Hoi,
Goed, ik heb dus lopen stoeien om mijn rotor tabel van mijn image in flash (DM 1.08) naar een image, die via dualboot (van HDD) wordt opgestart, te kopieeren.
Er wordt op het forum een oplossing gegeven en die heb ik ook opgevolgd, maar was de frustratie nabij (nee, ik gooi hem niet het raam uit hoor, maar wilde een apparte treath beginnen) toen ik nog een mogelijkheid wilde uitsluiten voor ik er een apparte vraag aan ging spenderen.
Hier kun je lezen wat ik allemaal al had geprobeerd.
Wat is nu de in het forum genoemde oplossing? Je moet in /var/tuxbox/config/enigma het config bestand aanpassen op de positie waar 'RotorTable=' staat. In het nieuwe image is die leeg en in het originele image (waar je dus alle sats al een keertje hebt ingevoerd) staan daar een aantal posities achter het = teken (bijv. -0080015+0050001 enz. enz.) ingevuld.
In de genoemde url hierboven laat ik zien wat ik allemaal geprobeerd heb. Alleen hij werd dus iedere keer weer overschreven met een config bestand waar die regel weer leeg was.
Ik was net een nieuwe treath aan het maken toen mij te binnenschoot dat er nog een ding uitgesloten moest worden en dat bleek de oplossing.
Je moet. volgens de beschrijving op het forum een reset doen , die ik niet anders uit kan leggen als een reboot van de droomdoos. Alleen wordt er dan van de lopende processen een nieuw config bestand aangemaakt en naar /var/tuxbox/config/enigma geschreven en die is natuurlijk leeg want dat is de bestaande setup. Om nu de juiste rotor tabel in het image te krijgen wat je wilt gaan gebruiken doe je het volgende. Reboot de droomdoos in een image dat je niet wilt aanpassen, of degene die je in de flash hebt zitten. Wanneer je die hebt draaien ga je via FTP of Telnet naar de droomdoos en ga dan NIET naar /var/tuxbox/config/enigma, MAAAR ga naar /hdd/image/x/var/tuxbox/config/enigma en pas daar het config bestand aan, waar x het nummer is van het image dat je wilt aanpassen. Reboot nu de droomdoos en start op in het image dat je hebt aangepast. En zie daar de rotor opstelling is zoals hij in het originele image was waarin je ze met het handje hebt opgezocht.
Wederom excuses voor de lange uitleg maar ik ben nu eenmaal graag duidelijk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ik hoop dat ik een paar mensen (in de toekomst) heb geholpen.
Groetjes,
Michel
Dreambox 7000s - 120GB hdd - 99 cm Schotel - h-120 geotrack rotor
hoi Michel
ja zoals jij het beschrijft kan het ook
maar als je die config het aangepast dan moet je dus niet
op reboot (restart)of de 3 knoppen op je DB drukken
maar gewoon de stekker eruit trekken dan krijgt ie geen kans om de config bij te werken.
ik heb speciaal een setje klikaan klik uit gekocht
hoef ik telkens niet die stekker eruit te rukken.
doppie
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hoi Doppie,
Het is altijd beter om de machine (lees PC) netjes down te laten gaan omdat dan (niet alleen het config bestand) alles netjes wordt afgesloten en je minder kans op schijf problemen hebt.
Ik raad het iedereen af om, als het niet noodzakelijk is, zomaar de stekker uit een PC/Server te trekken en in principe is de DreamBox een Linux PC.
Mijn 2 centen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Zoals ik het doe kun je in een keer alle images die op de HDD staan voorzien van de juiste rotor tabel en hoef je maar 2 keer te rebooten (1 keer naar flash image en 1 keer naar het image wat je daarna wilt gebruiken)
Groetjes,
Michel
aja Michel
Ik weet het je rukt je eigen pc,s ook niet zomaar uit het
stopkontakt ik altans niet en de dreambox is niet anders
dan een pc met een linux bestuurings systeem erop.
maar ik doe het al een maandje of 8 zo
en nog nooit geen problemen met de hdd gehad
maar ik gebruik die dan ook niet voor de images
die staan op een usb stick.
en het wwerkt altijd
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />maarja wie ben ik ook maar iemand die met die dingen speelt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
doppie
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  • 3 maanden later...
ik doe altijd mijn stoppen uit mn kast halen
zou dit ook fout zijn
het is een feit dat een koe meer schijt dan een geit want had die geit dit geweten had ie vast meer dan die koe gescheten
