Ik merk dat ik tegenwoordig 2 programma's nodig heb om mijn kanalenlijst uit en in de Xtreme te krijgen.
Eruit met de Xtreme Channel Editor en er weer 1 met de Digix Channel Editor (beide bij Ant273). Met 1 en hetzelfde programma beide handelingen verrichten levert foutmeldingen op of hij doet helemaal niks.
Structuren die beide programma's aan kunnen zijn niet geheel compatible zo lijkt het want na editten van de lijst in de Xtreme Channel Editor en vervolgens inladen in de Digix Channel Editor geeft een hele hoop extra satellieten op 0 graden zonder naam. Nou ja, niet zo'n probleem.
Jammer dat het verplaatsen van kanalen wat omslachtiger is als die met de Setedit-programma's van Wolfgang Litzinger.
Mvg, Dick
-- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
Dick,
Vreemd dat je het niet met 1 editor af kan. Ik heb na gebruik van de Digix firmware ook lopen zoeken naar een oplossing en gemerkt dat het uitlezen niet zo zeer het probleem was, maar weer terug in de Xtreme wel. Ik gebruik ook de Digix firmware en kan hier wel letterlijk mee lezen en schrijven. Gebruik je wel de 112 bootloader ?
Ik geloof dat er ook een setedit is voor Digix, probeer deze dan eens.
Groet,
Martin
Martin,
Yep, wel de BL112. De seteditdigix ook geprobeerd. Kon wel uitlezen dacht ik, maar wegschrijven ging niet. En volgens mij lukt uitlezen nu ook niet meer. Kweenie of er nog een verband is met de UCAS-perikelen in mijn bak. De lokale satboer (wel bekend) zou vandaag de CAS2+add-on binnen hebben, dus die vanmiddag even met een bezoek vereren. En maar hopen dat alles goed gaat bij het updaten en niet tegen gekke problemen aan loop en de boel helemaal in de soep draai. :-)
Mvg, Dick
He Dikkiedick,
Doe je een beetje rustig aan met de Cas2 en de Extreme, het wil nog wel eens mislukken.
Het is wel raar dat de digix edittor het bij jou niet helemaal naar behoren doet. Je zou moeten kunnen lezen, opslaan en schrijven.
Het klopt wel dat je met setedit sneller en beter wijzigingen kan doorvoeren.
Ant 27
Ik lees het, maar volgens mij wil het ook wel eens lukken. ;-)
Ik word niet echt vrolijk van de toch wel verwarrende berichtgeving. Anders vrees ik dat ik toch maar weer een beroep op GNControl moet doen. ;-)
Maar goed, zal toch maar de CAS2 + add-on halen. Hakt er weer stevig in qua invstering en mogelijk vanavond al een poging gaan ondernemen.
To be continued dus.
Mvg, Dick
Hoi,
Wel raar, een groep mensen lukt het wel om kanalenlijsten te lezen en te plaatsen en anderen weer niet? Kan me niet voorstellen dat er zoveel verschil zit tussen de Xtreme ontvangers van de verschillende Forumleden.
Mij lukt het ook niet om lijsten te lezen en te plaatsen en heb alles al geprobeerd naar mijn idee. Gebruik ook de DIGIX EMU firmware maar heb een PVR ontvanger.Hopelijk komt er in de toekomst wel een oplossing.
Zou graag willen weten of er alleen mensen met PVR's problemen hebben, krijg de indruk dat het wel wil lukken met een STR onvangers?
Groetjes Youp1968.
Hier nog een keer de uitleg, op deze manier zo het moeten lukken:
1. Sluit de null modem kabel aan
2. Zorg ervoor dat de Extreme in standby staat en niet uit !!!!!!
3. Start het programma Setedit
4. Klik op model
5. Selecteer CI/PVR/Ucas
6. Klik op Transfer
7. Selecteer STB/PC
8. Zet de Extreme aan
9. Hij gaat nu de bestaande setting van de Extrem lezen
10. Verander wat je wilt veranderen
11. Klik op File en sla je bewerking op
12. Zorg dat de Extreme weer standby staat
13. Klik op Transfer
14. Selecteer PC/STB
15. Zet de Extreme aan.
Ik hoop dat het lukt.
