[Pioneer] Probleem met plaatsen fw: foutmelding in Pionero
Bij het plaatsen van nieuwe firmware (van zowel Euromuis als Spirit_rules) en bij een andere kanalenlijst krijg ik in Pionero de volgende foutmelding:
Error at the position0. Continuing the transmission and fixing the error... (of Fout in het plaatsen0. Doorgaan met overbrengen en fout herstellen... in het Nederlands).
Deze melding blijft zich maar herhalen, totdat Pionero totaal vastloopt.
Met de PC waarmee ik de fw er probeer in te zetten lukte het eerst perfect, aan de configuratie is niet groots veranderd. Ik heb de kabels nagelopen (aan beide kanten) en de computer opnieuw opgestart. Vanzelfsprekend ook de Pioneer van de stroom afgehaald en weer spanning erop gezet, en de aarde er afgehaald en daarna weer opgezet. Ook dat mocht niet baten.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Voor zover ik weet heb ik deze foutmelding nooit eerder gehad.
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
@EL PIÑO,
Ik heb geen idee wat dat zou kunnen zijn, maar zou ik die fout krijgen dat is het een kwestie van testen....
oude FW
Bijgeleverde settings
andere settings enz. enz.
Als dat ook allemaal niet werkt, kijk dan eens naar je computer of nog beter gebruik een andere Pionero.
Een beter antwoord heb ik op dit moment niet.
Succes
Grts, euromuis
ik heb zelf deze melding nog nooit gehad.
Maar staan de instellingen van Pionero wel goed?
[color:"blue"] Spirit_rules [/color]
Open Firmwarmware Multi taal_171005_0430
Member van het Openfirmware Team
ik heb dit ook een keer gehad (vorige week), bij mij was de instelling van de lpt poort in de bios na een crash weer op een andere waarde gesprongen en toen ik de lpt poort weer op ecp gezet had deed pionero het weer goed.
Wavefrontier t90 + 2*dreambox 7000 + dreambox 500 + j-tag + philips 6072 die stof ligt te happen + oslink
De instellingen waren niet veranderd, dat is het vreemde.
Ik heb een uurtje gewacht (Pioneer zonder stroom) en het weer eens geprobeerd, en toen werkte het weer probleemloos, behalve één keer. Ik had toen net voor de eerste keer geprobeerd er firmware in te zetten, maar had de verkeerde fw (was versie 3.2 ofzo) erin gezet met m'n domme kop, toen ik 3.6 er in wilde zetten deed hij het weer één keer. Maar dat was opgelost met de stekker even uit het stopcontact halen en hem er weer in doen. De originele firmware van Euromuis met mijn kanalenlijst ging goed, en de iets aangepaste firmware met eigen kanalenlijst ook..
Het blijft vreem dus, maar laten we hopen dat het niet meer voorkomt.
Prima, voor de zekerheid was ik al wat extra aan het testen, we houden het in de gaten hoe hij blijft werken.
Soms gebeuren er wel eens rare dingen, ik kreeg vandaag twee keer een foutmelding bij het opstarten van Pionero, waarom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Grts, euromuis
