Hoe kan ik weer leven in een extrem brengen.
Ik heb wat aan het testen geweest en nu doet hij niets meer
zelf de cijvers op het display verschijnen niet meer
de info die ik heb is,
xsc-520 ANW
info ; 00.01.02.CE89
sw V12.05.01
h/w v12.03.a5
CA 2.17
dat stond er op.
Of is er ook zoiets als een reset start
doet je xtreme echt helemaal niets meer? krijgt-ie dan nog wel stroom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ? misschien is het glaszekeringetje in de receiver gesprongen?
mzl koekie
Wat heb je precies gedaan ????
Als je wat meer verteld kunnen we je misschien helpen..
Het ziet er naar uit dat je met software aan de gang bent geweest.
Ant273
Eerste antwoord nee hij doet niets meer.
Ant273 , ja ik heb geprobeerd er eci9500s v13.47.65 conv
van jou site op te zetten
Zover ik het even snel kan zien kloppen er een paar dingen niet.
xsc-520 ANW
sw V12.05.01
h/w v12.03.a5
CA 2.17
Als ik het goed heb mis ik een loader, en staat xsc-520 ANW voor het model, dat is zeker niet de software voor de @sat9500.
Wat voor type Extreme heb je eigenlijk ????
De H/W moet overeenkomen met de firmware die je erin gaat stoppen: Dus voor de software op mijn site moet je H/W 13.42.65 hebben en niet iets anders staat erbij. Ik zal het in de handleiding er nog een keer duidelijk bij zetten. Maar daar heb jij nu niets aan.
Als alles goed gegaan zou zijn zou ongeveer het volgende er moeten staan
Model : ECI9500S
Info : OB.05.05-CF6D
S/W : V01.05.05
H/W : V 13.42.65
Loader : V1.1.2
Ca : 3.1.1
Dit staat er in iedergeval bij mij.
Je zou het op de volgende manier gedaan moeten hebben:
Als eerst moet je de Bootloader 1.07 vervangen door Bootload 1.12
hier heb je Kup 210 voor nodig.
1. Zet de receiver uit en haal de lnb kabel uit de extreme
2. Sluit een null modem kabel aan (Com 1)
3. Start Kup 210
4. Klik met je linker muisknop op file open
5. Selecteer de bootloader 1.12
6. Zet de receiver aan
7. Het programma zet de bootloader in je extreme
Nu je de juiste bootloader erin hebt staan kan je de EMU-software in de extreme zetten
hier heb je kup 230 voor nodig
1. Zet de ontvanger uit
2. Sluit een null modem kabel aan (Com1)
3. Start kup 230
5. Selecteer de EMU-software die je wilt installeren
6. druk op spatie om in de Engineer Mode te komen
7. Zet de receiver aan
8. Het programma zet de software erin en start automatisch op.
Nu moet je opnieuw je instellingen van de receiver goed zetten. Loop het menu goed door en
kijk of alles goed staat. Let op dat kanaal blokkering op uit of ontgerendeld staat.
Als je op de knoppen Geel / Blauw / Groen / Menu drukt (wel in deze volgorde) kom je in het EMU-menu
en kan je de keys aanpassen
Om een nieuwe settinglist erin te zetten heb je het programma Setedit Channel EditorII V2.1.1
voor EMU nodig.
Ik baal er heel erg van dat die van jou het niet meer doet.
Laat even weten wat je nu precies gedaan hebt.
Ik heb de software op mijn site zelf getest en ze deden het allebei heel erg goed.
Groeten Ant273
Het is in ieder geval helemaal de verkeerde gezien jouw hardware, maar daar ben je zelf ook al achter denk ik.
Voor jouw hardware bestaat er wel degelijk een emu maar dat is een andere als deze.
Maar om hem weer goed te krijgen dat zou ik ook zo niet weten.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nu staat e'r de juiste software in (met de hulp van hier natuurlijk) en ja er verschijnt al iets.
Maar nu moet ik nieuwe zender inlezen en dat wil maar niet lukken.
via menu al enkel zaken varandert zoals blokkeren uit kinderslot uit enz.
Nu lezen op astra ik krijg sterke en kwaliteit door met 78% en 91% moet goed zijn of toch voldoende,hij scant alles tot 100% maar dan zegt hij gevonden tv 0 en radio 0
waar zit hier het addertje onder het gras
Oké man, je bent al een stuk verder.
Vertel nu eens wat er precies bij de systeem instellingen staat.
Welke soft / info / S/W / H/W enz.
Heb je de schotel wel op astra staan ?? (klinkt dom maar astra 2 geeft ook sterkte en kwaliteit als je op Astra 1 staat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />)
Het kan dus zijn dat je de verkeerde satelliet te pakken hebt.
En je hebt nog steeds niet verteld wat je nu exact gedaan hebt.
ant273
info nu is
AT-1030DCI SKYZ
last update 19.03.2004
sw V 02.00.04
H/W V 12.03.A5
CA 2.2.1
Loader V 1.1.2
deze software staat er nu op
Start ontvanger en hij vraagt
Taal Ned. ok
ondertitiel Ned. ok
enz..
dan kanalen zoeken ok
astra 19.2 ok
rode knop scan en dan scant hij tot 100% maar heeft 0 kanalen gevonden.
En ja hij staat op astra 19.2 ,ik heb al maar hotbird 13.0 gegaan en daar is het net hetzelfde.
Als de ontvanger weer uitzet start hij weer opnieuw met het vragen naar taal enz..
Staan er wel transponders in je lijst bij astra ????
Anders moet je ff een settingslist downloaden en die erin pompen.
En als je hem uit zet en hij gaat weer alles opnieuw vragen is ook niet goed.
Je hebt een Hornet of niet ??? Want volgens mij is het software voor een hornet.
Ik heb niet zoveel verstand van de hornet.
succes
ja het is een hornet
Een settingslijst in zetten heb ik ook al geprobeeert maar ook dat lukt niet.
Maar de aanhouder wint he dus ik zal winnen alleen weet ik niet wanneer
En proberen naar de fabrieks instellingen terug te zetten, dan moeten er toch transponders in staan.
Het lijkt erop dat de lnbp20 het begeven heeft.
Meet eens of je spanning meet op je LNB aansluiting.
Als deze geen spanning levert, moet je het echt in die lnbp20 gaan zoeken (of de bijbehorende diodes.
grtz arie
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
grtz arie
kan het zijn dat er geen spanning is en dat hij toch signaal sterkte door geeft want dat doet hij wel.
ik zal eens naar de binnen kant gaan kijken
Volgens mij, als er geen spanning is, dan ook geen signaal.
Maar even nameten kan een heleboel uitsluiten.
grtz arie
grtz arie
