Probleem met Stab 120 motor
Ik ben nieuwschierig of dat er meer mensen zijn die gelijksoortige problemen met hun motor hebben als ik.
Gisteren werd ik wakker van het geluid van een zoekende motor, hij blijft steeds maar zoeken naar de sateliet.
Is er mischien iets mis met de combinatie van een Stab motor met een Dreambox 7000s.
Met vriendelijke groet.
Carlo
wellicht krijgt ie geen lock, dit kan allerlei oorzaken hebben. meestal is het een niet-goed-afgestelde schotel (wellicht verwaaid) of corrosie in de kabel/f-connectoren.
je buiteninstallatie (spanningsloos) nakijken zou ik eerst doen alvorens je het in de software gaat zoeken.
merDe
deze ruimte is te huur
reageer alleen als je iets zinnigs te melden hebt, anders niet...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Geen problemen.
Ik werk met Goto-X en 40 mA drempel.
Beweeg (via menu) rotor eens helemaal links en rechts mits dat daar mechanisch kan).
Mogelijk is ie ziin 0-punt even kwijt; magneetjes in de rotor op een tandwiel.
p.s welk image gebruik je ?
Hoi,
Had ik ook, heb toen de installatie spanningsloos gemaakt en de volgende dag zou ik alles gaan nakijken. Bij het opnieuw testen was er niets meer aan de hand. Waarschijnlijk wordt dit toch veroorzaakt door de Dreambox zelf. ( Te warm ? )
Hoi,
Als de motor rond zijn nul punt heen en weer draaid, 2-3 graden oost en 2-3 graden west, dan moet je even de spanning van de ontvanger afhalen en de coax kabel losnemen.
Na ongeveer 24 uur, coax kabel aansluiten ontvanger aanzetten en via het menu van je ontvanger de motor een reset geven. (deze reset werkt niet als de motor heen en weer draaid, vandaar dat hij eerst spanningsvrij gemaakt moet worden) Zit dit niet op de ontvanger dan zal je aangewezen zijn op een satelliet handelaar die ook schotels plaatst, deze mensen hebben vaak een apparaat hiervoor.
Na de reset zal hij op de Sirius gericht zijn, nu ga je de uiterste waarden (oost en west) bepalen van de motor, deze sla je op.
Hierna zal de motor weer goed draaien.
Ik heb dit zelf gehad met een Stab HH120 met een Samsung 9500.
Succes
