problemen met invoeren van lijst
nee, lukt ook niet, eerst 3-01, dan 3-09, 0 en dan weer terug in standby.........
Van alles geprobeerd nu, maar het lijkt er op dat ik op deze manier de samsung niet meer levend krijg. Welke mogelijkheden zijn er nu nog, behalve met een seriele kabel?
Hallo, ik ben inmiddels bij de sat. winkel geweest waar de samsung vandaan komt, daar hebben ze de originele software er weer opgezet, dus ik heb weer beeld terug. Nu vertelden ze me daar, dat de samsung se seriele poort van mijn laptop heeft opgeblazen. Ik heb het inmiddels geprobeerd en ik blijf hetzelfde probleem houden als voorheen. Ik ga nu met een andere pc testen, wordt vervolgd.
Brasil.
het werd dus optie 3: De poort van je PC is defect.
Dat doet niet de Sammy, maar dat doe je zelf !!!!!!!!!!!!
Meestal is statische electriciteit is de boosdoener.
Houd daarom voordat je een seriele kabel aankoppelt eerst de massa van de plug tegen de behuizing. Wat ik zelf vaak doe is een extra massa draad tussen Sammy en m'n PC.
2-e boosdoener is het netfilter bij wat oudere PC. Deze zit in de voeding. De inweldige condensatoren krijgen een te hoge lekstroom en tillen je PC op naar 230/2 volt. Tja da's zo'n PC waar je een tinteling voelt als je de kast aanraakt.
Het zit 'm inderdaad in de com poort van o.a. de laptop. Daar heb ik ook nog iets ontdekt in de settings van de com poort, daar stond bits per second op 57600, terwijl in hyperterm dit op 115200 staat. Ik heb dit nu in de settings aangepast, maar kan vanavond pas testen of dit een oplossing is.
Ik geloof niet, dat ik technisch genoeg ben om dit voor elkaar te krijgen. Ik snap in ieder geval niet hoe ik dit zou moeten uitvoeren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Brasil,
dat jij dan aan de sat-hobbie begonnen bent <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
nota bene met een Sammy.
neen even alle gekheid op een stokkie.
Als je RS232 interface correct is, zie je bij aanzetten van je Sammy op je PC metHyperterm...
Samsung Brand 5512 Model
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
Select Download
Timeout
Reboot
STLLI_Init(LLI)=Ok
STLLI_Open(LLI)=Ok
STAVMEM_Init()=Ok
STAVMEM_CreatePartition()=Ok
STEVT_Init()=Ok
STPWM_Init()=Ok
STCLKRV_Init(CLKRV0)=Ok
Demodulator OK!
PTI_Init()=Ok
STCLKRV_Open(CLKRV0)=Ok
declared symbols = 0 (0 commands + 0 macros + 0 strings + 0 numbers)
allocated symbols = 0 / 0
free memory size = 800000 bytes
STAUD_Init(AUD0)=Ok
STVTG_Init(VTG0)=Ok
STVID_Init(VID0)=Ok
>>>>>>>>>>>>>>>>>>START TELETEXT INIT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>END TELETEXT INIT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
STTTX_Init(TTX)=Ok
STAUD_Open(AUD0)=Ok
STVTG_Open(VTG0)=Ok
STVID_Open(VID0)=Ok
5512STDENC_Init : Done
STDENC_Open, Device 'DENC0' Opened
5512STDENC_SetEncodingMode : Done
STVTG_SetMode()=Ok
Mode 576,50,27000
STVTG_GetMode(Active XYWH 132,23,720,576 Scan 2, FRate 50)=Ok
Device 'OSD0' initialisedSTVTG_GetMode(Active XYWH 132,23,720,576 Scan 2, FRate 50)=Ok
OSD: Region creation . . . passed
OSD Region: W=720, H=576, X=0, Y=0
OSD: top_address = C00D8508, top_address_tail = C010AF08
OSD: bot_address = C010B408, bot_address_tail = C013DE08
OSD: set draw region addresses . . . passed
OSD: palette init . . . passed
OSD: fonts definitions size = 131kB
- fonts compact -> OFF
- fonts gzip -> OFF
OSD: Initialized
STDENC_EnableVideo : DoneError STOSD_GetScreenParams Ok
Error STVID_GetScreenParams Ok
STVTG_SetMode()=Ok
Mode 576,50,27000
[TEST_CYRUS] Register couple functions for test of 'boot-main cross'
DEVELOP_InitCommand() : macros registrations ok
[CA_GLUE]CAS MODEL:00000001
[sCPRIM](2)CARD NO: [VIA_detect_monitor]:smart card detect monitor task started...
[VIA_monitor_init_sc]smart card init monitor task started...
0
[sMART-MAN] CONTEXT: c0799308, dl:1, il:7
[T0]!!!!!INSTALL INTERUPT!!!!!
