[Pioneer] Nieuwe Firmware v3.4 Plus van Euromuis
Zo mogelijk vandaag nog online de nieuwe v3.4 PLus firmware van Euromuis, in diversie uitvoeringen. (per decoder)
Nu alvast de bijgeleverde informatie:
- HDL Dynamit met Sky2 Fix (nano51)
- EPG-FIX ITALIE (Na EPG kanaal toevoegen in de lijst: Scan op 11880 V)
- Volautomatische Rotorsturing met bijgeleverde settings. (50 Posities)
- Geen kaart nodig in slot 1 van de decoder. (behalve bij Canal+ Seca2)
- Alle MTV kanalen open na een PIDScan en blijven ook in het geheugen.
[color:"white"]a[/color]LET OP !!!!! na een pidscan wel effe de decoder op standby zetten!
Aanvullende informatie van de toetsbezetting:
- (-> toets) omschakelen tussen normaal en breedbeeld 4/3, 16/9 (Films)
- (A toets) Na het oproepen van het infoscherm PIDScan, kan je door het
indrukken van de E toets omschakelen tussen Hex en Dec. informatie.
ADVIES: na installatie van de FW onderstaande instellingen aanhouden:
Plusmenu instelling (+,menu,5,0) AUTO PID...op "UIT"
Plusmenu instelling (+,menu,5,2) TYPE..........op "EMU"
Plusmenu instelling (+,menu,5,3) AUTO.........op "GEEN" **
** Bij gebruik van een originele Canal+ abonnement rood en blauw enz.
deze instellen op "SECA" zetten, als je de Nederlandse Canal+ zenders
in Seca2 wilt ontvangen i.p.v. de Irdeto codering)
Plusmenu instelling (+,menu,6,0) EMM Emu........op "NIEUW" i.v.m. AU
Plusmenu instelling (+,menu,6,5) Seca2EMM......op "UA/SA" i.v.m. AU
Plusmenu instelling (+,menu,6,8) Menu Transp..op "AAN" (of UIT)
Hoofdmenu: SCHOTEL/LNB/ROTOR instelling (menu,4,3,B)
Satelliet: Astra..., A, KU, 11778, 10600, Vertikaal, Aan, 27500, 3/4.
Satelliet: Hotbird, B, KU, 12034, 10600, Vertikaal, Aan, 27500, 3/4
Satelliet: ??????, C, [color:"white"] aaaa [/color] verder instellen naar eigen keuze
Satelliet: ??????, D, [color:"white"] aaaa [/color] verder instellen naar eigen keuze
NIEUWE NORM VOOR DE KANALENLIJST (SETTINGS)
Als jullie de satelliet posities in de firmware in onderstaande
volgorde vastleggen moet deze kanalenlijst naar behoren werken.
Astra 1......19.2*E op positie 1.
Hotbird......13.0*E op positie 2.
Sirius...........5.0*E op positie 3.
Thor............1.0*W op positie 4.
Hispasat...30.0*W op positie 5.
Reserve.................op positie 6.
Astra 2.......28.2*E op positie 7.
Eutelsat.......7.0*E op positie 8.
Zodra er word overgeschakeld naar een andere transponder
gaat de motor automatisch draaien naar de juiste positie.
Succes en groeten Richard.
Voor meer info over deze FW, kies in het hoofdmenu de E toets.
Of kijk onderaan deze tekstfile voor enkele TIPS
Verder is deze versie gelijk aan de eerdere v3.3 Plus.
Grts, euromuis
net in mijn pioneer gezet, werkt weer prefect.
euromuis ga zo door <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
deze versie werkt hier op m'n 210 prima
zonder eeprom en settings
ik werk met 4 lnb's
prachtig team <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Niets aan toe te voegen,gewoon goed zoals het hoort. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Automatisch draaien werkt ook goed.
wel vrij vaak dat het beeld even zwart word bij de sk*y Italië kanalen.
Groeten Richard.
DM8000HD DM500HD WaveT90
Nu ook online in de uitvoering 1630 en 1730.
De 1630 kan je alleen maar in je decoder zetten m.b.v. een Jtag, dit i.v.m. de lengte van de FW, ga je deze inkorten dan verlies je de SkyFix en de Data, door deze handeling zal de FW niet meer werken.
Succes
Grts, euromuis
Als ik kanalen handmatig toevoeg(c+ rood enz want die staan niet in de lijst en ik heb wel een abo)en ik hernummer de lijst dan gaat de rotor weer naar het 0 punt als ik op ned 1 ga.
Wat kan ik hieraan veranderen?
Dreambox 7020 HD 160 gig hdd,visiosat bisat met drie twin lnb,s
@Satspock,
Ja dat klopt omdat je de transponder 12515 hebt overschreven en deze niet meer gelinkt is aan positienummer 1 voor de motorsturing.
Er zitten 9 zenders op die transponder w.o. Ned1, Ned2, Ned3 en Canal+ rood en blauw.
Wijzigen in de MHW kan niet omdat die optie er nog niet in zit.
Wat je wel kan doen is de settings aanpassen met MES door deze b.v. uit te lezen met een Service Fun5 of Fun6 kaart.
Dubbel klik in MES op die transponder en geef hem weer het nummer 1 in het vakje "kanalen"
Wat we wel kunnen doen is aan Richard (Ralleygolfg60) vragen of hij de settings wil updaten met de diverse Canal+ NL kanalen
Succes
Grts, euromuis
Euromuis,
Als je in menu 4 ,1 d (rs232)de settings ingezet hebt wat moet je dan doen om ze op te slaan.
Normaal druk je op a om te resetten maar dat helpt niet.
Want als je de de deco weer aansluit staan de oude settings er nog in.
Euromuis,
Ooooo werkt dat niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik neem aan dat je in het plusmenu de optie +,menu,8 op aan gezet hebt? waarschijnlijk wel, anders krijg je volgens mij een error melding.
Dat zou ik dan moeten testen omdat ik die optie normaal niet gebruik, ik werk serieel/par en met twee fun6 kaartjes.
Grts, euromuis
Hij geeft aan sec0 dan down dan sec1 2 4 dan blijft hij op sec3 staan wat ik ook doe hij blijft op sec3 staan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
