xtreme ucas met penta1.20 naar multi-emu 036? hoe?
Ben al dagen aan het zoek maar kom er helaas niet goed uit en ik wil m'n ontvanger niet verknoeien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />! Mijn vraag is : hoe zet ik de multiemu versie 036 in mijn reeds tot pentacrypt omgeprogde ucas (heb dus een xtreme pvr met de emusoft als firmware).
Heb ik hier een ucas programmer voor nodig?
en welke software?
Met ucas programmer bedoel ik een bijna identiek ding als de magic programmer, zo'n printplaatje met kontakten en een com kabeltje voor aan de laptop. Zie bijlage hiervoor! Of moet ik een ander apparaat hiervoor hebben? Is hier een handleiding voor? Help!
Met de ucas progger zal het helaas niet gaan, de enigste manier is met een cas interface en ik weet ook niet of het voor jou wel de beste oplossing is.
De kap moet er dan af en daar de cas aansluiten en proggen maar je ontvangt dan wel de seca kanalen maar voor de rest helemaal niets, ook leest de emu geen kaarten dus je kan er ook geen kaart instoppen.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als je de multie emu met firmware emu gebruikt heb je zo goed als alles, ook conax (als de sleutels weer bekend zijn).
DM8000, DM500HD Loewe Xelos, Samsung LED, WD My Book T55 4x Alps Quad
@Edsat
Ik sta zelf ook op het punt op mijn ucas om te proggen naar multi-emu. Aart heeft volkomen gelijk dat er slechts SECA 2 en Conax ondersteuning in zit. Voor de overige coderingen (irdeto lijkt me wel handig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) moet je zorgen dat dit door de firmware van de ontvanger (Xtreme) zelf wordt geregeld. Ik draai onder DIGIX firmware met EMU en dit is een zeker een aanrader. Eindelijk is mijn Xtreme echt stabiel (ook tijdens heen en weer spoelen tijdens timeshiften).
Sinds gisteren las ik de bevestiging van de maker van de Multi-Emu dat een originele Xilinx (dus geprogd voor Magic Module en dus niet geupgrade naar Matrix reloaded) de versie is waar de Multi-Emu tegen geprogammeerd is. Een originele Xtreme (geleverd met Magic Mod. in de Ucas) is dus 'eenvoudig' om te proggen naar Multi-Emu. Het enige wat je nodig hebt is een CAS interface en om te proggen moet je xtreme open. Pas op met de CAS-2 interface, hiermee kun je zonder aanpassing het flash geheugen van je UCAS mollen.
Lees vooral even alle postings van de afgelopen maand even hierover......
Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />,
LionKing
Dat je met de cas (zonder add-on of slow down schakeling) de flash kunt slopen is volgens mij niet afdoende bewezen,
zijn er mensen die al daadwerkelijk de flash hebben moeten vervangen veroorzaakt door het gebruik van de cas 2?
Zelf heb ik namelijk ook in eerste instantie zonder slow down schakeling de xilinx en de flash geprogt.
Er staat ook op de site van duolabs dat je de slowdown moet toepassen omdat het MOGELIJK is dat de cas 2 te snel is ALLEEN dan moet je slowdown toepassen.
(het is wel een beetje kromme zin)
@Holemens
Dit heeft niets meer met de topic starter te maken open dan even een nieuw topic.
En ja het is mij gebeurd.
Edsat,
Ik heb gisteren mijn "oude" EMU 0.34 vervangen door de nieuwe 0.36 EMU. Na de wissel waren bij mij de zendes op zwart gegaan, en updaten van de keys via FUNkaartje lukte niet. Procedure is heel simpel;
- CASinterface (1) aansluiten
- Erease all
- Nieuwe BIN file (Multi Emu 034.bin) openen
- Schrijven
En klaar is kees; in de 0.36 zijn de recente keys (niet voor Conax !) aanwezig.
Groet,
GNcontrol <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
GN , bij mij is het fout gelopen , had de DIGIX EMU met de EMU 34, en toen ik deze met de CAS2 add on erop schreef, gaf het CAS slot van de xtreme Not Installed. Herhaalt maar bleef Not Installed.
Ik snap het eigenlijk nog niet allemaal goed.
Ik kan bijv wel met de CAS zonder probleem via dreamload - 10000 - tetracrypt 1.20 erop zetten.
Als de tetra staat zit ik dan goed , want als ik terug erase en de EMU erop zet geeft ie terug "initializing en nadien not installed".
Wat moet ik doen vanaf de tetra om deze te wijzigen naar de EMU 36 ? De tetra is er dan af bij erase ? Dit snap ik nog steeds niet na 3 maanden. Tetra , MR, EMU , wat is wat eigenlijk en blijft tetra erin staan als bijv. MR of EMU erop worden gezet.
Kweenie wat er bij jou fout gaat. Kijk even in mijn lange bericht hoe ik het gedaan heb. Probeer die volgorde eens en kijk of het goed gaat. Een aantal keren de ontvanger uit en aan zetten tijdens het hele proces en op een FTA-kanaal.
Mvg, Dick
-- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
Heb het eindelijk gevonden dank zij het forum .Er is namelijk een Xilinx voor EMU/MAGIC en een andere voor MR.
