Humax 5100 met MM 1.05
Heb een Humax met MM met software 1.05 geloof ik
Humax is erg traag met zappen de laatste tijd heb afgelopen jaar alleen de settings vernieuwd moet ik soms de MM module laten up daten??heeft iemand ervaring met bovenstaand probleem ook is de menu taal in engels staat geen nederlands menu bij.
Mijn 5100 doet het prima met een MRev die ik heb omgeprogged naar MR. Ik heb er wel de nieuwe firmware van Humax met loader 2.11 ingezet. Snel en stabiel. Het enige is dat hij weleens hapert na lang op RTL5 gestaan te hebben. Even opnieuw starten en hij gaat weer.
HUmax 5100CI, Nokia Mediamaster 9500, Dreambox 7020-S. Disecq 1.2 1,50 meter, 60cm met rotor draaibaar.
Welk voordeel heeft dit?
Mrev 2.07 firm opent de tacq en sky mr firm doet dit nog steeds niet, lijkt mij dat dit ook op een 5100 goed draaien kan.
Pietsky Satellietsky
[color:"bleu"]Humax 5400 2x,Echostar 3000ip, Triax 78, Fibo 90, philips lnb, Vbox 2, Edison 0,2 lnb, Moteck SG 2100A.
TV Philips 42PF 9631-10,Philips HTS 9800W.
laatste firmware uit 2004, deze moet samenwerken met alle cam's op dit moment.
Ik dacht dat je in een 5100 geen software kon laden zoals in een 5400,wat kan ik er het best inladen heb een nulmodemkabel en de humaxtoolbox
PM
Mrev (alle versies) is op de 5100 niet aan de gang te krijgen. Telkens na 2 minuten op zwart of initialisatieproblemen. Beide sloten geprobeerd. MR 1.10 werkt wel, vandaar dat ik hem heb omgeprogged. Ik dacht ook dat hij met de nieuwe firm op alle cams zou draaien maar ergens klopt er nog iets niet.
