Multi-EMU laden in UCAS Xtreme
Ik was de laatste dagen op zoek naar meer info over de multi EMU die in je UCAS geprogd kan worden. Vond uiteidelijk onder Matrix RL de juiste info.
Als ik de readme goed lees kun je met een casinterface vanaf adres 0 van je ucas de bin file proggen. Tot zover duidelijk.
Echter standaard zit er Magic in de UCAS en geen Matrix. Moet je eerste je UCAS (xilinx) updaten naar Matrix reloaded, of kun je een 'originele' Xtreme, dus met Magic in de UCAS rechtstreeks updaten naar de Multi-EMU?
Een Xtreme wordt met EMU firmware in de ontvanger en EMU software in de Ucas echt een topper <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Groeten,
LionKing
Altijd van de xilinx afblijven ook als je een MR van maakt heeft geen enkele zin om te wissen en er weer op te proggen.
Alleen als je hem per ongeluk wist ja dan moet de goeie er weer op.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Lionking,
Procedure voor de embedded UCAS is super-simpel;
- Casinterface aansluiten,
- Erease all
- Bin file laden
En klaar is King <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Groet,
GNcontrol
@aart,
Ik las in de cas rubriek het volgende antwoord van Prutsie:
" niet vergeten even de code in de Xilinx te wisselen voor de matrix reloaded code. Anders werkt het niet in een magic."
Nu beweer jij dat je van de Xilinx moet afblijven..... Standaard zit er Magic in de Xtreme. Wie heeft er nu gelijk??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Groeten
LionKing
De enige taak van de xilinx is om beeld te krijgen krijg je beeld is het goed en die op de Extreme zit geeft beeld oudere MM modules zoals de 1.02 die moeten veranderd worden een MM 1.04 ook niet.
Dus probeer het even en succes.
  • 1 maand later...
@lionking
Is dit nou ooit gelukt of niet? Ik heb 2 xilinx files gevonden (afhankelijk van de chip in je xtreme) die je met een dos programma kan schrijven (en dus niet met Cas-studio) waarna je xtreme-ucas dus een matrix is (qua xilinx). Daarna zou je gewoon met Cas-studio (en zelf te maken kabel) de mrxxx.bin of multiemu.bin moeten kunnen schrijven vanaf adres 0.
Als het kan wil ik dit gaan doen! Iemand gelukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Ik doe helemaal niets met de Xilinx in de Xtreme.
(tenzij deze het niet meer doet => NO A/V op alle kanalen)
Gewoon eerst alles wissen, daarna de BIN-file laden.
Werkt tot nu toe bij mij altijd goed (i.c.m. CAS-1 interface en CAS-studio V2.0)
En als het toch noodzakelijk is om de originele Xilinx te vervangen, gebruik ik de NAX-JP methode in MS-DOS mode.
Groet,
GNcontrol
Maar als je een MM of MR of een AXAS module van Magic naar Matrix (of vv.) omzet dan moet je altijd ook de bijbehorende XILINX proggen (magic.cas of matrix.cas) anders werkt het dus niet!
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Als ik een XTREME UCAS heb met daarin bv. Penta 1.20 en ik wil naar bv. Matrix 1.130 dan kan ik toch niet aleen de mr1.130.bin proggen om er een matrix van te maken? Of is dat bij UCAS anders <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
@Crazymans
Mijn vorige bericht hierover is al bijna 2 maanden oud. Inmiddels ben ik ook weer wijzer geworden.....
De MultiEmu van RichardF is geprogd tegen de magic xilinx code. Een Xtreme met Penta in de UCAS (dus Magic module) kun je eenvoudig voorzien van de multiemu door eerste de flash te wissen en vervolgends de multiemu bin te proggen vanaf adres 0.
Blijf dus van de Xilinx knop af in casstudio!!
Bij het wissen van de flash zul je waarschijnlijk merken dan blok 33 niet te wissen is (foutmelding). Dit is normaal! Deze geheugenblokken worden niet door de software gebruikt.
Het je MR in de UCAS dan zit er waarschijnlijk een verkeerde code in de Xilinx. Blijf echter nog ff van de Xilinx knop af en probeer eerst de multiemu te proggen en bekijk het resultaat. Als je geen beeld of No av meldingen krijgt moet je alsnog de Xilinx voorzien van de magic code. Let hierbij op dat je de juiste code gebruikt. Er zijn 2 Xilinx versies in omloop!
Zelf heb ik de MultiEmu niet meer in de UCAS: Is lastig te upgraden (receiver moet dan uit tv kast en open) en met multiemu kun je geen smart of funcards meer gebruiken. Ik heb de MultiEmu nu draaien in een losse Magic Cam. Lekker eenvoudig upgraden en bovendien geen risico op een perongeluk gewiste Xilink (en een boze vrouw die geen TV kan kijken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> )
Suc6,
LionKing
@Lionking
Bedankt, ik weet genoeg. Ik krijg mijn xtreme volgend weekend.
Vreemd genoeg draai ik nu ook mulltiemu40 op een MM/MR en prog ik eerst altijd de matrix.cas in de xilinx! Ik zal dit nog eens bij RichardF navragen.
PS. Lionking: Wat draai je dan nu in je UCAS?
Ik heb weer 'origineel' Magic in site! Met Penta 1.20 erop. Kun je gewoon gebruik blijven maken van smartcards, bijvoorbeeld van onze 'vrinden' van C+ <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Groeten
LionKing
