slecht geluid op alle tv en radio zenders
Sinds de aanschaf van mijn topfield 4000 (2 weken oud), heb ik geluids problemen. Als ik overschakel naar een ander kanaal, is de eerste seconde het geluid heel slecht (blikkerig)hierna is het beter, maar als je goed luisterd hoor je nog steeds een iets of wat blikkerig geluid. Hij doet dit ook op niet gecodeerde zenders. Ook bij radio zenders heb ik het idee dat het geluid niet perfect is terwijl je juist bij een sat systeem perfect geluid verwacht, toch?
Wie herkend dit probleem en wat is de oorzaak?
Ik heb een aston 1.07 kaart (ook zonder kaart zijn de geluids problemen er) met 2.0200 sw en de tf heeft sw van juni 2004.
Kan het bv ook zijn dat de sw v/d tf er niet goed opstaat? of is het hardware of moet ik de sat ontvanger op een bepaalde manier instellen? Het lijkt er in ieder geval op dat het geluid niet goed gedecreambled wordt of zo, maar ja ik ben een leek!
Probeer eerst eens via een versterker te luisteren of het anders is. Misschien een defectje in de Topfield. En ja het geluid moet in principe perfect zijn, altans bij mij is dat wel zo
mijn tv en tuner staan al via de versterer aangesloten. Overigens wat ik nog vergeten was te melden, ik moet het volume van zowel versterker als tv, ook veel harder zetten dan bij bv gewone kabel tv ontvangst. Dit kan ik dan wel iets verminderen, door via de afstandbediening v/d tf het geluid harder te zetten.
Hoi,
zet het geluid van je TF gewoon op zijn hardst
misschien helpt het. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
groetjes adriaan
Inderdaad heb ik mijn volumeregeling van de Topfield gemiddeld ook op 3/4 staan.
  • 2 weken later...
Kan dit probleem bevestigen, alhoewel het bij mij sporadisch en vrij onopvallend is. Lijkt wel alsof ie bits mist.
Misschien heeft dit toch met de ontvangskwaliteit te maken.
Binnenkort ga ik mn schotel draaien maken, misschien is het dan weg.
Nog eens goed getest (geluisterd) de laatste dgn. Op de radio lijkt het geluid toch goed te zijn, ik heb het vergeleken met de zelfde zender op mijn gewone tuner.
Het tv geluid is niet goed de eerste seconde na zappen, en soms ook hierna niet, ik heb het idee dat dit vaker op de Duitse zenders voorkomt (iets of wat blikkerig geluid, zo zou ik het willen omschrijven).
Mijn signaal is tussen 84 en 87% en de kwaliteit is altijd 99% dit lijkt me toch goed te zijn.
Ik heb een tf 4000 (juni 04 sw) met aston 1.07 (2.02 sw).
Ik ga vandaag de verkoper bellen om hem dit probleem voor te leggen ik ben benieuwd of hij een oplossing heeft.
Is dit niet een beetje van een mug een olifant maken? Je hebt net na het zappen 1 seconde wat blikkerig geluid.
Dat is al stukken beter dan een zender zoeken op een gewone radio, dan heb je wel langer geen geluid of ruis...
Als de ontvanger je gewoon niet bevalt, zeg dat dan eerlijk en ruil 'm in, da's je goed recht als consument. En laat ons weten welke ontvanger je wel goed vond.
Het geluid tijdens de eerste sec stoort me niet, mits het daarbij blijft. Maar het feit dat ie soms slecht blijft wel, zeker omdat ik de oorzaak niet weet. Misschien is er iets kapot. Ik begrijp dat het in pricipe gewoon goed moet kunnen werken, dus waarom bij mij niet. Vind ik heel reeel om te willen weten (en ook opgelost te hebben)
Als 't blijvend storing geeft lijkt het wel een probleem met jouw specifieke ontvanger. De 1 seconde "cylon sound" heb ik hier ook wel eens, maar dat is altijd maar heel kort. Vandaar dat ik 't wat overdreven vond. Ik moet beter leren lezen...
Beetje satboer zal 'm best willen ruilen en opsturen.
Je bent niet de enige met dit probleem.
Ik heb sinds vorige week ook een toppie.
Inderdaad 1e seconde blikkerig, maar soms ook langer.
En ook nog wel eens op nl 1,2 en 3 geen signaal, terwijl ik toch 89% ontvangst en 99% kwaliteit heb.
Toch te kleine schotel? 60cm.
Niet dat ik er veel verstand van heb, maar een te kleine schotel lijkt me dit niet te verklaren, je hebt tenslotte voldoende signaal en kwaliteit. Ik zelf heb een 80 cm schotel met 84% (op de ned zenders) en 99% kwaliteit, in principe heb ik altijd goed beeld. In het begin heb ik wel problemen gehad toen ik nog een matrix reloaded cam gebruikt heb, ik had dan vaak >10 sec geen beeld voordat de MR module de code gedecodeerd kreeg. Met de Aston 1.07 is dit veel beter geworden, hoewel ik soms nog wel eens heb dat het wat langer duurt, vooral tijdens snel spoelen wil het beeld nog wel eens 10 sec weg blijven.
Wat betreft de geluids problemen. Gisteren heb ik de winkelier gebeld en hij zei dat de TF inpricipe altijd goed geluid moet hebben. Hij stelde voor om de sw opnieuw te laden, dit ga ik nu proberen. Ik moet alleen nog even uitzoeken hoe dit precies moet.
Volgens mij word in de eerste seconden het beeld met het geluid in sync gezet, dat verklaart je blikkerige seconden.
Radio geluid, ik weet niet wat je slecht noemt. Ik heb wel het idee dat we het zelfde signaal krijgen als normaal naar de zender gaat. Het geluid word dan eerst door een compressor limmiter gehaald voordat het de zender op gaat.
Sommige radio kanalen welke zich echt richten op de schotel zoals music choice etc doen dit niet en klinkt het al een stuk beter.
Dat geluid digitaal is wil niet altijd zeggen dat het perfect klinkt. In het geval van satelliet tv word het geluid omgezet naar mpeg layer 2 bij een bitrate van meestal 256 Kbps. Dit kan je zeer zeker horen als je weet waar je op moet letten. Je kan het geluid van een sat ontvanger niet vergelijken met dat van een cd speler welke er ongecomprimeerde 44Khz pcm audio uit gooit.
Er is denk ik niets mis met je topfield, als je bits zou missen zou je dit echt heeel duidelijk gaan horen als harde tikken in je audio.
Mocht je twijvelen neem je ontvanger even mee naar de sat voor al dag waar ik bij de home theater afdeling sta, ik kan snel genoeg voor je horen of er echt rede is om je topfield terug te brengen.
Regards Sebastiaan,-
