Ik heb twee x-cam modules deze heb ik altijd kunnen opwaarderen naar een hogere versie ook dat is nu niet het probleem maar er zitten geen key's in, alles nullen wat ik ook probeer.Ik had de 1064 er in, even opwaarderen naar 1071 dacht ik, dat ging zoals vanouds alleen er zit geen key in.
Heb zowat alles geprobeerd terug flachen naar een lagere versie geen probleem alleen geen key's er in.Weet iemand
wat de oorzaak kan zijn van dit probleem?
B.V.D.TerranoIII
  • Reacties 34
De oorzaak weet ik niet, maar hij is een stukje vergeten in het laatste stukje staan de sleuteltjes.
Ik zou hem even helemaal leeg maken en bij de 1.071 zit een progje om dat te doen, even dat in block 2 blazen en dan zou het weer een nieuwe cam moeten zijn.
En dan overnieuw proggen.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De key moet tog in blok 14 of heb ik dat fout??
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Ja je hebt het goed de softcamkey moet in block 14, maar om er een lege cam van te maken zit er een progje bij xcrypt-clear(bin) dat in block 2 zetten en je hebt een nieuwe cam.
Daarna X crypto 1.071 er op en het zou goed moeten zijn.
Met de dummycard lukt t alleen met de keys in block 15
nadat ik verschillende pogingen gedaan had ze in block
14 te plaatsen.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> [color:"purple"] [/color]
Jongens bedankt voor de reactie maar het leeg maken van de module heb ik altijd al gedaan,ik heb die claerfile van de 1071 al tig keren er overheen gegooid dan heb ik weer een schone module maarals ik opnieuw de software inprog is het weer zonder de key's.Ik krijg er geen key's meer in wat ik ook probeer, en dan meen je ervaring te hebben met deze modules
omdat het altijd goed is gegaan.Wat ik nog kan proberen is
met de funkaart te proggen en anders weet ik het ook niet meer.Wat ik vreemd vind dat als ik een fun er in stop even goed beeld heb dat betekend dat voor de rest de module in orde is.Sugestie's zijn nog welkom.
M.V.G.TerranoIII
ik neem aan dat je het alleen in blok 14 doet als dat niet meer gaat dan een blok hoger blok 15
Groeten Fred.
Even kan ik iets niet volgen een key plaatsen op blok 14 of 15 ????? bij deX crypto 1.071 dit is niet nodig , althans zo was het bij mij.
Het enige wat ik heb gedaan is met de hand (afstandbediening) de TPS sleutel aangepast en alles werkte naar behoren, zonder kaart als je dan ook nog een tita gebruikt dan is er op co.. ook nog licht.
Gr, Zyxel
Ja met de funcard werkt hij omdat de sleutels er op staan uiteraard.De firmware staat gewoon in de cam maar hij mist de keys.Dat kan je ook in het menu zien bij de providers die er dan niet in staan.
Daarom probeer eens met de funcard de keys in te lezen.
Dat gaat bijna zeker lukken.
Succes,
Martins.
klopt net als blok 2 vol is dan neem je blok 3 .
Groeten Fred.
Vanmorgen de X-cam opgehaald van een vriend zat de 1062 in.
Opgewaardeerd naar 1072 omdat die het ook prima doet in de Echostar ontvangers.Het opwaarderen ging als vanouds geen enkel probleem met de Bin 1072 was alles klaar en perfect
werken.Wat ik dan niet kan begrijpen dat ik de nieuwe X-cam
(twee stuks)op de zelfde manier niet wil lukken.Ik heb het vermoeden dat er toch iets mis is met de cams,want ik heb twee nieuwe gekregen en die doen precies hetzelfde,hij schrijft de 1072 maar geen key's er in ook is het niet mogelijk om ze op een andere manier er in te krijgen, zoals hier in div.topix al is aangegeven.IK wil proberen met de funkaart ik heb software voor de 1072 voor funkaart 6 maar weet niet goed hoe ik de 5x hex op de kaart krijg.
Ik neem aan dat er twee fun 6 gebruikt moeten worden en wat moet op de eerste en wat op de tweede.Flach,softcam,Xc1072_1, Xc1072_2, Xc1072_3.
Kan iemand mij aangeven hoe het op de kaarten geschreven
moet worden.
M.V.G.TerranoIII
volgens wat ik gezien heb ging het met drie kaarten
en het laden ging met de flash, die in het eerste file staat, die moet je goed bewaren die heb je steeds nodig .
Groeten Fred.
Nee hoor Fredo voor de keys is maar een kaart nodig!!
De Softcam.key plaatsen verder gaat op dezelfde manier als de Firmware
Alleen heb je maar 1 fun 6 kaart nodig.
Hierbij een beschrijving zodat het wel lukt denk ik.
De softcam.key is overal op de bekende plaatsen te vinden op het internet
Download eerst de laatste SOFTCAM.KEY op de bekende plekken op het internet.
Open het programma KEY2HEX.EXE.Om de file geschikt te maken indien nodig.
Selecteer de gewenste output formaat (HEX or BIN)in het programma.
Klik nu op de browse (...) button en selecteer de SOFTCAM.KEY, of knip en plak de file via Win Explorer.
Als u Knip en Plak gebruikt dan wordt de file automatisch geconverteerd , Heeft u de file op een andere manier geselecteert klik dan op Convert.
Plaat de gegenereerde file in de external EEPROM van uw programmer , and XCUP.HEX of de XCFlash.hec in de flash van uw funcard
Ga naar uw ontvanger met de funcard en plaats de kaart in de X/cam
Ga naar het het CI menu van uw ontvanger en klik op de bestaande X/Cam versie, u ziet dat er een menu opengaat scrol naar benden in dat menu en klik op Card Update
Volg de instructies op het scherm
Wanneer de update klaar is start u de ontvanger opnieuw opstarten en de cam is klaar voor gebruik.
Zo gaat het prima,
Martins.
