Beginnersvraag: Extreme met penta naar MR
Hoi
Voor een collega moet ik ff een xtreme onder handen nemen
In de box zit nu nog penta 1.0*. Ik wil hier een MR van maken dmv CAS1.
Om dit te doen moet ik :
1. Alles verwijderen (erase all)
2. file matrix.cas selecteren bij Xlinix en laden
3. Matrix BIN file laden
4. Flash proggen en klaar is klara
Klopt dit verhaal? ik wil hem namelijk niet slopen!
Ron
Of evt emu software (welke?)
Zou die MR1.01 ook goed werken op de xtreme?
Hieronder de procedure;
Hoe stop ik de originele Xilinx file terug in mijn xtreme?
1.Benodigdheden.
-Cas interface, kabel(voor cas naar xtreme op dezelfde manier of als je cas studio zou gebruiken)
-LOADDRV voor WINNT of XP.
-GIVEIO.SYS ook voor WINNT of XP.
-Plug en Play aparaten na installeren LOADDRV en GIVEIO.SYS omzetten van Demand (op verzoek) naar Automatisch.
2.Herstellen
Het mapje NAXJP-079 dat ik in de bijlage heb gestopt moet je op de bronschijf c: zetten voor verdere instalatie.
Eerst en vooral is het belangrijk om te weten welke xilinx versie je nodig hebt. Deze versie kun je
vinden op het moederbord van de xtreme en het is de chip die links onder de sidsa chip ligt.
Je hebt 2 versies -9536 en -9572
Nu je weet welke versie je hebt moet je 1 van de twee files die in de map naxjp-079 op
de c: schijf gaan herbenoemen naar de naam xilinx.jed
De bestandjes LoadDrv.exe + GIVEIO.SYS moet je kopi‰ren in de volgende map
voor windows xp gebruikers: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS
voor windows 2000+nt gebruikers: C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS (bij mij is Windows XP ook WINNT)
Dit gedaan druk je op het programmatje LOADDRV in de drivers map (SYSTEM32).Zorg dat er het volgende staat bij "Full
pathname of the driver": c:\windows\system32\drivers\giveio.sys en druk je op INSTALL
en daarna op START, na start en install zou je telkens moeten zien "operation was successful"
of "service already exists". Werkt dit niet dan heb je waarschijnlijk de verkeerde LOADDRV of/en GIVEIO.SYS.Via google
vind je de juiste benodigdheden
Nu komt een stukje MS-DOS gedeelte. Start MS-DOS prompt op( heeft iedereens staan
bij bureau assecoires) en zorg ervoor dat de decoder op "On" staat, want
anders lukt het niet, de cas-interface verbinden met het moederbord en ook van spanning voorzien,
Casstudio 2.0 opstarten en klik op "connect".
Ik zal hier de commandos typpen die je in dos moet invoeren (hoofdletters zijn hoofdletters
en geen kleine letters).
typ telkens cd.. en enter tot je enkel c:\ ziet staan
typ cd naxjp-079 en enter, dan zie je staan c:\naxjp-079
typ naxjp -getid ARM7TDMI -auto xilinx.jed -port byteblaster.txt en enter
nu zul je iets als het volgende zien op u scherm
C:\naxjp-079>naxjp -getid ARM7TDMI -auto xilinx.jed -port byteblaster.txt
NAXJP Ver 0.7.9 beta for Windows 95/98/2000/XP ©Copyright 2003 Nahitafu
Device Chain 0. Command 'getid'. Device 'ARM7TDMI'. File 'ARM7TDMI'
Device Chain 1. Command 'auto'. Device 'XC9536XL-10-VQ44'. File 'xilinx.jed' Detected device 'ARM,ARM7TDMI,Version 1' (ID:1F0F0F0F) Elapsed time: 0 ms
Detected device 'XILINX,XC9536XL,Version 4' (ID:49602093)
Now processing writing design 'xilinx.jed'. ...................................................................
.........................................Now processing verifying design 'xilinx.jed'. ................................................................................ ............................
Device 2 verify completed.
Elapsed time: 7071 ms
Hierna ga je naar Casstudio en kies "Erase all" en laad bij "Write Xilinx" de Matrix.Cas
=xilinxfile voor Matrix-Reloaded
Hierna weer naar MS-DOS prompt en nogmaals achter C:\naxjp-079> het volgende typen:
naxjp -getid ARM7TDMI -auto xilinx.jed -port byteblaster.txt"
Je krijgt dan weer dezelfde reactie als bovenstaand. Nu weer terug naar de Casstudio 2.0, kies "Open File"en zoek
de MR Reload file MR1.04 of MR1.05, en dubbelklik hierop. Deze file wordt nu geladen. Kies daarna "Write"en
dan duurt het ongeveer 1 uur en 15 minuten totdat hij klaar is.
Dit is een duidelijke handleiding, maar ik heb nog een vraag, hoe maak je de kabel van CAS-1 naar Xtreme ?????
de foto op de site van doulabs is te onduidelijk.
