Wie helpt me uit de brand, nadat ik Josje3.2Hot1.8NL en een goed werkende bin file erin had gezet, Wat overigings perfect werkte(overal beeld wat ook open te krijgen was). Ben ik daarna een beetje in het menu rondt gaan snuffelen. En toen ben ik bij een optie gekomen voor RGB,en sinds ik daar aangezeten heb, heb ik geen beeld meer maar wel geluid. Ik krijg ook geen menu meer te zien, alleen op het display. Ik heb geprobeert om De file van josje erweer opnieuw optezetten, wat ook weer perfect ging. Maar nadat ik iedere keer de deco aan en uitzet krijg ik alleen te zien loader ver H2.08, maar geen beeld van het menu.
Dus ik kan ook niet terug naar die optie van RGB in installatie.
Het is trouwens een Humax irci-5400
Hoe nu verder, ik hoop dat iemand het weet.
Gegroet thedopeman.
2X Droomdoos 8000HD - 1TB & 1.5TB
Was dat in het menu/av output settings/videooutput?
Zoja,mag dat nog niks uitmaken,beeld is niet goed bij die andere settings maar er is wel beeld.
Heb je niet perongeluk aan de scart kabel gezeten,heb ik ook wel eens gehad,geen beeld of geluid meer.
Probeer anders eens de orginele firmware van Humax erop te zetten.
compu's leuke dingen,had ik er maar meer verstand van.
Het was daar in de buurt weet niet meer precies welke optie het was. Maar in ieder geval daar bij av en rgb.
Aan de scart ligt het niet alles gecheckt, zelfs andere scarts er tussen gezet, maar hij geeft geen menu meer. En als bijv. een kanaal op Astra of hotbird erop zet krijg ik alleen nog maar geluid. En ook niet dat beeld als je hem opstart dat ie zegt van kaart geaccepteerd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
ik heb dat ook gehad met een vorige josk wij hebben dit laten oplossen door er de orginele software op te zetten
daarna weer opnieuw jos 1.8 ,,kostte ons wel 35 euro
Trek de stekker er eens 10 minuten uit,ff laten afkoelen en dan 's weer kijken.
Kan natuurlijk ook iets hardware matigs zijn,maar daar moeten de techneuten dan maar antwoord op geven.
  • [color:"green"]
    Video Output(CVBS/RGB/S-VHS)
    Bepaald het Video uitgangs signaal van de scart aansluiting.
[/color]
Je hebt waarschijnlijk een video-mode geselecteerd die jouw TV niet aankan...
Hoe dit op te lossen zou ik zo niet weten, het enige wat ik me zo bedenken kan is je Humax ff op een ander toestel aan te sluiten en daar de video-mode weer op RGB zetten.
gr,
Ducom
@ antony,hoezo 35 euro?????
Als je een nulmodemkabel hebt,kun je dit toch zelf ook,of was er meer aan de hand?
Nou hij heeft het gewoon prima gedaan, tot dat ik in het menu bij instalatie/av instellingen volgens mij iets aan de optie RGB veranderde. Dus ik denk dat het niet aan de file van joske ligt want die deedt het gewoon goed.
  • [color:"green"]
[/color]
gr,
Ducom
Daar heb ik aangezeten dat klopt, Maar een andere tv hoeft niet want mijn tv ondersteunt normaal al die opties. Maar ik heb voor de zekerheid ook ff op mijn tv boven geprobeert en precies hetzelfde resultaat. Als ik maar gewoon weer het menu van de deco kon zien dan kon ik het zoterug zetten, maar alles is op zwart. Behalve als je hem aan en uit zet, want dan krijg je die loader H2.08 te zien
Probeer het volgende eens,,,ab van hummie...munu/onderste halve maan pijltje 4x drukken/ok...ok/onderste halve maan pijltje 3x drukken/ok...dan met rechter have maan pijltje meerdere keren drukken.
Een veel gebruikte oplossing is dmv een tweede humi.
Zorg dat je een tweede humax te pakken krijgt met de zelfde FW.
plaats beidde humis boven elkaar en de goede aansluiten op de tv.
beidden uit,
beidden aan.
nu kun je door het menu lopen en de tweede humi doet precies wat de eerste ook doet.
zorgen dat je de juiste instelling weer krijgt.
suc6
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Of probeer het eens doormiddel van de Cinch video uitgang...
Ik ben eruit gelukkig. Ik had een pdf gedownt met alles erop en eraan. Omdat deze AB helemaal is versleten kon ik niet zien wat erop de knopjes stond geschreven. Omdat ikzelf een dreambox gebruiker ben, wist ik niet waar al die knopjes van de humax AB voor diende. Dus toen ik zag dat op de blauwe knop UHF stond toen wist ik al genoeg. UHF in gedrukt en een keertje op het rechter maantje drukken, en hoppa weer beeld.
Maar iedereen nog hartsikke bedankt voor het mee denken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Super waar zouden we zonder forums zijn.
THNX
Weet eigenlijk niets eens waar dit voor dient "AV User Set" 1,2, of 3?
Dacht trouwens dat de UHF instellingen alleen voor de UHF-modulator bestemd waren, maar zie in de handleiding dat hiermee ook tussen verschillende PAL resoluties gekozen kan worden...
  • [color:"green"]. Voor PAL I/G (Europa), kunt U afstemmen van kanaal 21 tot 69.
    . Voor PAL B (Europa), kunt U afstemmen van kanaal 28 tot 69.
    . or PAL D (China), kunt U afstemmen van kanaal 13 tot 62.
    . or PAL K (Rusland), Kunt U afstemmen van kanaal 21 tot 69.
[/color]
Maar goed..., probleem opgelost..., als ik ooit zoiets heb weet ik wat ik doen moet...
gr,
Ducom
Goede raad voor een volgende keer,niet zomaar op knoppies drukken als je niet weet waar ze voor zijn <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
