[Pioneer] Dreambox, Pioneer en een digipower motor sg-2100a
Hoi,
Ik heb sinds gisteren een digipower motor sg-2100a gekocht en deze aangesloten op mijn Dreambox.
Deze opstelling werkt perfect.
Nu heb ik pioneer dbr-110 via de loopthrough aangesloten. wat voorheen ook altijd werkte, dus met 3lnb's, moet dan wel de dreambox in stanby zetten om beeld te krijgen op de pioneer.
Op dit moment heb bij schotel instelling nog steeds de oude instellingen staan voor 3 lnb's
satelliet a - astra 1
satelliet b - hotbird
satelliet c - astra 2
Ik heb nu de firmware 3.6a van euromuis erin zitten met de settingslijst die hier bij zat draaibaar.
Mijn vraag:
Men zegt dat je de satelliet posities moet vastleggen in de firmware, in de volgorde die staat in leesmij file.
Hoe moet ik dit doen, zonder dat ik problemen krijg met mijn dreambox.
Groeten,
billie77
DM600, DM800HD PVR
Ja je moet de sateliet posities 1x vastleggen via de motorinstelling in het hoofdmenu, als het goed is en precies hetzefde werkt als met mijn motor, worden de satelliet posities opgeslagen in de motor, lees dit bericht maar eens: KLIK HIER
vraag 2: hoe moet ik dat doen?
Kies op je AB menu,4,3,C (Rotor instellingen)
Druk nu eerst op OK, de motor zal nu naar de 0 positie toe draaien, als hij stilstaat kan je met de toets 1 de motor laten draaien naar oost en met toets 2 naar west, heb je nu de rotor op Astra staan met maximale signaal sterkte druk dan op 2, de motor stopt en sla die gegevens op door de regel te kiezen "bewaar positie 1" bevestigen met OK.
Herhaal dat voor alle 8 posities die omschreven staan ik de leemij files.
Suc6
Grts, euromuis
Nou, ik moet zeggen het werkt.
Wanneer ik de pioneer niet heb doorgelust en rechtstreeks op de motor heb aan gesloten krijg ik alle zenders goed door.
Echter wanneer ik de pioneer via de looptrough van de dreambox heb doorgelust, heb ik toch op beide tuners kwaliteitsverlies en heb ik geen beeld meer op bv Ned.2 en de Multivision zenders. Maar wel weer op RTL4 e.d.
Het kan misschien ook zo zijn dat ik met de dreambox via de usuals instellingen werk, en dat dus doordoor dit kwaliteits verlies optreed. Ik zal dus ook voor de dreambox de posities moeten vastleggen.
DM600, DM800HD PVR
Je hebt nu twee tuners staan op 1 kabel met meerdere LNB's neem ik aan, of een monoblock, je kan nooit via een doorlus functie alle verticale en horizontale zenders door elkaar zien, dan krijg je op diverse zenders geen beeld.
Je zal dus moeten gaan werken via twee kabels.
Neem eens contact op met een antenne firma die voldoende kennis in huis heeft om je goed te adviseren.
En vraag ook naar twee tuners met motorsturing.
Kijk eens op deze site: KLIK HIER dan krijg je een idee wat er allemaal voor schakel configuraties zijn.
Suc6
Grts, euromuis
Ik heb nooit 2 tuners tegelijk aan staan, dus het probleem met horizontale en verticale zenders zoals jij beschrijft heb ik niet.
Ik heb voordat ik deze motor aan mijn systeem heb gekoppeld, altijd 3 lnb's gehad, en dit werkte perfect (1 tuner aan de ander in standby).
Natuurlijk als je de 2 tuners tegelijk aan zet ja, dan krijg je het probleem met horizontaal en verticaal.
Ik moet gewoon in de instellingen van de dreambox ook alle posities vast leggen en niet zoals ik nu heb gedaan met de usuals instellingen.
En als ik met de 2 tuners tegelijk wil gaan kijken, ja dan moet ik zoals je zelf zegt met 2 coax kabels en een twin lnb gaan werken.
De internet pagina die jij hebt opgegeven is trouwens wel interessand, bedankt en de groeten,
billie77
DM600, DM800HD PVR
Nu heb ik het werkend voor zowel de pioneer als de dreambox.
Ik heb n.l. de sat. posities opnieuw vastgelegd in de motor via de dreambox, omdat deze een tuner heeft die toch wat gevoeliger is.
In iedergeval bedankt voor jou hulp euromuis.
Billie77
DM600, DM800HD PVR
  • 1 jaar later...
Is het ondertussen al in orde? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
DM8000 HD - PLi - Cccam 2.3.0 - 500 Gb HDD
Tv Vlaanderen + Canal Digitaal
Samsung Plasma PS-50Q92
Triax 88 [13|19.2|23.5|28.2]
