Interne cam Xtreme updaten?
Een kennis van mij heeft een Xtreme.
Ik weet niet wat voor model, maar volgens hem staat er Tetra 1.0 op, dus ik denk een Ucas.
Hij wil een Titanium aanschaffen om daarmee Conax (op Thor), Sky Italia, of beide mee te kijken.
Ik weet niet of dit gaat met de Tetra versie, en denk dat de interne cam moet worden geupdate naar een Penta 1.11 od 1.20
Ik bezit een MM, en een Nextwave (Ucas) programmer, kan ik hiermee de interne cam updaten of heb ik daar persé een Cas voor nodig?
Alvast bedankt,
Ducom
Penta 1.20 zou gewoon kunnen met je MM proggertje,wil je er penta 1.11 op zetten dan moet eerst de dreemboot door dreamload vervangen worden,kan op twee manieren met een cas of cammy progger of met een ucas progger, de hele uitleg staat bij magictr. onder ucas en ook de goeie dreamload staat daar.
Je zou kunnen proberen of hij wil connecten met je Nextwave progger.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik weet dat de penta 1.20 titaniumcard aan kan maar alleen voor seca2 sky op hotbird.
en geen conax op thor.
de magic medule die je hebt kun je om bouwen naar matrix reloaded en die kan titaniumcard seca2 en conax aan.
Ja dat kan ook maar dan heb je wel een cas of cammy nodig, ik zelf ben er niet zo kapot van hij vliegt er vaak uit en gaat dan initialiseren bij de ene versie meer als de anderre.
De mijne draait nu met penta 1.11 en net zo mooi stabiel en ik zet er wel een MR module bij.
@Ducom
Als hij er een beetje nieuwe firmware in heeft staan is de pincode voor de int.cam 0317, succes
Bedankt voor de uitleg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, zal wel eens wat gaan hobbyen met de Xtreme.
gr,
Ducom
Is er geen stappenplan om met de cas de loader te veranderen van de extreme. ???
Ik zou hem graag hebben.
Bedankt
Groeten Anton
Hoi...,
Na een aardig tijdje (verhuizing) ben ik weer eens alles aan het instellen.
Nu geeft mijn Xtreme steeds een blaauw vlak in mijn beeld met een melding over de Tetracrypt.
Betekend dit dat ik deze moet up-daten?
Ik ben er even een tijdje uitgeweest dus moet weer even inkomen...helaas.
AL vast bedankt,
Jaster
May the force be with you
hoi,,, als je een cas2 interface met adon gebruikt is het redelijk simpel, de bij geleverde kabel verbinden met het moederbord van de extreme...ff goed op letten hoe je hem verbind, knop matrix, dan extreme kiezen, connect, erase,open file..bv 1082 of 1.10, write, verifi...en klaar is kees....
groetjesss... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nee dat heb ik nog nooit gedaan.....wel de firmware etc... maar dit nog nooit.
Maar goed...eens moet de eerste keer worden.
Ik ga eens even kijken of me dit gaat lukken.
Bedankt....
Hoe zet ik een crypt op mijn Extreme
Ik ga er hier vanuit dat de Extreme al omgebouwd is naar tetra of penta enz. er staat dus
geen Ucas meer op.
Let op wil je 1.11 erop zetten dan moet je DREAMLOAD op je Extreme hebben!!!!!!
Benodigheden:
Magic- of twin programmer
Het programma Magic Load
Een kabel tussen computer en programmer (Male/Female modem kabel)
1. Zet de receiver aan op een FTA kanaal b.v. BVN
2. Ga naar het CA menu en selecteer prepare for loading in het juiste slot (penta, tetra enz)
3. Zet de Extreme uit en daarna weer aan
4. Als het goed is staat de Extreme nu in dreamload, dreemboot enz.
5. Start het programma Magic Load
6. Controleer of je de juiste com hebt. (Meestal Com 1)
7. Steek de programmer in de Extreme, er moet een groen lampje gaan branden
8. Druk op Connect, het programa geeft nu aan connected
9. Druk op program module
10. Selecteer de crypt die je wilt laden
11. Hij gaat meteen programeren, er komt een rood lampje bij en die knippert
12. Als hij klaar is geeft hij aan Module Loaded
13. Druk op Disconnect
14. Verwijder de programmer uit de Extreme
15. Zet de Extreme uit en daarna weer aan
16. Als het goed is is de Extreme klaar voor gebruik.
Succes
Meer handleidingen op mijn site Ant27
Ant27
