Ik heb van een kennis een SFT-2000 ontvangen.
Nu heb ik al het forum nagekeken over firmware aanpassingen.
Ik heb van alles al gedownload maar ik heb nog nergens een goede uitleg kunnen vinden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Kan iemand mij helpen aan een duidelijke uitleg.
Ik heb zelf versie 6.30 gedowload en ook het prog. DWSU heb ik in mijn bezit.
Ik wil het graag op de juiste manier doen, want deze reciever is jammer genoeg niet van mij. Ik heb zelf veel ervaring met Philips.
Alvast bedankt.
Greetingzzzzzzzzzzzzzzzz Trancinsky <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Korte handleiding voor de sft2000:
Direction
1. Decompress SW_modelname_v?.??_yymmdd.zip.(ex. SW_SFT-2000E_v1.00_021020.zip)
It includes the followings.
- DWSU_v1.xx.exe : software download utility.
- readme1st.txt : this file.
- app_down_modelname_vx.xx_yymmdd.bin : the software to be downloaded.
2. Connect the serial cable (null modem cable) between your PC(COM1) and the Set-Top Box.
3. Turn off the set top box.
4. Double click the download program(DWSU_v1.xx.exe).
Then you will see the "download window" message pops up.
5. Click the "Down" button and select the software file to be downloaded.
(app_down_modelname_vx.xx_yymmdd.bin).
6. Turn on the SetTopBox.
- If the progressive bar in the download window appears and seems to work,
It means that Download is in proress. Then, sooner or later the SetTopBox
dispalys "dnLd" and "Upgd".
- Upon completion, the "S/W successfully upgraded. This program will be closed."
messages will appear. Then, the program will be closed.
7. Turn OFF and Turn ON the SetTopBox.
8. The setTopBox is now ready for use.
*** If any error occurs, Restart from the step 3.
Opmerkingen cq vertaling:
Je hebt n pc nodig en een nulmodemkabel
Sluit de pc aan op de ontvanger.
Download de FW en pak deze uit
Start het programma DWSU.
Kies "select file"
Selecteer " app_down.bin" (dit is de FW, bij alle versies heet deze hetzelfde).
Nu staat linksonderin het path naar de FW
ZEt nu de receiver uit en weer aan.
Downloaden start.
Wachten tot ie klaar is,
Programma beeindigd zichzelf
In het menu van de ontvanger voor factory reset kiezen:
Menu, installatie, fabriek opnieuw zetten
Daarna opnieuw n kanalenlijst erin, deze is dan weg, en je settings terugzetten zoals jij dat wilt. (taal ed)
klaar
Kanalenlijst kun je evt van te voren uploaden vanuit ontvanger met Seteditor. Hiermee kun je kanalenlijsten uploaden,downloaden en bewerken.
Hallo jacobus, <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik wil je bedanken voor je snelle reactie. Ik ga gelijk aan de slag.
Ook bedankt voor je P*. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Uitslag krijg je deze dagen nog van mij.
Greetingzzzz Trancinsky <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Prima uileg!!!
Ergens heb ik iets gelezen over "hellodw" Wat is dat dan, en waarneer moet dat gebruikt worden?
Geldt deze methode eigelijk ook voor de SCI-2100?
grt,
Dennis
Of "lovedw" gebruik je om in de super-user mode te komen, hierdoor kun je zonder problemen downgraden dus naar een oudere firmware teruggaan. Als je alleen upgrade heb je dit niet nodig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
BTW de 6.32 is uit met ondersteuning voor Sky"-Italië zonder dure kaart <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Supervisor-mode inschakelen in DWSU.exe ;
DWSU 1.01 ; type "lovedw" in het witte veld achter de prompt (eerst 1x klikken in het witte veld voor ingeven code)
of type "4519913" (NIET met het numerieke blok !) in het witte veld achter de prompt
DWSU 1.11 ; type "lovedw" in het witte veld achter de prompt (eerst 1x klikken in het witte veld voor ingeven code)
DWSU 1.21 en later ; type "hellodw" in het witte veld achter de prompt (eerst 1x klikken in het witte veld voor ingeven code)
Op het moment van typen zie je geen letters verschijnen.
Pas als je geenterd hebt komt de melding "supervisormode"
Hallo
Wat denk je van deze
UPGRADEN SFT 2000 Digit All World
Wat heb je nodig : PC, Programma “DWSU.exe” , Nulmodem kabel( om de PC met de SFT2000 te verbinden en de software file (SFT-2000E_E_6.32 is de laatste nieuwe)
De software te vinden op de volgende site
www.**$*@*%*&^*#**.cjb.net/ **
Volgorde van handelingen voor het opladen van nieuwe (andere) software in de SFT 2000
1) start het programma “DWSU.exe “(het schoteltje)
2) klik eenmaal in het witte veld (een cursor streepje verschijnt)
3) type hellodw [color:"red"] ( terwijl je typt zie je geen letters verschijnen) [/color] er verschijnt “Supervisor Mode” na de laatste letter(w) getypt te hebben
4) klik op “Serial Set” en zet de compoort goed
5) klik op “File” en dan op“Select File” en laad de software file die je in je toestel wil plaatsen (app_down.bin)
6) Zet je ontvanger uit en aan en het downloaden start
7) Een download progress balkje laat de evolutie zien
8) na het voltooien verschijnt “S/W Upgrading . Please wait…”
9) op het einde verschijnt “ S/W successfully upgrading. This program will be closed”
10 ) je kan nu alles afsluiten
** PS: mogelijk is dat 4satall de site onzichtbaar maakt
gooi dan stb2000(met all ervoor) maar in 'Google en je komt er zo op
groetjes
gust
