problemen met invoeren van lijst
Hallo allemaal,
gisteren ben ik als leek even aan het stoeien gegaan met mijn samsung 9500, ik heb de nieuwe patch er in gezet en nu kan ik mijn originele canal digital kaart in 1 van de embedden sloten stoppen, da's mooi, want met 2 cam's erin werd ie erg heet..
toen dat gelukt was was ik ook al mijn zenders kwijt ;-( dat schijnt normaal te zijn, ook dat ie na de patch op astra blijft hangen met scannen op 2 transponders...
dus toen ben ik een lijst gaan zoeken en wilde ik die erin zetten. maar de laptop geeft iedere keer aan het eind van het uploaden van de lijst aan dat de samsung een verkeerd eindsignaal geeft, dus de lijsten gaan er niet in..
gisteren las ik dat je d.m.v het aanzetten van de samsung en het ingedrukt houden van de pijltoets op de samsung, je direct via hyperterminal je software kon bijwerken.. dus toen wilde ik mijn lijst er op die manier inzetten, alles ging goed, tot mijn samsung niks meer deed, ik had de patch overschreven met een zenderlijst blijkbaar ??
daarna de patch weer terug gezet via hyperterminal, en nu doet de samsung het weer, alleen moet ik alle kanalen weer opnieuw zoeken, is er iemand die een tip voor me heeft hoe ik de lijst er in kan zetten en of iemand me de voordelen van de nieuwe patch kan uitleggen ?
alvast bedankt voor de moeite !
Martin
bedankt ,
daar heb ik gisteren ook alles vandaan gehaald, zoals de patch en semco-edit, maar er staat nergens wat de oorzaak kan zijn van het probleem dat ik mijn lijsten er niet in kan zetten, en een uitleg over de patch staat er wel, maar dan weet ik nog niet precies de voordelen ;-)
  • 2 weken later...
Hoi m@rtin,
Een late reactie, ik hoop dat het al gelukt is.
Je moet vanaf emu 4.3 of 4.4 voordat je de kanalenlijst invoerd, altijd de ontvanger met de afstandbediening op standby zetten.
Het was me opgevallen als je dit niet doet dat je dan foutmeldingen krijgt in het programma. De emu dumpt precam's ECMs naar de serial poort, dit doet hij ongeveer om de 20 seconden, dit botst met het programma.
Staat hij op standby dan heb je hier geen last van.
Groeten
hai,
nog bedankt voor je reactie, het is me niet gelukt en ik heb nu alles weer handmatig er ingezet, dus iedere sat laten scannen en dan de niet werkende kanalen er tussenuit vissen.
het is een beetje omslachtig, maar alles werkt nu goed, ik heb je berichtje uitgeprint, want ik ga het toch nog een keer proberen, maar dan moet ik wachten tot mijn vriendin er niet is, want als die haar soap mist dan....... nou ja iedereen weet hoe vrouwen zijn ;-) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Groetjes , martin
Dit zit em gewoon in het feit dat je waarschijnlijk een lijst van een nieuw firmware versie in een oude wilt zetten, dus als je eerst versie 124 of hoger had, en nu een lagere versie dus bv 118 of een emu versie dan kan je die lijst er niet zomaar inzetten die moet je dan eerst converten met setedit9500 v1.11 of hoger zodat de lijst compatible is met bv. versie 118 of de emu'z.... Dan het euvel van het vastlopen op de astra, er staan 2 foute transponders in, zoek ff hier in dit forum, is al heel vaak besproken hooe je de 2 betreffende transponders verwijderd en welke dit zijn.... ofwel bijde porblemen zijn al heel vaak besproken, mocht je er na het lezen van de oude berichten nog niet uitkomen dan horen we het wel weer, maar zou gewoon moeten gaan....
Succes
dB
ok, dat klinkt inderdaad vrij logisch, ik heb weer een aantal punten waar ik wat mee kan en uiteindelijk zal het allemaal best lukken ;-) ieder geval bedankt voor je reactie , hier kan ik weer een stuk verder mee komen .
m.v.g
Martin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zo te lezen heeft Db/dB de spijker op de kop.
Vanaf firmware 125 is de settinglijst anders qua structuur/opbouw.
Tevens als tip; zet de tuner in standby (of op BVN / FTA-kanaal)
Dan kan de communicatie met je PC niet in de war raken doordar de emu " kletst" op de seriele poort.
Ik heb iets dergelijks meegemaakt alleen de gevolgen zijn nu iets drastischer. Ik heb emu 4.6 en nog een bin file ingevoerd (volgens de emu tutorial). Daarna had ik o.a op nederland en italie beeld. Daarna heb ik eenkanalenlijst ge-upload vanaf hackweb(bleek een poolse te zijn). Vervolgens weer een andere lijst, maar nu heb ik een samsung die vreemde tekens geeft, geen menu meer en ook de communicatie met hyperterminal lukt niet meer (ik gebruik een nul modem kabel) Wie weet hoe ik hem weer aan de praat krijg? kan ik hem misschien totaal resetten?
