problemen met invoeren van lijst
Deze methode heb ik bijna precies zo uitgevoerd, het enige verschil is de instelling bij flow control, daar had ik "none" staan. Maar het probleem in mijn geval is, dat het up-loaden niet begint op het moment, zoals het hier ook beschreven wordt. Dus, dat wordt de communicatie testen en weer aan de praat krijgen. Het vreemde bij de communicatie, dat dit eerst ingesteld stond op com2, maar daar krijg ik nu een melding, dat een ander programma deze ingebruik heeft en bij com3 krijg ik wel verbinding. Nou, ja ik kan het vanavond pas weer testen, maar aanvullende tips zijn altijd welkom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Waarom gebruiken jullie niet gewoon SemcoEditor. Daar zit de mogelijkheid in van firmwareupdate dmv van 1 drukknop met de muis.
Als kanalen Editor vind ik SetEdit stukken beter, maar voor firmwareupdate gebruik ik altijd SemcoEditor.
Tevens kun je dan op de PC de voortgang volgen; je krijgt daar dezelfde loadbalk als op je TV-scherm
Te vinden bij Sammyfilez+Control+Enter
Mijn voorstel om even Hyperterm te gebruiken deed ik omdat je daarmee je seriele poort "zichtbaar" kunt testen.
Zo aan je verhaal te lezen, was/is het nl ook mogelijk dat deze poort van je PC of tuner defect is.
Maar komt er een boormenu het hyperterm en kun je zelf typen dan is in ieder geval eea "electrisch" in orde .
Suc6 ermee, en laat van je horen
Ik heb gisteravond de connectie ook getest. Ik heb toen ate 1 ingetypt (zoals beschreven in een eerder topic) en daar kwam als reactie ok op. Daarna geprobeerd om via deze methode te up-loaden, maar dat werkte dus niet. Ik zal vanavond de verschillende methodes nog eens proberen, dus ook proberen te up-loaden met de editor. Ik baal goed van het hele verhaal, want ik had hem met de emu aan de praat, maar nadat ik 2 keer een (verkeerde) settings lijst er had ingezet zijn de problemen ontstaan. Heeft iemand ook een recente nederlandse lijst voor mij?
Alles geprobeerd, maar bij semco edit blijft hij hangen op waiting for answer from set top box. Bij test met hyperterminal geeft hij wel connectie. Het probleem zit hem dus in de communicatie terug uit de samsung. Ik weet 't nu niet meer, hoe krijg ik de communicatie weer werkend? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ok probeer dit ff,
zet je ontvanger aan met het pijltje naar rechts, zodat je weer bijde 13-01 komt, dus het menu van de bootloader...
Emm start dan semco edit, en start de handelingen om de emu opnieuw te laden....
Als ie nu zegt waiting for awnser reciever (of zo iets), druk dan op de reset knop aan de binnenkant van je sam....
hij start dan op nieuw op en dan zou ie meteen de firmware moeten gaan laden...
Als je vervolgens weer een 9-02 oid tegen komt voordat ie de fw heeft geladen dan gaat er iets fout....
In dat geval zou het ook nog aan de file kunnen liggen (emu 4.6), heb je als is geprobrobeerd om 129 oid erin te zetten???
Naja we horen het wel weer...
Succes
dB
Ohja mocht dit nou in eens werken met die reset knop, dan zou ik als ik jou was de seriele kabel van de pc naar de sam nog is controleren, waarschijnlijk een breuk in de RST, reset lijn......
Ik weet niet wat dat is "ate 1"
hang nou eens domweg je PC met hyperterm eraan (met de juiste instelling) en zet de Sammy aan.
Je moet dan allerlei bootinfo krijgen: conclusie Sammy kan praten.
Daarna kun je dmv ESC in de commando-mode komen, type dan bv help: conclusie Sammy ykan luisteren.
