Ik heb vandaag in mn xtreme de DigiX emu firmware gezet die werkte perfect.
maar toen ik de ontvanger een paar uur uit had staan en later weer aanzette deed deze niks meer!
ik krijg nu op elk kanaal de melding no A/V en in het CAM menu staat er bij CAS slot 1 Not installed!!!.
Ik weet niet wat ik moet doen.
heb al geprobeerd terug te gaan naar originele firmware maar ik kan geen originele bootloader vinden.
Wie oh wie weet raad????
Samsung 40B650 lcd tv met Ziggo CI+
Je zal er eerst weer een loader er in moet zetten "dreamload of dreemboot enz), dan moet hij weer programeerbaar zijn voor een tetra of penta.
Het probleem is dat je de loader er volgens mij alleen in kan zetten met een cas, ik kan het ook verkeerd hebben maar dat hoor je dan snel genoeg van anderen.
De penta of tetra zet je er met een magic programmer in, met het programma dreamload.
je kan dreamload en penta of tetra bij mij op de site vinden. Ik zou zelf penta 1.20 erin zetten kan hij ook een tita kaartje aan.
Extreme
Succes
Als je ook geen beeld op de FTA kanalen hebt moet ook de xilinx opniew geprogt worden, maar inderdaad moet het deksel eraf en met de cas opniew installeren.
Let wel dat zoals hieronder gemeld dit niet werkt met de casstudio 4.6.1 maar dat je beter de 4.5.1 kan nemen.
DM8000, DM500HD Loewe Xelos, Samsung LED, WD My Book T55 4x Alps Quad
Dat hoeft niet wel als je hem eerder hebt gewist en voor of matrix cas of magic.cas hebt gekozen, ja dan moet je zien de originele er weer op te krijgen.
Als je er in het vervolg van af blijft heb je het minst problemen de xilinx is er alleen voor om beeld te krijgen dus als je beeld hebt afblijven.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Allereerst bedankt voor jullie reacties.
Ik heb geen cas interface dus ik weet helemaal niet wat er is gebeurd. Ik weet dat je van de xilinx af moet blijven.
Groeten Korsman035
Dan kun je proberen de Extreme met de knop achter een 20 seconden even van de stroom af te halen dat wil nog wel eens werken.
Dit heb ik al geprobeerd maar het helpt niet.
Ik heb vanmiddag Penta 1.11 in de ontvanger gezet met de magic module programmer. Kan dit er iets mee te maken hebben???
Groeten Korsman035
Groeten Korsman035
Als er geen dreamload in stond, heb je een probleem en moet je hem met een cas fixen. Anders kan je het wel schudden.
1.11 kan niet met dreamboot of dreamboot.
Groeten
Ja, hieronder wat nuttige info (heb ik niet zelf verzonnen)
Als je een cas2 + addon board gebruikt:
- Gebruik NIET de nieuwste cas studio (4.61) want hier zit een fout in waardoor de cas2 niet goed met een xtreme kan babbelen, je krijgt als je op connect klikt alleen de xilinx versie te zien krijg en niet de flash, ook kun je de eerste 10 blokken niet wissen. Ik heb zelf versie 4.51 geinstalleerd en daarna de patch geinstalleerd die er 4.60 van maakt, werkt perfect.
Deze juiste versie en patch van Cas studio kun je hier vinden: http://satb*x.spectranet.tv//index....ry=CAS2%20Tools
Je moet je wel even registreren, anders kun je er niet bij.
- Ik heb ook gehoord dat 4.51 alleen ook al werkt, je kunt dan alleen geen losse matrix reloaded cam proggen, want dit wordt dan niet ondersteund (heb ik gehoord, geen ervaring mee).
Hoe je de CAS2 met addon aansluit op de xtreme kun je vinden op de site van de importeur.
VOOR JE GAAT PROGGEN LEES DIT EERST!!!!!
Allereerst maakt het verschil of je de (interne) cam van de xtreme nog origineel had (dwz. met magic cam software) of dat je er Matrix reloaded in had staan.
Als je matrix reloaded erin had moet je nl. de xilinx omprogrammeren naar de xilinx voor magic, dit is namelijk de xilinx versie waarop MULTIEMU is geschreven en op draait.
Als je magic cam software erin had, kun je gewoon alleen multiemu proggen en hoef je als alles goed gaat niets aan de xilinx te doen. Krijg je geen beeld nadien, dan is misschien de xilinx toch niet helemaal lekker en kun je hem alsnog opnieuw erin zetten.
Als je de verkeerde of een beschadigde xilinx hebt krijg je de melding NO A/V en krijg je nergens beeld op.
Schrijf eerst de multiemu en dan de magic Xilinx!!!
De juiste xilinx files kun je vinden op de site van **$*@*%*&^*#**.
Als je MR in de xtreme wilt zetten:
ga naar het kopje XTREME TO MATRIX RELOAD en download de files. Het gaat om de .jed files, er staan 2 van deze files in, dit zijn de xilinx files voor MR en die kun je dus gewoon met CASstudio 4.60 in de xtreme zetten. LET OP: er zij 2 versies:
De xilinx versie die jij moet hebben kun je zien op de xilinxchip in de xtreme, daar staat het opgedrukt.
Als je Magic cam of MULTIEMU software in de xtreme wil zetten, moet je de xilinx voor magic cam programmeren. deze vind je op dezelfde site onder het kopje UCAS REPARATIE FILES. Het gaat om de .jed files, er staan 2 van deze files in, dit zijn de xilinx files voor MAGIC (dus zoals de xtreme uit de winkel komt) en die kun je dus gewoon met CASstudio 4.60 in de xtreme zetten. LET OP: er zij 2 versies:
Ja natuurlijk beter zelfs is niet zo snel, je zult dan zelf wel een kabeltje moeten maken het schema is wel te vinden.
Hallo, bedankt voor jullie hulp, ik heb een cas interface kunnen bemachtigen en ik heb de xilinx opnieuw geprogd en dreamload erin gezet. hij werkt nu weer goed.
Groeten, Korsman035