Groeten Ant
Anton,
Zo deed ik het dus ook, alleen kreeg ik na de upload een foutmelding ERln. Ik dacht even dat ie daar dan weer om de language ging vragen, maar ik heb hem niet aan een tv gesloten als ik hem aan de pc heb hangen. Als ik hem met die DigixChannelEditor upload dan Init ie daarna en komt ie 'gewoon' terecht op de laatste zender waar ie op stond voordat ik hem afkoppelde.
Overigens wil ik mijn lijst wel eens plaatsen weer met satellieten van 43W tot 53E. 'Ineens' lukt het ook weer om de Nilesat (nog niet getest of het volledig is of een aantal TP's) te ontvangen met mijn 88cm schotel. En hij pakt een paar transponders op de Amos. Arabsat kost wat meer moeite nu. En de Atlantic Bird 2 moet ik nog even testen kwam ik tot de ontdekking, maar zoveel zit daar ook niet op.
Mvg, Dick
Klopt ant,
Het EAIn (easy install menu) komt alleen tevoorschijn als je kanalenlijst helemaal leeg is, dus na installatie van de firmware.
Ik heb helemaal geen problemen met een Xtreme PVR in combinatie met satedit voor digix. Lezen en schrijven gaat als een speer! Ik weet inmiddels uit ervaring dat het schrijven van een digix kanalenlijst met de extreme versie van satedit leidt tot de beruchte EAIn: de loader schrijft rommel in de flash en de Digix firmware denkt dat de kanalenlijst leeg is.
Groeten,
LionKing
Ant,
Maar dat is het gekke. De Xtreme is al draaiend en toch geef ie met de Xtreme Channel Editor die ERln (of EAln) aan en pomp ik dan de lijst er weer in met de Digix Channel Editor gaat het gewoon goed.
Ik moet het overigens nu weer opnieuw testen nadat de MultiEmu geïnstalleerd is, maar nu ff niet, ik ga pitten, ben al vanaf 5 uur vanochtend in touw.
Mvg, Dick
Ik heb gisteravond de digix 18/8 emu software geladen. Die doet het prima. Maar het lukt me niet om de kanalenlijst erin te zetten.
De settingeditor van ant's site heb ik gebruikt. Hij leest de xtreme uit en gaat daarna schrijven. Resultaat is een 'NoCh' in m'n schermpje. De transponders en satellieten staan erin maar de kanalen niet. Het uploaden (pc->stb) gaat overigens veel sneller dan het downloaden (stb->pc).
Ik heb het gedaan als ant hierboven heeft beschreven. Nu ik het terug lees is het enige verschil dat ik 'm 'hard' uit en aan heb gezet. Waarna hij dus wel lijkt te werken. Iemand een idee waarom hij channels niet slikt?
Zelf was ik afgelopen zondag ook mijn kanalenlijst weg en kreeg hem maar niet terug in de Xtreme. Vele pogingen later lukte het nu ineens met Xtreme Channel-Editor als ik het me nog heel goed herinner.
'k Was al bang dat ik de hele zooi weer kon gaan scannen en editten. Maar gelukkig hoefde dat dus niet.
Mvg, Dick
I heb die andere editor ook gebruikt. Misschien dat setedit ook werkt. Ik probeer het nog wel een keer. Ook met dat stand-by.
Ik blijf het raar vinden dat het na een paar keer proberen vaak wel goed gaat. Zo had ik gisteren bij het laden van de software de eerste keer niet dat installatie menu. De tweede keer toen ik op nieuw de software laadde (na het misslukken van het uploaden van de channellist) kwam ie nu wel in het setup-menu.
De eerste keer dat ik de software laadde kreeg ik overigens ook de melding 'Target model mismatch', de tweede keer niet. Blijkbaar een melding waar je niet zoveel waarde aan hoeft te hechten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Wrodt vervolgd... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