Werkt bovenstaande niet, dan is er op RS232-vlak iets fout.
dan moeten we verder zoeken
1. Je kabel is niet goed, te lang etc
2. De poort van Sammy is defect
3. De poort van je PC is defect
oftewel begin even aan het begin met de simpele rs232-test.
zet in hyperterm de logging even aan, dan kun je ons laten zien wat je als reactie krijgt.
Bedankt weer voor de volgende tip <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Maar, hoe kan ik de kabel testen? en wat is de resetlijn precies, is dat de communicatie terug naar de samsung?
He Brasil.
stop nou even met nieuwe vragen zoals " resetlijn".
doe nou eerst even wat we van je vragen en dan gaan we verder.
p.s.
Maar als jij versie 4.6 zelf geladen hebt en toen heeft eea gewerkt kun je er vanuit gaan dat je kabel goed is.
Dus test en log nou even anders sluiten we dit onderwerp en zoek je het maar uit.
Sorry, was niet de bedoeling, maar een paar bericheten hebben elkaar gekruisd. Maar je hebt gelijk, ik zal als ik thuis ben vanavond e.e.a. testen en dan kijken we weer verder
Ik heb net even snel een test gedaan, maar er komt totaal geen bootinfo terug uit de samsung. Wel kan ik iets intypen. Bij het versturen komt er BB0BB0 te staan. Verder staat er onder in de balk bij auto detect: 115200-8-N-1. Ik ben verder niet zo thuis met hyperterm dus dit is de info die ik kan doorgeven. Ik ben nu even weg, maar straks kan ik weer verder testen. Als leek denk ik, dat er dus geen antwoord komt van de samsung, maar dat is wel geweest want ik heb immers de emu 4.6 er op gezet. Ik weet het niet meer, ik hoop dat jullie nog kunnen helpen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
heb je mijn maniertje met semco al is geporbeerd met die handmatige reset tussendoor als ie zegt waitning for awnser reciever??? dit heeft namelijk een redelijke kans van slagen.... mijn vermoeden is dat en foute transponder info staat in je sam, wat veroorzaakt dat je sam niet meer start, hij loopt dan vast voordat ie ook maar iets heeft geladen..... wat semco doed voordat nadat ie heeft gezegd; waiting awnser reciever, is controleren of je sam correct is opgestart, vervolgens geeft ie hem een reset, die die alleen kan uitvoeren als de sam is ge-boot, anders herkent ie dit commando niet!!! als je hem nu zelf een handmatige reset geeft dan vertel je eigenlijk aan semco dat alles goed ging, en die zal vervolgens de info naar de sam gaan zenden, zodat als ie eenmaal opnieuw is opgestart ie meteen de fw gaat laden!!!!
lijkt een beetje rare procedure maar heb er al een aantal keer succesvol zo'n probleem mee opgelost.... (tja je krijgt dit ook als je een lege settinglijst met foute transponders erin laadt, hyperterminal doed dat nix meer, en met semco ging het raargenoeg wel....)
Naja ben benieuwd wat semco gaat zeggen dan...
Horen het wel
Succes
dB
helaas, helaas, er gebeurt niets, geen up-load. Hij komt weer terug in standby en bij semco blijft hij wachten. Jouw analyse van een foute transponderlijst klopt wel denk ik. Tja, wat nu?
het wordt nog gekker, als ik een kanalenlijst up-load, dan lijkt het dat er wel een upload plaats vindt, je ziet dan dat er 194 packets worden verzonden, maa de oude, verkeerde lijst staat er daarna nog steeds in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Das niet zo vreemd!!!! die lijst van 194 packets is van de nieuwere fw versies!!!!! dus de verkeerde lijst!!!! gebruik dus een lijst van 167 packets, die zijn voor de emu versies!!!!
Wt je ff moet proberen als je ontvanger meteen in standby gaat na die handmatige reset is dit: (dus als semco weer zegt: waiting for awnser reciever)
ontvanger uitstandby halen in combi met het pijltje naar rechts, dus hij start dan weer in de 3-01, dan heb je kans dat ie het alsnog wil doen...
Probeer maar dan hoor ik het wel....
Greetz
dB
