Geen RTL4,5 en NED1,2,3
Een maand geleden heb ik een dreambox 7000S gekocht. Met een Canal-digitaal kaartje dacht ik even alle nederlandse zenders te kunnen ontvangen, in het begin deden NED1,2,3 het niet en na twee weken gaven RTL4,5 ook zwart beeld. De kanalen SBS6, NET5, Yorin enz. zijn allemaal wel te ontvangen. Bij Canal-digitaal werd mij verteld dat het een technisch probleem was waar ze mij niet mee konden helpen. Is er iemand die wel weet wat mijn probleem is en mij ermee kan helpen?
Even een paar dingen op een rijtje:
- DM 7000S
- Geen RTL4,5 en Ned1,2,3
- Bij overschakelen naar RTL4,5 of NED1,2,3 tekst "service could not be found !"
- SNR-waarde (Bij RTL4,5 en NED1,2,3) telkens rond de 48%, bij de overige kanalen is dit telkens rond de 70%
Groeten van Stijn Bertens
het werkt toch weer inmiddels?
tenminste dat schrijf je op het satnerds forum!
Probleem opgelost
Ik heb nu eerst een erase image erop gezet met Dreamup en daarna een andere image (hydra) erop gezet. Het werkt nu weer perfect. Allemaal bedankt voor jullie hulp!
Vriendelijke groeten van Stijn Bertens
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
beide waarden zijn te laag voor een goede ontvangst. 70% SGN zou beeld moeten geven maar het blijft te laag.
merDe
deze ruimte is te huur
Dit is voor mij een bekend probleem, maar sinds ik
hydra olympia (gebaseerd op 108) in de flash heb, heb ik er nog geen last meer van gehad.
Oorzaak is mij nog onbekend, maar de zenderdatabase, raakt aan het begin corrupt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Oplossing is het herladen van je zenderlijst ...
ik doe dat met DreamBoxEdit (een heel mooi programma)
Hi All,
Ik heb het zelde probleem. Met mij humax pak ik al de kanalen. Maar met DB niet. Van alles al geprobeerd. Heb er de laatste Hydra in zitten.
Rgds,
;Onno
Ik heb nog geen een keer een hogere SNR-waarde gekregen dan 73%, dus ik dacht dat dat wel hoog genoeg zou zijn. Wat zijn dan eigenlijk de minimale waarden die je moet hebben?
(SNR, AGC, BER)
SNR (signaal) minimaal: 60-65% (haal hier 85% met 88cm op ned2)
AGC (versterking, afhankelijk van je SNR): 50-70%
BER: 0 (bit error rate)
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
de tuner van de Dreambox is veel gevoeliger dan die van je Humax. hoeveel signaal heb je op je Humax ?
merDe
Je BER moet 0 zijn, terwijl de andere waarde juist zo hoog mogelijk moeten zijn.
Zodra de BER oploopt, haakt de droomdoos direct af.
De sat-zender / transponder van NED 1,2,3 is zwakker dan van de meeste andere kanalen. Vandaar dat je daar direct problemen ervaart.
Allemaal bedankt voor jullie reacties! Ik hoop dat ik binnenkort wel alle zenders weer kan zien.
  • 2 maanden later...
Nah ik heb dit probleem nu ook sinds 2 maanden terwijl de ontvangst daarvoor perfect was ...
En wat me nu dus opvalt is dat juist op de ned1-3 juist deze ber af toe oplicht van 0 tot 300 en dan weer weg is ...
SNR = 83% tegen 57% voor AGC op ned3 terwijl op rtl4 deze 80% is tegen 56%
En ik krijg hem echt niet beter uitgericht ...
ALLE en ik meen ALLE transponders verder vlekkeloos ... probleem is er alleen op de transponder waar Ned1-3 zitten
ECHT HEEL VAAG !!!
En blijkbaar hebben meer mensen dit en met een simpele reactie "beter uitrichten" zijn we echt niet geholpen ....
Lijkt toch dat er iets anders wringt nietwaar ???
Ik had gisteren ook zo`n raar geval met een dreambox van een vriend van mij:
Altijd ruim 80% gehad, zo in 1 keer terug naar 65%, sommige zenders helemaal niks meer. Toen heb ik de schijf eruit gehaald en zie daar: alle problemen voorbij.
Deze schijf zat er toch al enkele maanden in en werkt, zelfs nu nog, feilloos, terwijl hij spanning had trok hij vermoedelijk te veel spanning weg op de tuner.
Toevallig had ik nog een andere schijf liggen, deze erin gezet en die doet het wel goed.
Wat ik dus wil zeggen, gooi de schijf effe los, als je die hebt tenminste.
Korrel,
Ik begrijp je frustatie; ik had hetzelfde probleem een paar weken geleden. Signaal perfect op alle andere zenders behalve op NL1 t/m 3 en de rest van de zenders die je hier noemt. Na eindloze zoeken en zoeken naar de oorzaak van het probleem, uiteindelijk liet ik een satboer langs komen om mijn installatie te controleren, wat hij vond was dat de kabel en connectoren die ik gebruikte niet geschikt waren voor digitale signalen. Dus meteen een deel van de kabel vervangen, en toen waren meteen alle NL zenders en andere op HB die nooit goed te zien waren in één keer goed te ontvangen.
Dus ik zou zeggen eerst alle connectoren en vooral je kabel kwaliteit checken, wie weet ligt daar ook het probleem.
Succes!
thankS LaRAZA <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 800-HD
VisioSat Quatro LNB's (Astra 1/ Astra 2 / Astra 3 /HotBird (HB))
