0 graden punt van SM3D12 motor
Ik had graag geweten hoe ik de SM3D12 motor, aangesloten op de DB, op 0 graden kan zetten om mijn schotel te kunnen richten op de meest zuidelijke sat. (op sirius 5 graden).
Ik zet dus de DB op Sirius en vervolgens zet ik de motor schoon in het midden, met de twee knopjes op de motor, maar na een of twee seconden gaat de motor altijd vanzelf weer terug naar 5 graden
Mijn vraag is nu hoe krijg ik de motor op 0 graden terwijl de DB op Sirius staat ? Wat doe ik verkeerd ?
Bedankt,
Flamingo
je moet de zaak met motor echter niet aangesloten uitrichten op Sirius 5° oost. Pas als je hier een goed signaal hebt (op een FTA kanaal bijv.) moet je de zaak spanningsloos maken, motor aansluiten, spanning erop en kijken of het nog steeds werkt.
ik ken je motor niet maar als deze USALS ondersteunt kan je volgens het GotoXX principe draaien.
merDe
deze ruimte is te huur
Kheb het al vaker uitgelegd.
Gebruik derhalve eens de zoekfunctie van dit forum <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
kheb even voor je gezocht en vond de onderste 3 keer van mijn uitleg:
1-
Richt je schotel eens beter uit.
Niet allen horizontaal maar ook verticaal.
Eigenlijk moet mijn advies zijn: controleer je gehele rotor afstelling.
Staat je mast exact verticaal.
Pak dan sirius, dan moet je rotor op 0 graden staan
Rich nu je schotel goed uit.
Gebruik daarbij het liefst zo'n beeper.
Zeg dan recalculate
Loop dan alles andere satelieten na.
suc6 ermee.
2-
richt/lijn eerst je schotel eens opnieuw uit.
gebruik hiervoor een pieper, dat werkt makkelijk.
indien je ook ook rotor eronder hebt
stel ik voor:
1 controleer dat je mast vertikaal is opgesteld
2 selecteer sirius en controleer dat je rotor mechanisch op 0 graden staat.
3 controleer dat de schotel optimaal staat voor sirius
4 pak dan bv Astra-2 en zodra dit goed is
5 het commando recalculate sat-positions.
suc6 ermee
3-
Tip voor montage;
Zet je mast exact horizontaal voor dat je de rotor erop zet
Zet je tuner op een bekend FTA kanaal op Sirus. bv Ticket Info.
Reset de rotor en hij staat dan op sirius (5Gr Oost) want dat is in Nederland exact zuid.
En doe een recalculate.
Nu hoef je alleen nog maar de schotel mechanisch te richten totdat je beeld hebt.
Suc6 ermee.
merDe
Bedankt voor het antwoord maar..... kijken of het nog steeds werkt.... daar loopt het mis, bij het aansluiten van de motor en het kiezen voor sirius gaat de motor naar 5° wat er dan in feite 5° naast is...
Mijn probleem is dus dat ik de motor moet kunnen wijsmaken dat sirius in feite op 0° staat.
Flamingo
@DSR9500
Bedankt voor de richtlijnen maar met het gebruik van de zoekfunctie kom ik er niet uit ook Uw drie artikels geven mij niet zo direct een antwoord op mijn gestelde vraag waaruit blijkt dat het "juist lezen" ook belangrijk is.
Uitleg 1
Hier loopt het spaak aan regel 5, hier staat dus duidelijk dat men voor Sirius moet kiezen (wat ik doe)en dat de motor op 0 graden moet staan en dat is juist mijn vraag "hoe doe ik dat" als ik voor Sirius kies draait de motor naar 5 graden hoe krijg ik hem weer op 0 graden (als ik dit manueel doe met de twee knoppen op de motor dan draait hij na een of twee seconden terug naar 5 graden)
uitleg 2
Hier hetzelfde probleem reeds op lijn 2.
uitleg 3
Hier moet men op lijn 3 de motor resetten en vervolgens een recalculatie doen...
en nu krijg ik een idee.... moet ik misschien met de links rechts uitrichtmogelijkheid in de DB die vijf graden compenseren (dus vijf graden naar rechts) en dan eens een recalculatie uitvoeren. Echt weet ik niet precies wat die recalculatie doet maar ik hoop dat alle satel positie's hiermee terug worden bepaalt vanaf de nieuwe positie.
Een zo volledig mogelijke handleiding over al deze DB mogelijkheden zou welkom zijn maar heb ik nog niet gevonden, bestaat die wel ???
Met veel dank en vriendelijke groeten,
Flamingo
Er is een Duitse handleiding waar eea in staat.
Recalculate is een commando aan je rotor om alle vastlegde posities om te rekenen naar de ingestelde verschuiving.
Een initiele rotor met voorgeprogrammeerde posties gaat bij selecteren van sirius op 5 graden oost staan.
als je nu handmatig (in menu v/d dreambox; move West) de rotor weer op " mechanish" 0 graden zet en dan een recalculate doet ben je in feite klaar.
De sat-posties zijn allemaal tov 0 graden op de aardbol en dat is Greenwich in Engeland. In Nederland zit je gemiddeld 5 graden naar het Oosten (als het goed is staat er in je rotor manual wel een mooi plaatje).
Je moet de rotor dus laten omrekenen naar gebruik in Nederland.
Nou zit Sirius toevallig op 5 graden Oost vandaar dat ik deze satelliet altijd gebruik bij afgerelen van een rotor-opstelling.
Na een recalculate zijn alle voorgeprogrammeerde/opgeslagen satelliet-posities omgerekend.
Suc6 ermee
ik begin met de conf van je dream op enkele schotel met enkele lnb, zet het allemaal op 1lijn(hoogste punt) en africhten op een fta op 1°west, op beste signaal boeltje vastzetten . nu terug conf dreambox op rotor instellen.
groeten
