onder win98se zelfde probleem (checking for cas interface 2) cas 4.5 vindt de cas2 niet maar staat wel in het apperaatbeheer goed geinstaleerd onder jungo drivers
volgens duolabs forum zijn er 2 verschillende hardware versie`s van de cas2???
  • Reacties 46
er zit een los driver zip bij daar eerst de cas installeren.
dan het programma cis 4.5
dan de cas er aan
en daarna komt het gebruikelijke doorgaan met instal
dan heb je kans dat het werkt.
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
heb het geprobeert zelfde probleem driver update van duolabs zelfde probleem gevonden op het duolabs forum
probleem opgelost download cis 4.51 van de duolabs site
instal de driver 621 connect de cas2
en dan installeer cis4.51
Geachte ???
Heb geprobeerd om mijn cas 2 te instaleren maar helaas pindakaas,ik ben nu zover, dat in apparaatbeheer de jungo staat, met daaronder usb device !, heb diverse keren geprobeerd, ook door deze te verwijderen + softwareverwijderen en weer overnieuw te beginnen,als ik bij apparaat beheer het stuurprogramma van de drivers bijwerk en handmatig de cas- of dynabite driver instaleer krijg ik de melding ( een service instalatie inf is ongeldig )ook geprobeerd om dit op m'n laptop te instaleren maar helaas.de cas update driver gedraaid maar ik weet niet of dit goed gaat,want er verschijnt een zwart venster met alleen 2 knoppen (update en exit )verder zie ik hier niets in gebeuren.als ik eerst 3.33 instaleer en cas aansluit krijg ik foutmelding 1.41 waar de helpfile van duolabs zegt probeer het op een andere computer, ik heb bovenstaande problemen gelezen en geprobeerd maar helaas, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Ja deze soft de 4.51 is ook een beetje buggy, maar je moet eerst de oude software verwijderen de 3.33 dan ook bij apparaatbeheer de cas2 usb drivers verwijderen die staan bij USB controllers.
Daarna de 4.51 installeren zonder de cas2 aan te sluiten is dat gelukt dan de cas er aan hangen dan vindt hij nieuwe hardware en zou het goed moeten gaan je hebt dan nog wel een schermpje dat de driver misschien niet geschikt is voor XP toch doorgaan klikken en zo zou het goed moeten zijn.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Beste Aard,
ik heb de oude versie 3.3.3 verwijderd met soft ware verwijderen,comp overnieuw opgestard, 4.51 geinstaleerd en dan cas aangeloten hij vind dan nieuwe hardware komt dan ook in apparaat beheer te staan bij usb controlers, cas blijft rood ( ledje )reageerd wel op kaart ( draaien ) en recyver ( komt naar voren ) joker cam geen reactie,
Ik heb uit wanhoop ook nog 4.5 geprobeerd,maar helaas,ook heb ik na een deinstalatie m'n usb poorten verwijderd,windows vindt ze wel weer,zowel usb1 als 2 via pci controler.
Als de 3.33 goed is in apparaatbeheer geen geel uitroepteken zou hij het moeten doen, maar voor de joker moet je wel die kabel die er bij zit aansluiten aan de achterkant met de J tag kaart er aan die in de module en connect en niet de joker er voor instoppen.
Ga weer proberen, uninstal alles en dan weer met 3.3.3 en doe wat je zegt.
Groet Jan
dit gedaan hebbende, cas2 connected
SN: invalid (151)
Heel raar
Chip en recyver reageren wel,magic veranderd ook, joker niet, rood letje blijft branden ook met voorzichtig heen en weer bewegen
Hoi,,,, denk dat jij er nog dubbele drivers op heb staan, ga naar systeembeheer,hardware en kijk onder usb controlers, daar moet je eerst de oude drivers die je gebruikte met versie 3.33 handmatig verwijderen, ook de oude software versies verwijderen (ook ff de prullebak) ,start desnoods daarna opnieuw op, zet dan eerst de drivers 6.21 erop....sluit dan je cas 2 aan en je zult dan zien dat die automatisch de drivers instaleerd, dit check je ff weer bij hardware,
je ziet dan +jungo staan, als je op het plusje klikt staat daar cas interface 2.
als dat er staat, haal je de usb kabel van de cas2 los, en zet dan de software versie 4.51 erop, pas na de instalatie zet je de cas 2 weer aan dan zou die naar behoren moeten funcioneren.
Hoop dat het werkt voor jou......groetjes....... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ben er bijna, terug naar de satboer,ik was er bijna met instaleren,hij was zichtbaar bij jungo, die weggooien en de file casdriver.... erover.en toen ja hoor. connected,
maar nu heb ik een ander probleem, ik heb de zeta eerst gewist,daarna een bin file geladen van een germaans upoad bord, joker connected dan esc2 ready to do the work geeft hij aan, write ... heel even dan .... error during programming, please restart,, dit een aantal keren geprobeerd maar steeds het zelfde, zeta doet niets meer in hummie dus is volgens mij wel gewist,
Na connect, esc, ready to do work, rood ledje brand, orange ledje, twee groenne, dan write orange flikkert heel even en dan de fout melding * error during programming, please restart, boven in venster staat dan nog altijd writing maar doet niets meer...
en nu janken, tenminste bijna <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
hoe heb je dat kunnen doen dat wissen??
je conect
beweeg het jtagje tot je conect en het ledje brand of heel snel knipper
druk op esc
open file
write
dit is je werk volgorde het duurd drie minuten
Groeten Fred.
Beste Fred,
ik ben ook bij duolabs op het forum geweest en heb daar ook mijn probleem neergezet onder '' trouble with vers. 4.5.1 ''
daar wordt mij het advies gegeven eerst erase all te doen
heb dit geprobeerd, krijg als antwoord joker not erased.
Er branden 4 ledjes ( rood, orange, en 2 groenne )na connect, erase all, orange ledje gaat uit, na +- 10sec weer aan,na 70 - 75 sec krijg ik de melding '' joker not erased ''boven in schermpje, ook heb ik geprobeerd een lichte druk op de joker te doen tussen duim en wijsvinger, schrijven geeft nog altijd de foutmelding,ook geprobeerd met een fun kaart onder de jcard de druk naar boven iets proberen op te voeren,Ik denk dat ik er heel dicht bij ben maar vooralsnog niets.
Met vriendelijke groet,
Jan
Jan,
het J-TAG printje moet enigszins scheef erin geplaats worden. Aan de bovenkant ongeveer 5 mm vanaf de module en aan de onderkant (flatcable zijde) ongeveer 2 mm. J-TAG eerst zoveel mogelijk naar rechts brengen, printje steekt dan ook uit. Op sommige foto's wordt een verkeerde indruk gewekt.
Succes,
Dutchmen_474
Beste Dutchmen_474,
Wat je bedoelt is het kaartje onder de andere hoek als foto's Jtag erin,als hij geheel naar rechts is geschoven schuif ik het naar links (richting binnenkant cam )
groet,
Jan