Ho ho een nul modem kabel moet je niet gebruiken hoor.
Je hebt een gewone 9 pin serial cable nodig.
Daarna is de totale reset een optie.
Rik
Als dit alles niet meer werkt kan je het volgende proberen...
Open je sammy, zet hem uit aan de achterkant...
Zet de ahter schakelaar ff aan, dus spanning erop....
Haal em uit standby....
Loopt je ontvanger nu al vast voordat je bv het menu ziet dan moet je even het rest knopje indrukken aan de binnenkant van de ontvanger, heet uit me hooft iets van J101 of JR100, of iets dergelijks, een klein knopje tussen dat kaartlezer en de cam-sloten....
OK, terwijl je deze indrukt druk je ookde knop van standby in en ook het pijlje naar rechts ingedrukt, reset loslaten en andere 2 vasthouden, dan krijg je in je display 3-01 te zien (3-00 kan ook) nu kan je vervolgens gewoon met hyperterminal de emu er opnieuw in zetten, nieuwe zenderlijst en rambin en kijken maar!!!
Succes
Ohja lijkt een beetje omslachtig, maar als geen van de andere manieren die de andere leden hebben aangedragen werkt dan moet je dit maar ff proberen, heeft iniedergeval succes en na een minuut of 10 loopt ie weer helemaal...
Greetz
dB
Helaas, ook na deze procedure uitgevoerd te hebben wil het niet lukken. Ik krijg wel 13-01 in beeld, er is ook verbinding met telnet (getest met ate 1, geeft ok), maar daarna geen up-load, maar een melding 13-09 en weer terug naar standby. Er is nog steeds iets mis met de communicatie in de samsung, wat kan ik nog proberen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hang eens even Hyperterm eraan.
Zet de tuner dmv 220volt schakelaar uit en weer aan.
Wat krijg je dan voor seriele communicatie ?????
Dat zou ik graag even willen proberen, maar ik ben nu niet thuis, dus dat wordt vanavond. Maar, wat zou er moeten verschijnen?
hai, misschien kom je hier een eind mee, zo heb ik mijn sammy ook weer aan de praat gekregen nadat ik wat dingen verkeerd had gedaan...
Uploaden nieuwe firmware/emu in Samsung met behulp van Hyper Terminal
Start/Program/Accessories/Communications/Hyper Terminal
Instellingen Hyper Terminal
1. Start Hyper Terminal.
2. In het veld "Name" gebruik je bijvoorbeeld Samsung <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />9500, Kies een icoontje en klik op OK
3. In het nieuwe venster, Naast "Connect using" kies "Direct to COM1, en hierna op OK
Instelling poort
1. Bits per second : 115200
2. Data Bit : 8
3. Parity : NONE
4. Stop Bit : 1
5. Flow Control : Hardware
Klik op OK
Uploaden software in Hyper Terminal
1. Kies TRANSFER
2. Kies hierna SEND FILE ....
3. BROWSE <- ga naar juiste locatie op harde schijf en kies hier het bestand wat je wilt uploaden > (e.g. DSR9500_Eurocam_5-1_EMU_v44.bin)
4. Kies 1KXmodem als Protocol
DRUK NOG NIET OP "Send", dit doen we nadat de Sammy goed staat !!
Wanneer bevonestaande is gedaan kan je de computer aan de Sammy aansluiten met behulp van een RS232 seriële kabel.
Voordat je begint met het uploaden van de firmware in de Sammy is het verstandig alle CAM’s en kaarten te verwijderen (als deze aanwezig zijn)
De volgende stappen:
1. Zet de Sammy uit met de schakelaar aan de achterkant.
2. Houdt aan de voorkant de “rechter pijl” ingedrukt (volume harder)
3. Zet ondertussen de Sammy aan aan de achterkant en houdt de “rechter pijl” ingedrukt.
4. Houdt de “rechter pijl” ingedrukt totdat de code “3-01” op het display verschijnt, vanaf dat moment zal de computer zeggen : "............................... Loading"
5. Ga nu naar de Hyper Terminal sessie, en druk op de button "Send" (Hiervoor heb je ongeveer 15 seconden). Wanneer je op start heb gedrukt "Send" begint het uploaden van de nieuwe firmware.
6. Nu even geduld hebben, als je de Sammy aan de TV hebt hangen zie je de voortgang op de TV. Het proces is pas gereed wanneer de klok weer op het display van de Sammy staat.
Wanneer alles klaar is kan je de kaart invoeren met de lege Conax keys.
Als je de bovenstaande stappen allemaal hebt gedaan moet alles goed staan. Om te controleren kan je gaan naar : Menu/System properties/System information.
Alle versies van de Emu hebben firmware 118, overigens tref je bij de meeste Emu’s ook een andere achtergrond aan.
