@GNcontrol : bedankt, ik ben weer een stapje verder.
Na achtereenvolgens :
- installeren loader 112
- opnieuw installeren DSC-911HUZ firmware
- terugzetten UCCI 6410 SPECIAL firmware
- nogmaals installeren DSC-911HUZ firmware
werkt de emu nu eindelijk.
Maar hoe kom je in het emu-menu met een PVR ? Zodra ik de gele toets indruk verschijnt het opname menu, en na groen/blauw/menu ben ik aardig op weg om een programma op te nemen, maar helaas geen EMU-menu te bekennen. (alle locks staan uitgeschakeld).
De Channel editor (verschillende versies geprobeerd) werkt nog steeds niet, STB->PC wel, terugzetten geeft FAIL/leesfouten/blijft hangen/PC-crash ...
@ant273: mooi en goed initiatief om een dergelijke site op te zetten !
X-tremer
  • Reacties 67
@GNControl,
TOP <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> dat je de originele loader te pakken hebt gekregen. Kan iedereen zonder risico upgraden en genieten....
LK
X-tremer,
Welke firmware gebruik je precies ?
Weet je zeker dat je niet een "gewone" Digix firmware laad ?
Het klopt wel dat na het toetsen van de gele knop je in het PVR menu terecht komt, maar als je gewoon doorgaat met de toetsencombinatie behoort toch het EMU-menu te komen.
Vergeet je niet op "menu" te drukken na de verschilllende kleurtjes ?
Ik zal je via PM de link sturen van de Firmware die ikzelf gebruik voor mijn PVR, die zou moeten werken.
Groet,
GNcontrol
X-tremer,
Groet,
GNcontrol
@@ GNcontrol
Wil je mij ook de firm. in een PM sturen ,want bij mij werkt de EMU ook niet.
gr.
MAJOOR
Dream7000_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream7020_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream 800 HDTV_NABILO_O.6
Dream 8000 HDTV_GIMINI_4.0
Het is me eindelijk gelukt !
In een ander bericht op sat4all zag ik dat iemand problemen had via de laptop, en via de PC lukte het wel.
Vanavond eerst een tijdje moed verzameld, en toen mijn hele PC-handel inclusief 19inch scherm ( nee, GEEN flatscreen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> ) van zolder naar beneden gesjouwd en alle mogelijk combinaties van firmware en loaders geprobeerd.
Nadat ik een spuuglelijke duitstalige HUCI6500 erin had gezet, en vervolgens de firmware van GNcontrol via de kup230 van de site van ant273 startte de Xtreme op met een "quick install" menu, en dat was voor het eerst. Bij alle eerdere pogingen kwam ik in het 'normale' menu en waren alle zenders nog gewoon aanwezig. Nu moest ik alles opnieuw inlezen.
Vervolgens de Digix channel editor geprobeerd, STB->PC, en na wijziging PC->STB, probleemloos ! Uiteraard ook meteen het emu-menu geprobeerd, en ook dat werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> !!!
GNcontrol en ant273 : harstikke bedankt voor jullie hulp en enthousiasme ...
P.S. Mijn laptop heeft alleen USB, dus ik heb een USB-RS232 kabel. Daar zat dus het probleem.
Je kunt het b.v. als een dubbel-CAS systeem gebruiken, de EMU firmware kan de "gewone" kanalen openzetten die je nu pakt met je "Tetra + Fun" en dan kan je de Penta 1.20 gebruiken met een Tita kaartje (voor conax of seca2).
Bovendien was ik nooit echt tevreden met de "originele" Xtreme firmware.
Groet,
wat ik niet snap mijn penta 1.20 werkt goed maar niet op conax..of er moet een nieuwe zijn..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
GNcontrol
GNControl,
Thanx... Ik heb ondertussen de Atsat-firmware in de Xtreme. Als ik het goed begrijp zou ik dan de Penta door die Multi-emu moeten vervangen.
