Beste mensen,
ik probeer al een tijdje de hot 1.9 van josje in mijn humax te krijgen maar het wil maar niet lukken.
Ik doe precies zoals beschreven in het volgende:
1a neem een IRDETO kaart en DOE DEZE IN DE KAARTLEZER van je hummie
(bijvoorbeeld fun, gold of piccard)
voorbeeld:
fun6in1atmega163mach1 25.6.2004\fun6in1mach1 25.6.2004\1-mickey6in1_V4.3Flash.hex op een funcard is al voldoende.
1b (zorg dat je de nieuwste settings in je hummie hebt. bv. pet123)
2 sluit je humax 5400i aan op je pc met behulp van nulmodem kabel
3 zet humax UIT met knopje aan de achterkant
4 zoek naar Josje3.2Hot1.7NLgemonteerd.zip (bijlage) fimware op internet.
5 neem programma wdn4oak+ (installeer op je pc en start het)
6 klik op gele mapje naast file information
7 zoek Josje3.2Hot1.7NLgemonteerd\Josje3.2Hot1.7NLgemonteerd.hdf en klik openen
8 klik nu op het groene mannetje download
9 zet nu je hummie aan en wacht tot hij helemaal klaar is met programeren, als de humax klaar is met programmeren dan zie je END op de humax.
10 druk als klaar is op standby knop
11 zoek nu op internet DSR 9500 EMU Ed30 for Humax
( DSR 9500 EMU Ed30 zit nu ook bij Humax Toolbox )
12 en de laatste hex key voor deze emu (mach1 (key.bin) ergens op internet, als de juiste key er maar instaat, of voer hem zelf in)
bijvoorbeeld:
fun6in1atmega163mach1 25.6.2004\Key.bin\key.bin
13 open DSR 9500 EMU Ed30 for Humax op je pc.
14 humax moet nu aanstaan !!!! <-- Dus beeld geven!!
15 druk op open file
16 zoek de key.bin
17 selecteer: ?/default settings/humax in DSR 9500 EMU Ed30
18 druk dan op write
19 wacht tot text verschijnt (je ziet linksboven een teller)
ok dat is af nu nog 2 dingen
20 pak je hummie afstandbediening zet je hummie nog even uit en aan
21 ga naar menu-TOH-Config
22 NU komt er een wit menu scherm zet onderste CAID PRESELECT op EMU+K
23 Haal je fun eruit en er weer erin
That's all folks!
het punt is dat het wel lukt als ik hot 1.8 er in zet met de daarbij horende keys, maar heb dan alleen de primafila zenders.
Maar als ik de josje hot 1.9 er in zet met de nieuwste keys werken de zenders primafila, calcio,multivision en taq helemaal niet. Wat zou het probleem kunnen zijn en weet iemand een oplossing.
THX
waarschijnlijk zijn je key´s er niet goed in gegaan,ff opnieuw doen,ikzelf had b.v. ook een raar probleem,elke keer als ik de hummie op standby zette dan was de keybin gewist,uiteindelijk was de firmware niet helemaal goed overgezet naar de humax,en opnieuw erin gezet en alles werkt perfect met josje 1.9
Ik zou zeggen!, probeer eens alles opnieuw erin te zetten en begin eens met de orginele humax software.
suc6 ermee.
ps.de juiste keybin is ook erg belangrijk.
Dreambox HD800se-Openpli3-TripleTunermodule-Suntek usb cabletuner / Hotbird/astra19.2/astra23.5/astra28.2 op triax 78cm + Ziggo Cable 5555
dankje seppetto voor je pm. Ik heb minstens 10 keer geprobeerd om alles er opnieuw in te zetten ook met de orginele software maar wil maar niet lukken. wel met de 1.8 en de keys die ik daar voor had.
thx
De settingslijst is volgens mij het probleem niet.
Ik doelde eigenlijk op de sat-instelling van de humax zelf.
Hier kun je ook aangeven welke sat A of B moet zijn.