ADRESS: 20008000,handle:0xc0799308
CPU FREQUENCY:60000000,8 SCARD FREQUENCY:3571400,WI:16250,SCCLKCON:2
[sCPRIM](1)CARD IS: 1
[sMART-MAN] CONTEXT: c0798a08, dl:2, il:7
ADRESS: 20007000,handle:0xc0798a08
[sMART_MAN] INIT TASK RECOGNIZER
[T0]smart card i/o monitor task started...
[sMART-MAN] TASK_scard_recognizer
[sMART-MAN] Slot 0 empty or STB on standby mode!!!
[sMART-MAN] Card in slot: 1
[sMART-MAN] 00000101,We have status no card slot:1,!!!!!
[sMART-MAN] Slot: 1, discard:[0],status:[1]
[sMART-MAN] Entry before switching:0xc0798a08 , SIG:[0]
[sMART-MAN]Detect operation 'in' scard - slot:1
[CA_GLUE]Number of casys:1
[smart_reset_config] smart internal clock 18c
[smart_reset_config] baud rate:
(NOM(3571400) * baud(399))/(EXTCLK(3571400))------>399
[smart_reset_config]SMART_CARD_INITIAL_FREQUENCY=0x18f
[CA_GLUE]Casys:00000001,VIACCESS,1
[sMART-MAN] Entry after switching:0xc0798a08
VIACCESS ERR MISC STB_release_semaphore() failed, handle 0 arledy released
[smart_reset_T0]...count_reset:1,
STB_card_related_messages 2
__________________ no card in slot _________________
Viaccess version 100.v412 compiled on Aug 11 1999:18:04:31--->399
RESET WAITING....16250 unit,ts:106371
RESET FINISHED....i:4, tf:111626
Answer to reset: 12 chars
3f 77 18 25 00 29 14 00 62 68 90 00
Finished TA,TB,TC,TD with index = 1 historical char:7
Work_waiting_time isn't changed here.
[CA_GLUE] VIACCESS has just initialized as 0 cas system.
Baud isn't changed here - specific mode is not active so we stay in current mode.
[ATR]SET BOUD RATE REG: 18f, SET GUARD_TIME: 2
[[smart_reset_T0]] NO PTS FROM LIB[00] OR TA2[00] IS PRESENT OR TA1[10] is absent!!!
[CA_GLUE] CI has just initialized as 2 cas system ().
CI PHYSICAL PCMCIA module reset - quit from standby. Slot_ID: 1
[MAIN]Init softupdate-monitor - succesfull.
BGCAT opening...
BGCAT: background_cat_base = c045a520!
...BGCAT opened.
PAT opening...
PAT: pat_base = c0459310!
...PAT opened.
SDT opening...
SDT: circular_buffer_base = c04582f0!
SDT: circular_buffer_size = 1000!
...SDT opened.
SDT: circular_buffer_base = c04572e0!
NIT opening...
NIT: background_nit_base = c0455c40!
...NIT opened.
TDT opening...
TDT: background_sdt_base = c0454a30!
...TDT opened.
EIT opening...
EIT: eit_base = c044ca10 size = 8000!
...EIT opened.
BGTAB opening...
BGTAB: background_cat_base = c044b800!
...BGTAB opened.
SCRDET opening...
...SCRDET opened.
CHCHANGE opening...
...CHCHANGE opened.
TIME opening...
...TIME opened.
usif process created successfully
HIT ESC TO ENTER TESTTOOL
Inmiddels heb ik de emu 4.6 er wel weer op gekregen, zag ook zo iets voorbij komen. Maar daarna was het weer feest bij het up-loaden van "die andere bin..." Toen gaf hij weer iets van unexpected answer. Ik wil nog wel een keer een log maken van wat er gebeurt, misschien dat jullie daar nog iets mee kunnen en anders laat ik het maar zo, ik ben bang dat ik anders straks weer zonder beeld zit, en dan is mijn vader niet blij, want van hem is deze decoder.
Zet de tuner nu eens uit (220 volt eraf)
Dan weer aan en vervolgens in STANDBY (is hierboven al 2 maal gezegd) met je AB of front-knop.
Teset dan eens met Hypertem.
daarna bovenstaande nogmaals en dan
doe dan eens lezen ipv gelijk ram.bin sturen !!!
't wil maar niet echt lukken met de seriele verbinding. Het gaat ook met testen fout, com poorten kunnen niet meer geopend worden met de samsung, wel met andere apparatuur trouwens. Ik heb de emu 4.6 er wel op staan. Kan ik ook via bijv. een funkaart keys uploaden?
Nee dat gaat niet met een fun.
Heb je telesat's proggie getest voor de ram.bin?
Rik
Daar heb ik inderdaad ook mee getest, daar zit een knopje onderin waarmee je de communicatie kunt testen, die geeft na enige tijd een foutmelding en daarna kan ik de com poort niet meer benaderen. Misschie gebruik ook wel verkeerde bin file, heb je misschien een recente?
Het lijkt er op dat je een communicatieprobleem blijft houden.
Of de ram.bin nu recent is of niet hij mag geen error geven.
Als nix meer helpt wil ik er wel een keer naar kijken en zien of we hem aan de gang kunnen krijgen.
Rik
