Hi Ik heb een probleem met de Topfield 5000 pvr van mijn schoonvader. Na het inladen van de een nieuwe settingslijst via VEGA (kanaaleditor van Topfield) kan ik geen EPG informatie meer krijgen, de decoder loopt ook direct vast. Het enige wat ik kan doen is uit doen (stand-by) en weer aan doen. maar daarna nog steeds geen EPG info.
Wie heeft er een tip????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
PS: De laatste firmware is geladen van de Topfield site(19-05-04) ook de firmware van juni 2004 geeft de zelfde problemen.
Welkom op dit board
Heb je naar update van de nieuwe software een Fabriek reset gedaan zo nee doe dit dan
Let wel op je moet dan je kanaal lijst er op nieuw in zetten een goede is ook hier op het forum te vinden
help dit niet ga dan verder met wat hier onder staat
Sluit je TP op je computer aan met een usb kabel
start Altair op je computer dit is te downloaden bij Topfield
Met deze tool kun je je HDD zien op je computer en kan je eventueel foute bestanden verwijderen
Staat er niets op je HDD dan kun je ook deze nog formatteren
zie hiervoor het menu
Dit laatste aleen doen als het echt niet lukt je moet dan namelijk ook nieuwe mapen aan maken op je HDD
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
Je hebt toch wel in het menu je EPG op aan staan
Vraag:Hoe heb je de update van je software er op gezet
Als je nog wel een settings lijst er in kan zetten probeer eens een andere ik heb ook hier op het board een lijst staan
wie weet helpt het
Mvrgr Sigma
Het laden van een settinglijst verandert ALLES, dus niet alleen maar de kanalen, maar ook dus bijvoorbeeld pincode, a/v instellingen e.d.
Mvrgr,
deduijk
Look b4 you leap, learn 2 walk b4 u run, Think b4 u say , ...and most importantly: RTFM. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
TF 5000PVR, Aston dual 1.07, ArchSat 60cm, Archsat lnb, Visiosat 90cm, Alps twin LNB, Stab hh100, Infinity USB phoenix, cas2 , dragoncam,tita, fun6.
Ik heb de update gewoon via de usb kabel erop gezet.
via dat programmatje van www.topfield.co.kr. Ook verder geen fouten of error messages gehad. Ik heb gisteren overigens de origineele murdock settingslijst er in gezet, en die deed het toen wel.... eventjes. Na ongeveer een uurtje te hebben gekeken (gewoon tv), ging ik weer ff op de EPG kijken, en liept ie weer (als vanouds <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />) vast. Ik heb vandaag nog niet verder kunnen kijken, maar vanavond ga ik het maar weer proberen, ook met die settingslijst van jouw. Wie weet werkt ie nu wel goed.
Kan het er misschien mee te maken hebben dat ik alle overige satelieten weg heb gehaald uit mijn lijst (alleen astra 1 & 2 en hotbird nog over)??
Zou best kunnen ik durf het niet met zekerheid te zeggen
Mijn lijst bevat geen pin code of iets maar die van murdock volgens mij ook niet
Mvrgr Sigma
Kijk ff in het menu waar je de epg info vandaan haalt.
Als het goed is zet een lijst ook de satellieten weer terug.. Ik weet alleen niet cker of je dan daarna de satellieten ff af moet met usals (ik laad nooit een settinglijst van een ander in, dus daar heb ik geen ervaring mee).
CU,
deduijk