Als ze allemaal gelijk staan, dan werkt het ook niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
KLopt ik heb die problemen ook gehad, over het algemeen zijn dat toch problemen met de sleutels,
Ik heb eerst verschijdene keren de hummie klaar gemaakt voor mijn zoons, wanneer deze dan thuis kwamen deed niks het meer, domweg omdat de sleutels uit het slot waren gevallen.(waarom? ik weet het niet).
uiteindelijk zijn ze wel met een werkende hummie naar huis gegaan alleen moets multivision via CARD bekeken worden.
dit zijn inderdaad problemen waar ik bij de vorige versies geen problemen mee heb gehad.
Ik heb het idee dat dit toch in de pcm table zit, maar mischien dat joske01 daar iets meer over weet te zeggen.
groet cobes
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Heeft met het geheugen van de Humax te maken.
Als ie langer dan ander half uur zonder stroom staat, vergeet ie wat data uit zijn geheugen.
Bijvoorbeeld de keys, maar ook wel de satelliet posities.
Onderweg naar huis, dus af en toe in een stopcontact duwen...
Ik zet de humax iedere avond, of als ik lange tijd weg ga helemaal uit (schakelaar op de achterzijde).
Nog nooit problemen gehad met wegvallende keys.
Maar dat wil niet zeggen dat dit niet kan.
Misschien heb je een humax uit een andere serie.
@cobes
pcm heeft alleen te maken met het niet kunnen kijken naar zenders die ondanks de juiste keys toch zichtbaar hadden moeten zijn.
Maar ik heb als bijlage de laatste xamuh pmc toegevoegd.
674901-Xamuh_PMCtable_CAM_ToH3[1].2_EMU1.9_1608.zip
hoi
jongens ik heb me een dag gehad zet ook josje er in
wou de helft niet meer open ik weer alles terug gezet
kreeg ik alles open maar geen sky
ik alle sleutels er in gezet niks
nieuwe setting van pet er in nop
ik zet de 1.9 van josje er weer opnieuw in de sleutel van
14-08-2004 en alles werkt in eens wel die sleutel, had ik al eerder geprobeerd,ik dacht eerst aan een ecm probleem,
maar er zat de nieuwe setting in
het is opgelost maar ik weet niet hoe of de 3.2 is niet meer goed geweest. ik hoorde bij een kennis het zelfde
gr dalton <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groetjes Jan
Zoals ik al schreef,ik heb ook 1x het probleem gehad dat de keybin elke keer na het uitzetten verdwenen was.
Ik had josje 1.9 erin gezet en nwe keybin en alles werkte als een trein,toen heb ik verschillende kaarten uitgeprobeerd waaronder 1x funcard.1x sivercard,1x goldcard en opeens tijdens dat verwisselen van die kaarten liep de humax vast,afijn ik de humax even op achterzijde uit en weer aan gezet en de humax deed het weer(altans dat dacht ik)maar toen begon bij mij het probleem dat als ik de humax in standby zette dat de keybin weg was.
Ik heb toen eerst nwe settings erin gezet maar dat hielp niet,toen heb ik de orginale firmware er weer opgezet met gelijk erachteraan josje 1.9+nwe setting en opnieuw de keybin en daarna was alles weer goed!
M.A.W volgens mij is door het wisselen van die verschillende kaarten de firmware beschadigd geraakt,wand daarna is het probleem ontstaan en liep de hummie ook vast.
groet cobes
heb ik ook een keer gehad dat ik miltivision alleen op card kon kijken,maar dat was dacht ik een kwestie van de verkeerde keybin die niet helemaal compleet was,er zijn verschillende keybin´s in omloop en ze zijn niet allemaal hetzelfde
Beste Cobes, na echt héél véél hummies te hebben geprogd met de EMU 1.9 heb ik maar 1 keer gehad dat een Hummie(Z) de keys verloor nadat ie volledig af was geweest. Dus stroomloos. Het probleem dat jij waarschijnlijk hebt met de multivions is het volgende:
a) niet de juiste sleutels ?
