VGA output op Topfield 5000/5500
Ik wil een discussie starten over of het mogelijk is om via de Scart output een VGA signaal te genereren. Ik geloof dat dit enigzins mogelijk is, is het niet zo dat in een normale RGB uitsturing het composiet signaal dient als een soort sync signaal die je TV gebruikt om het beeld juist weer te geven.
Er zijn geloof ik ic's die dit composiet signaal kunnen omzetten naar een H en V sync signaal.
Ik weet dat bij b.v. een Kiss DVD speler de uitgang van de scart om te zetten is naar een RGB signaal met een H en V sync, misschien is dit ook mogelijk bij een Topfield.
Iemand ervaring hiermee?
Vermoedelijk ja. Ik moest even terug denken aan mijn tijd op de Amiga, Deze had een RGB video poort welke je gebruikte op een rgb monitor of TV met scart. Wat er in wezen uit kwam was r g b met H & V sync.
Nu wilde wij natuurlijk vga monitors gebruiken want werken op een tv is niet echt lekker. Wat we daarvoor gebruikte waren scan of Sync doublers. Standaard kwam er 15 KHz uit een amiga en met een scan of sync doubler kwamen we dan op 30/31 KHz uit wat "net" genoeg was voor de meeste monitors.
Het enigste wat ik me nu af vraag is of er en Sync uit je scart vandaan komt ik meen van wel, je sync zal te laag zijn voor een normale monitor dus ik denk dat het zelfde van toepassing is.
Mocht er iemand weten hoe het sync verhaal op scart exact in elkaar zit let me know
Regard Sebastian
Regards Sebastiaan,-
Ik weet niet of je hier wat aan hebt??? Hierbij de pinlayout van een SCART connector. Ik zie geen sync signaal wat je direct zou kunnen gebruiken.
Pin Name Description Signal Level Impedance
1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm
2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm
3 AOL Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm
4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm
7 B RGB Blue In 0.7 V 75 ohm
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
9 G GND RGB Green Ground
10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
11 G RGB Green In 0.7 V 75 ohm
12 DATA Data 1: Data Out (Unavailable ??)
13 R GND RGB Red Ground
14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red In / Chrominance 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 ohm
16 BLNK Blanking Signal 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite 75 ohm
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 ohm
20 VIN Composite Video In / Luminance 1 V 75 ohm
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
Information from The Hardware Book <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DreamBox 8000 Gemini + DreamBox 7025 Gemini + VisioSat G4 + Triax
Pinnetjes 10 en 12 kunnen b.v. als H en V sync gebruikt worden. Ik heb bij topfield om een uitleg gevraagd of dit mogelijk is, even afwachten.
De reden waarom ik dit wil weten is dat ik een plasma TV heb zonder scart connector, wel een YUV component ingang nu zou je denken dat is genoeg want de Topfield heeft een YUV component uitgang, maar RGB video ziet er toch beter uit.
Het TV signaal is wel interlaced (PAL standaard). Ook dat moet de monitor snappen. Veel VGA monitoren kunnen alleen "progressive" goed weergeven...
Technisch gezien maakt het in ieder geval niet uit welke je gebruikt, YUV en RGB geven dezelfde signaal kwaliteit. Verwacht dus niet dat als het YUV beeld slecht is, dat je dan met RGB wel goed beeld zou krijgen...
Ben zeer geinterresseerd. Heb nu een s-video kabel naar mijn beamer terwijl deze ook een sub-d 15pins aansluiting heeft. Deze kabeltjes bestaan wel maar zijn bijna niet te vinden cq uitverkocht. Suggesties welkom
Ik heb toevallig vandaag een scart/VGA kabel besteld om de tf4000 te verbinden met mijn NEC beamer. De levertijd bedraagt enkele dagen, maar zodra de boel aangesloten is, zal ik het resultaat hier melden.
Groeten,
Xan
De NEC beamer heeft een niet gebruikte pin van de VGA aansluiting gereserveerd voor de SCART sync.
Het SCART sync signaal is 0.3 V en is het
gecombineerde H en V signaal.
Dus bij de NEC beamer zal het wel werken, overige apparatuur zoals computer monitoren niet.
De "gewone" H en V pinnen van de VGA zijn op TTL nivo (5V)
dus zomaar een SCART signaal hierop zetten zal niet werken.
voyager
Ik heb in het verleden een kabeltje gemaakt wat van scart RGB naar VGA met H & V sync maakt. Het ic wat ik hiervoor gebruikt heb is de EL4583, werkt perfect op mijn DVD speler met scart naar mijn plasma-tv.
Zou voor jouw ook moeten werken. Ik ga even op zoek naar het schema wat ik hiervoor gebruikt heb.
http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=EL4583
