Helft van de kanalen 45% op hotbird
Hi allemaal, heb al in topiks gezocht maar niets gevonden.
geisteren deed alle freq. cq hotbird kanalen vandaag sta de helft 73% dus ook bij SK***it. Weet iemand hoe dat kan?
BVD <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Dreambox 7000s 120gb hd,Topfield 4000pvr 40gb hd met Wavefrontier T90 - Pli.
probeer eens een nieuwe zenderlijst,kun je halen bij hackweb,kijk ook eens naar de uitrichting van je schotel
Groetjes Tervuur <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb niets gewijzigd en zover ik weet hadden we geen rukwinden.zoals ik al melde gisteren deed alles nog
Al een rebootje geprobeerd ? Ik heb dit ook een keer gehad, volgens mij met een SF image, het ene moment alles fijn, het andere alle kanalen op 45% en dus geen beeld.
Als dat niet werkt zou ik stap voor stap alle componenten eens langslopen (kabels, lnb, schotel etc)
ik gebruik laatste van Hydra, heb al aantal x geboot geen resultaat. maar snap niet dat de helft doet, zomaar.
zat net SK*cine.. ma* te kijken en ineens daalt hij op 45% hoe kan dit dan spontaan
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
heel vreemde vraag, Verklaar me niet voor gek. Ik heb het zelf eens gehad..
Zit er geen vogelpoep ( je weet wel. zo een dikke kladder die vaak op je vooruit zit als je dat ding net door de wasstraat heb gehaald ) op de ingang van je LNB ( je hoorn ingang ). heb ik eens gehad. je zoek je het ongeluk. vreemd genoeg deed hij het op horizontaal wel en vertikaal niet..
Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
ik weet dat het heel gek is. ik moet nee op je antwoord geven er zit niets op. ik zat naar op genoemde kanaal te kijken en weg is de signaal
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zit er geen vogelpoep op de ingang van je LNB. vreemd genoeg deed hij het op horizontaal wel en vertikaal niet..
Duidelijk geval van gepolariseerde ontlasting.
Wat mij zelf een keer overkomen is dat de lnb defect was.
Dus dat alleen op horizontaal de zenders binnen komen en
verticaal niet.
Dus check even of dat de zenders die wel binnen komen alleen op hor of ver zitten.
succes franc
bedank voor alle suggesties, nu ben ik achter gekomen dat van de kanalen alleen VERTIKAAL werkt dus horzontaal blijft zwart. Is dan de LNB defect ? zo nee wat moet ik anders doen.
Dan zou ik er toch een nieuwe lnb opzetten.
Bij mij was hij ook kapoet !!!
De alleen op verticaal had ik beeld (ook op andere sat's)
En voor het geld hoef je het niet te laten.
Misschien is het door de warmte gekomen dat je lnb defect is.
Succes, Franc <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bedank voor je respons, ik ga maar een nieuwe lnb zetten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik had een paar maanden geleden hetzelfde. Er zat een klein scheurtje in het kapje van de LNB. Hierdoor was er water in de LNB gekomen.
Heb het laten drogen, kapje gerepareerd en WD40 in de LNB gespoten. Sindsdien alle kanalen weer > 80 % <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
greetz, repelsteel
