[Strong 8000] diseqc str. 8000
Met een diseqc schakelaar tussen astra en hotbird krijg ik alleen schotel A aan de praat, de diseqc werkt dus niet. Ik heb diseqc 1.2 en diseqc 2.0 geprobeert. verder heb is de 1.3 sattracker erin zitten met de channellist van rebel. Moet ik die kanalenlijst zelf opnieuw installeren ofzo of is die kanalen lijst al ingesteld voor een diseqc schakelaar. Wat is verder de juiste keuze als diseqc schakelaar voor dit machientje met 2 lnb's (geen motor).
Ik heb eerst geprobeert te zoeken maar ik kon helaas niets vinden
BvD
je moet bij de sat instellingen wezen
dus bij hotbird de schotel op active zetten
switch op b
en communication ff proberen, ik denk degene met toneburst
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
dus een toneburst. en hoe zit het met die kanalenlijst moet ik die dan nog aanpassen of is die al ok?
kanalen lijst zit gekoppeld aan de satelliet
dus als je de sat goed instelt gaat het goed
Knaak,
Volgens mij ondersteund Strong 8000 alleen de zogenaamde " mini-diseqc".
Kijk eens op deze link voor uitleg.
suc6
V8
Klopt niet.
Heb Astra-Hotbird al werkende gekregen met een 4 in 1 switch, werkt dus wel degelijk.
Mijn probleem was van een nog andere aard, nl. een derde LNB werkende krijgen, dat ging niet...
Groetjes
Dreambox 7000S - VU+ Duo - Triax 64cm - Inverto Duo Quad LNB
Lees nou eens de specificatie van je ontvanger dan zie je dat je slechts twee lnb's kan aansturen,dat noemen ze "mini DiSEqC" ofwel "DiSEqC Simple Tone Burst" meer lukt echt niet.
Tuner:
Input Frequency Range 950MHz to 2150MHz
RF input Signal Level -25 ~ -65 dBm
LNB Power 13.5 / 18.5Vdc (+/-5 %) Short circuit Protected
Wil je meer aansturen,3 of 4 LNB's, dan zul je gebruik moeten maken van een 12V switch.
suc6
V8
"fortuna vitrea est"
VU+ Duo
Bij mij lukt zelfs 2 sat.niet met Diseqc 4x1,
Alleen Diseqc-uitgang 1 geeft signaal door,van resp.
Astra 1--of Hotburd--of Astra 2
3 satell. kan momenteel niet, maar 2 toch wel???
Wie weet raad!! alvast bedankt.
Strong 8000 Sattrek.1.3 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
uhm.. de huidige firmware is niet de firmware waar de specs op slaan hoor?
Welke dan wel?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Huidige FW. Satrack.1.3 EMU
Kanalenlijst 8 sats 1.3 EMU (thx kees)17-08-2004
Groeten Simpelman
@Smurf,
Je hebt gelijk maar volgens mij moet je dan eerst de Strong van binnen solderen zodat motor aansturing mogelijk is.
@Knaak,
Je kan proberen in je menu 7 (dish-oriantation),B (dish parameters),de "toneburst" veranderen in "DiSEqC 1.2".
suc6
V8
VU+ Duo
diseqc 1.2 , is die niet voor gebruik met een motor?
heeft verder iemand twee schotels draaien met diseqc op de strong 8000?
Ja. Twee schotels.
Schotel 1 met Astra/Hotbird/Sirius
Schotel twee met Hispa
De LNB-ophanging voor de Sirius heb ik zelf gemaakt.
Alsvolgt aangesloten.
Coax van Strong naar 12Volt switch welke twee aansluitingen heeft, A en B
Coax van 12V switch A naar Diseqc 1
Coax van 12V switch B naar Diseqc 2
Ook heeft elke Diseqc wee twee aansluitingen A en B, dus..
Van Diseqc 1/A naar schotel 1 LNB-Astra
Van Diseqc 1/B naar schotel 1 LNB-Hotbird
Van Diseqc 2/B naar schotel 1 LNB-Sirius.
Van Diseqc 2/A naar schotel 2 LNB-Hispasat
Zoals je ziet heb ik op een schotel dus 3 LNB's en een aparte schotel voor de Hispasat
Wil je van schotel 1 naar schotel 2 dan schakel je de 12V switch om en zappen maar weer.
Alles werkt perfect.
Suc6
V8
VU+ Duo
Daar sla je nagels met koppen Smurf.
@ Chevrolet: Volgens mij heb je nog niet alle fora bekeken. Check de spanjaarden maar eens. Die hebben de 4 in 1 switch probleemloos werkende. Trouwens iets wat tot nu toe nog niet gelukt is bij mij... Ligt waarschijnlijk aan de switch, type enzo.
Groetjes
