Zoals zo vele was ik nieuwschierig naar de EMU firmwares voor gebruik op de Xtreme. Ik heb de discussies op dit board en ook op andere met belangstelling gelezen. Omdat ik een Xtreme PVR ( H/W 13.42.6D) gebruik, is het wel belangrijk dat ik de HD funties blijf houden. Ook was het erg leuk als de funties op de AB gewoon klopte ( dus ook Teletext)
Met wat hulp van ThaPaSSioN heb ik nu EMU firmware kunnen vinden, officieel voor de Digix DSC-911HUZ met H/W 13.42.6D (met datum 22 Mar 2004)
Dit heb ik via Supervisor mode (geeft anders target model mismatch) op de PVR gezet, en het werkt goed. Ook is de loader vervangen.
De resultaten zijn goed, de firmware ziet er fraaier uit dan de 02.55.04 en het EMU menu komt keurig naar voren als je achtereenvolgens op Geel/Blauw/Groen/Menu drukt.
PVR en Teletextfunties werken ook gewoon, en de motorsturing was na een uurtje instellen en zoeken ook weer in orde.
EMU kent vier coderingen : VIACCES, Nagra, Seca1 & I*d*t*
In de UCAS zit Penta 1.20 en om die rustig te houden heb ik er een oud Seca1 kaartje ingedrukt (anders steeds "insert smartcard" van de Penta)
Nederlandse kanalen werken goed, evenals de franse op HB
Nadeel is wel dat de oude Editor niet meer werkt, dus dat wordt een nieuwe (Digix) zoeken. Ik heb zelf met de hand de settingslijsten aangepast, en dit is goed te doen. In deze firmware kun je nl. hele blokken in de channellist verschuiven, en dat gaat best snel.
Ik hoop dat de andere PVR bezitters, die ook geinteresseerd zijn, hier wat aan hebben.
Groet,
GNcontrol
  • Reacties 67
Lijkt me ook wel wat zo'n emu, maar wat is het voordeel, heb nu tetra 1.0 met fun erin draait stabiel. Wat ontvang ik dan meer? Sky of conax misschien?
Je kunt het b.v. als een dubbel-CAS systeem gebruiken, de EMU firmware kan de "gewone" kanalen openzetten die je nu pakt met je "Tetra + Fun" en dan kan je de Penta 1.20 gebruiken met een Tita kaartje (voor conax of seca2).
Bovendien was ik nooit echt tevreden met de "originele" Xtreme firmware.
Groet,
GNcontrol
Hoi,
-Is het ook mogelijk om deze FW op mijn Xtreme te plaatsen?
-Heeft het nut om dit te doen in combinatie met MR1.081?
-Indien 2X ja op bovenstaande vragen dan s.v.p. info hoe ik dit doe en waar ik software kan vinden.
-Hoe vervang ik de loader (en met welke versie)?
Model: ECI9500plus
Last Update: jul 26 2003
s/w: V01.05.04
h/w: V13.42.6D
Loader: V1.0.7
C.A: 3.0.3
PVR: 1.5.4
m.v.g. Youp1968
Hoi,
FF update:
Heb deze EMU firmware er zojuist in gezet en moet zeggen dat het er gelikt uit ziet. Volgens mij werkt deze prima samen met MR1.081, of is het onzin om nu nog met MR1.081 te werken omdat dit eigenlijk dubbel op is? (Heb nog geen programmer en kaarten, heb dan ook nog niks aan b.v. pentacrypt, maar ga deze wel aanschaffen). Als iemand een handleiding heeft met beschrijving/uitleg van de menu's en diverse instellingen zou ik hierover graag info willen ontvangen. Wel is het jammer dat ik nu geen nederlandstalige menu,s meer heb <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Als iemand een goede/recente settingslijst heeft en editor om deze lijst onder deze firmware te laden hou ik me aanbevolen!
Groetjes Youp1968
  • 4 weken later...
OK, ook ik heb de HUZ versie erin zitten. Kon hem eerst nergens vinden, bleek ik em nog ergens op mijn harde schijf te hebben <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> . Zappen gaat veel sneller dan de nieuwste v ersie van Xtreme die er eerst in zat.
Maar mijn oude channellist (kdf), die ik had gebackupped en na firmware upgrade er ook weer in heb gezet, werkt niet meer.
Weet iemand hoe ik mijn oude lijst er in kan krijgen?
Deze zal moeten worden geconverteerd naar een ander formaat?
Wat ik er van begrepen heb, is dat de flash dan bijna vol zit en er geen lijst meer in gaat.
Dus handmatig inlezen en zelf sorteren.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb mijn oude lijst er gedeeltelijk weer in gekregen.
Alleen zijn de kanalen niet goed ingedeeld in de favorieten zoals ze in de oude lijst stonden.
Dus dat zal waarschijnlijk handmatig moeten.
ps ik heb de 2e keer mijn oude lijst eerst in de digix channel editor II ingelezen, opnieuw opgeslagen en geupped.
Toen stonden mijn oude kanalen er wel in.
Mijn bevindingen tot nu toe zijn positief, lekker snel zappen!!!
Hier als bijlage een editor voor channellist in de EMU versie te laden.
MAJOOR
657795-3-Digix Editor-EMU_VERSIE_OK!!!.zip
Dream7000_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream7020_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream 800 HDTV_NABILO_O.6
Dream 8000 HDTV_GIMINI_4.0
is er ook emu voor de arnion 6410 met 40gb met penta 1.20
waar kan ik die vinden of heeft iemand hem voor mij graag via pm alvast bedankt groet peter
waar kan ik die vinden of heeft iemand hem voor mij graag via pm alvast bedankt groet peter [/citaat °)
@tijger
Ik kan je hier niet bij helpen.
Ik ben ook op zoek naar de EMU voor de Xtreme STR met Hardware versie : v13.42.6D en v13.42.65
MAJOOR
Wordt de ABO dan nog steeds geupdate icm de EMU software?
XTREME PVR 40GB, pentacrypt 1.20 + MR1.10
heb ook de xtreme pvr H/W V13.42.6D
S/W V01.05.00
loader V01.00.07
met een penta 1.20 en abbo.
Graag ik de emu firmware proberen,maar beboud ik de penta 1.20 om mijn abbo up tedaten.Als ook waar kan ik die firmware halen?
Thanx
