik het probleem dat ik wel kan lezen (read) maar niet kan schrijven (write). Hoelang duurt het eigenlijk vooralleer de bin-file geladen is ?
Het zal wel aan mij liggen, maar hier begrijp ik helemaal niks van.
Moet nu de hele print uit de onvanger gehaald worden en dan aan de onderkant hiervan de solderingen verwijderd worden ??? En moet dan op de flexibele print van de casinterface-1 de pennen kortgesloten worden ???
Of ben ik nu zo dom ??
Nee niet de print uit je deco halen. Alleen de kap er af dan even 2 kabeltjes van een geluidskaart van een computer er op zetten?als je die heb?dan even kijken hoe je dat aansluiten moet op CAS 1 en op je deco. Kijk even wat rondt hier staat alles wat je hebben moet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb ook de kabels van de geluidskaart geprobeerd maar geen verbinding! Ligt niet aan de lengte van de kabel?
Je moet echt goed kijken hoe je dat aansluit op je cas en deco?? Heb hier ook gedaan dus lijkt me vreemd dan dat jou niet lukt. Heb wel casinterface 1 hier zie dat jij cas 2 heb???weet dus niet of dat dan de zelfde is?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Terminator
Kijk uit wat je doet met je cas 2 je moet een vertragings kabel maken anders blaas je de flash op, de cas2 is er niet echt geschikt voor zeker niet als er xilinx 9572 in zit beter een cas1 gebruiken.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Terminator
Dank aart44 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dus kijk uit wat je doet dan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />Terminator <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
heb hier ook dat probleem cas staat in dreemboot wildar met magicloader penta izetten maar kan geen verbinding krijgen het zelfde met de cas 1 interface aangesloten volgens schema van duolabs alles doorgemeten mar geen kontakt wil dreemboot veranderen in dreamload mar lukt van geen kant heeft een van jullie hier een oplossing voor vast mijn dank
sorry nog wat nadere info
ontvanger is xtreem huci 6500 plus
systeem info
huci 6500 plus
info : 09.02.05-cf36
s/w :v 02.55.04
h/w :v 13.42.6d
loader : v 01.01.02
c.a :3.1.0
pvr :1.6.0
cas interface 1,cas interface2,magic modul proggr.
Hallo Satkieker,
Ik zie nu 4 nietszeggende postings !!!!
2 kabeltjes van de geluidskaart ....
Hier gaat het .......
Dit is puur rond de pot draaien. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />(was ik vergeten)
Geef dan tenminste aan diegenen die het nodig hebben de nodige uitleg !
Dat is dan met 1 posting opgelost.
Je medesatters zijn er gelukkig mee en wordt er gegarandeerd voor bedankt.
Danny
Hallo Satkieker,
Danny
Dan moet je even goed kijken alles staat hier wel heeft toch geen zin dat ik alles weer eens hier ga uit leggen toch??? En ik draaaiii niks rondt de pot zoals jij dat zegt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />DUS EFFE GOED ZOEKEN DAN VINDT JE ALLES WEL <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