Dit is dus de goeie oplossing voor alle CAS2 addon gebruikers voor opplaatsen Penta, MR of EMU:Om de flash of xilinx te schrijven moet de ontvanger gewoon aanstaan, tenminste als je een cas 2 gebruikt.
Ik heb het zelf ook geprobeerd met de ontvanger uit en dit ging niet.
Onderstaande maakt het misschien wat duidelijker. (heb ik al eerder gepost en komt niet van mezelf maar van RainX)
Als je een cas2 + addon board gebruikt:
- Gebruik NIET de nieuwste cas studio (4.61) want hier zit een fout in waardoor de cas2 niet goed met een xtreme kan babbelen, je krijgt als je op connect klikt alleen de xilinx versie te zien krijg en niet de flash, ook kun je de eerste 10 blokken niet wissen. Ik heb zelf versie 4.51 geinstalleerd en daarna de patch geinstalleerd die er 4.60 van maakt, werkt perfect.
- Ik heb ook gehoord dat 4.51 alleen ook al werkt, je kunt dan alleen geen losse matrix reloaded cam proggen, want dit wordt dan niet ondersteund (heb ik gehoord, geen ervaring mee).
Hoe je de CAS2 met addon aansluit op de xtreme kun je vinden op de site van duolabs
VOOR JE GAAT PROGGEN LEES DIT EERST!!!!!
Allereerst maakt het verschil of je de (interne) cam van de xtreme nog origineel had (dwz. met magic cam software) of dat je er Matrix reloaded in had staan.
Als je matrix reloaded erin had moet je nl. de xilinx omprogrammeren naar de xilinx voor magic, dit is namelijk de xilinx versie waarop MULTIEMU is geschreven en op draait.
Als je magic cam software erin had, kun je gewoon alleen multiemu proggen en hoef je als alles goed gaat niets aan de xilinx te doen. Krijg je geen beeld nadien, dan is misschien de xilinx toch niet helemaal lekker en kun je hem alsnog opnieuw erin zetten.
Als je de verkeerde of een beschadigde xilinx hebt krijg je de melding NO A/V en krijg je nergens beeld op.
Schrijf eerst de multiemu en dan de magic Xilinx!!!
De juiste xilinx files kun je vinden op de site van uccassuport
Als je MR in de xtreme wilt zetten:
ga naar het kopje XTREME TO MATRIX RELOAD en download de files. Het gaat om de .jed files, er staan 2 van deze files in, dit zijn de xilinx files voor MR en die kun je dus gewoon met CASstudio 4.60 in de xtreme zetten. LET OP: er zij 2 versies:
De xilinx versie die jij moet hebben kun je zien op de xilinxchip in de xtreme, daar staat het opgedrukt.
Als je Magic cam of MULTIEMU software in de xtreme wil zetten, moet je de xilinx voor magic cam programmeren. deze vind je op dezelfde site onder het kopje UCAS REPARATIE FILES. Het gaat om de .jed files, er staan 2 van deze files in, dit zijn de xilinx files voor MAGIC (dus zoals de xtreme uit de winkel komt) en die kun je dus gewoon met CASstudio 4.60 in de xtreme zetten. LET OP: er zij 2 versies:
OK getest met @sat firmware , nadien DIGIX EMU opgezet
bedankt aan Sat4ALL forum en de schrijver van dit bericht, die ik niet meer teug vind.
Als redelijke beginner een wellicht brutale vraag. Zou er iemand op het board hier een keer samen met mij mijn extreme pvx kunnen upgraden?
Ik heb namelijk geen programmers enzo, dan kan ik een keer zien hoe eea werkt, en dan evt beslissen of ik een programmer aanschaf enzo.
Ik ben als de dood dat ik de ontvanhger onherstelbaar beschadig, met al dat flashen. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk nl/uk/us ontvangen, de rest boeit me niet zo. Ik wil deze extreme dan in de woonkamer plaatsen en de kabel er uit doen. Ik heb hem nu al een tijd staan, maar hij is nog niet zodanig dat ik de kabel de deur uit kan doen, en de vrouw en kids hem kunnen bedienen. Ik heb eens wat geprobeerd met de ingebouwde ca, mar hij staat nu op dreemboot volgens mij, en da's niet goed.
ik hoor graag van jullie. Ik woon in zoetermeer.
Alvast bedankt!
  • 2 weken later...
Wel pietluttig hoor, typfoutje. Er zijn er volgens mij 2, dus lijkt het me niet moeilijk te bedenken dat ik de PVR bedoelde, maargoed.
Niemand die een handje wil helpen?
Goh, wat fijn dat eenieder hier zo spraakzaam is zeg, ik voel me net een buitenlander in een vreemd dorp....
Ik weet niet of er een verschil is tussen de str en pvr alleen dat jij een hd onboard kan plaatsen of al heb,
Ik ben bezig mijn str om te flashen naar Multi 040. Dat werkt nu, alleen is het wat traag. Kijk eens bij Xtreme str daar wordt ook al het één en al beschreven. Mocht je hulp nodig hebben met een casinterfase wil ik je wel helpen. Alleen op eigen risco, omdat ik niet weet of pvr en str borden gelijk zijn.
Suc6
DREAMBOX 7000S, DISEqC 1.2, Triax 80cm.