Ander vraagje? Werkt de atsat-fw ook zonder een crypt erin? Want ik weet uit ervaring dat als ik mijn crypt wil updaten mijn pc dat niet leuk vindt (of de Xtreme niet), omdat ie vermoedelijk te snel is. En om nou weer eens de buren lastig te gaan vallen om gebruik van hun Pentium2 te vragen is ook weer zo wat, zeker als die ME's om de haverklap verschijnen. ;-)
Mvg, Dick
-- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
@ Pearl2000,
Klopt wat je zegt, Penta 1.20 (Tita seca II) of 1.11 (Tita Conax).
@ Dick,
EMU van de firmware draait zonder crypt in je embedded CAS.
Ik heb zelf geen ervaring met de @sat firmware (gebruik zelf Digix), maar dat zal v.w.b. de werking niets uitmaken.
Als je de RichardF Emu gebuikt in je embedded CAS, dan moet je deze wel inladen met CAS-interface. Ik gebruik zelf de 0.34 en deze werkt prima voor Sky Italie & Spaanse D+ (Seca-2). Geen problemen met geluid of iets dergelijks..
Groet,
GNcontrol
GNControl,
Ik heb de bin-file gerenamed naar *.mbf en ben nu bezig hem te uploaden met MagicLoad. Heb ook eindelijk door hoe ik onder XP kan connecten met de module: moet bij apparaatbeheer bij de geavanceerde eigenschappen de boel zo laag mogelijk zetten. Ben nu heel benieuwd...
Even later: na zo'n 11 blokjes krijg ik Invalid Response From Module For INIT. Boe. Hoe heb jij die Bin-file er ingekregen? Of iemand anders?
Mvg, Dick
Kan alleen met cas of cammy interface, zal het iets nader verklaren Dick jij hebt de dreamload er nog in staan die moet er ook uit dus erasen all tot hij leeg is en dan vanaf 0000 de emu in de ucas zetten en dat adres is bij jou in gebruik door de dreamload die staat op dezelfde plaats.
Een penta of tetra gaat vanaf plaats 10000 dus daarom geeft hij eenn invalid respons.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Aart,
Thanx en boe. Moet ik op zoek naar een cas-interface. Nu gaat de ontvanger steeds initialiseren en daarna komt ie weer in dreamload. Penta 1.11conax er op zetten verliep ook niet van een leien dakje: Invalid response from flash aan het eind.
Mvg, Dick
@Dick
Ja er is nu weinig meer aan te doen de zooi zit er in op het verkeerde adres hij moet nu aan de cas anders krijg je het er niet meer uit.
Bij commaninterface staat het wel een paar keer uitgelegd maar daar heb je nu niets meer aan.
O dear... Help. :-(
Nou ja, in ieder geval hebben we nog beeld. Ik zal wel eens kijken. Misschien toch maar zo'n Cas-programmer aanschaffen. Hakt er ook wel weer lekker in zag ik. Anders even iemand met zo'n ding zoeken.
Mvg, Dick
Dick,
Tijd voor een leesbrilletje ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Tip; bij te koop aangeboden / te koop gevraagd worden soms de oude CAS-1 interfaces voor weinig van eigenaar verwisseld.
Oja, pas je wel effe je signature aan ? Je hebt nu geen Penta meer ... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik wil je best weer helpen, maar ik denk dat het beter is dat je zelf een CAS-je aanschaft, ook leuker voor de hobby.
Groet,
GNcontrol
GNControl,
Tja, lezen is soms lastig. ;-)
Neuh, niet echt... Als ik de ontvanger opstart staat ie ongeveer een minuutje te initialiseren en dan hikt ie ff en dan staat er ook een tel Not Installed en dan nog een aantal keren en dan meldt ie Dreamload en hikt het beeld niet meer. Gelukkig nu een EMU-fw dus nog wel beeld, behalve op Ticket.
Ik ga ff naar die CAS-interface op zoek en dan eens even zien hoe het nu precies zat. De lokale satboer hier heeft wel een CAS2-interface, maar ik zie hier geen Cammy-programmer en ik lees hier en daar dat er nog al wat problemen zijn met de CAS2-interface.
Moet daarna overigens ook weer de Penta met de Magicloader erin?
Mvg, Dick