B) settingslijst ?
c) firmware uploaden met HU 1.5 NIET WDN4oak+ gebruiken
Na het laden van de settings altijd eerst even Preselect Caid op EMU+K zetten en eventueel andere instellingen zoals "close channellist with OK button" en Display CI window op "OFF " en dan de hummie evEn op standbye en weer aan met de ab. Hierna de keys laden en weer met de AB de Hummie op standbye en weer aan met de AB. Probeer dit maar eens werkt voor 99% die 1% is als de keys vergeten worden door de Hummie, maar daar heb ik de oplossing al in een eerder tread geplaatst.Hier nogmaals:
Als je een Hummie hebt die wat koppig is i.v.m het saven van de key.bin hiermee wordt bedoelt dat de Hummie na het standbye en daarna volledig uitzetten de keys niet onthouden wil.Voor deze enkele probleem gevallen doe het volgende: na het uploaden van de keys geen standbye uitvoeren , maar in het humax menu gaan naar "installatie" dan naar syteeminstelling en dan weer meteen uit het menu (met de menuknop) dus niet de "Exit"knop want die gaat stap na stap terug. Dan zijn namelijk de keys ook gesaved. Greetz:Josje01
Als Humax eens wist wat wij weten wilden, dan wist Humax wellicht meer!! OEPS wat NOU !!!
Greetz:josje01
seppetto, Zoals ik je begrijp had je verschillende kaarten geprobeert, dus heb je om dit te doen in het config bij "CHAID PRESELECT de instelling van EMU+K naar CARD gezet??? Anders kun je de kaarten niet proberen.Als je zoiets doet, en je bent klaar met het experimenteren van kaartjes zet dan in het config de CAID TERUG OP EMU+K daarna zet je de hummie met de knop achter af en weer aan , eventueel een cardreset " eerst toets 0 en meteen erna toets RCL even op en neer zappen misschien en voila magic "beeld van de EMU " dus conclusie het experimenteren van kaartjes VERMINKT NEVER DE FIRMWARE!
Greetz:josje01
@hot
ik heb de kaartjes getest terwijl hij op emu+k stond,was ff om te kijken welke kaartje hij wou slikken,maar je heb gelijk daar kwam het niet door, ben ik er net achter,het was toeval van die kaartjes
Maaaar nu komt er net iemand bij me met ook een hummie en er zat toh3.2 in met (hot 1.4 of zo)
Ik zet josje 1.9 erin gelijk ff nwe settings en nwe keybin daarna op emu+k gezet en het werkte perfect,maar nu zet ik de hummy op standby en weer aan en weer de keybin pleite.
Weer josje 1.9 erop weer keybin en het werkt,ik zet hummy uit en aan en weer keybin weg!
Welnu,ik zet de orginale hic10500-06 erop,dan josje 1.9 dan keybin en nu werkt het prima,ook na uit en aanzetten.
Het lijkt er dus meer op dat als je die josje 1.9 over een oude b.v 1.4 zet dat het niet helemaal goed gaat.
Ik gebruik overgins humax uploader 1.5. mischien dat die wel problemen geeft of zo?
Even voor de duidelijkheid,ik weet natuurlijk niet of het probleem aan hot1.9 ligt of aan josje 1.9 of aan mischien wel heel iets anders,ik shrijf alleen maar mijn ervaring op in de hoop dat anderen er iets aan hebben. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik zal je tip ook eens proberen maar zag het te laat,was al aan het progameren:
(Als je een Hummie hebt die wat koppig is i.v.m het saven van de key.bin hiermee wordt bedoelt dat de Hummie na het standbye en daarna volledig uitzetten de keys niet onthouden wil.Voor deze enkele probleem gevallen doe het volgende: na het uploaden van de keys geen standbye uitvoeren , maar in het humax menu gaan naar "installatie" dan naar syteeminstelling en dan weer meteen uit het menu (met de menuknop) dus niet de "Exit"knop want die gaat stap na stap terug. Dan zijn namelijk de keys ook gesaved. Greetz:Josje01 )
