Erik
ik heb de decoder al een keer de fabriekinstelling gedaan
maar dat helpt niet.
ik ben de heele weekend mee bezich geweest.
wand ik heb een draaibare schotel van 100cm.
  • Reacties 38
Hallo
Om zeker te zijn dat er een verbinding tot stand komt tussen je PC en SFT2000 is het mogelijk interesant om je kanaallijst via een seteditor naar je PC te laden( of andersom)
Dit om te kijken of de compoort met de sft overweg kan
lukt dit niet moeten ge in die richting verder zoeken
Lukt dit wel, zou dit op een probleem van de ontvanger kunnen duiden( indien je de regels van het opladen van de software hebt gevolgt)
groetjes
Hallo
Om nog meer zekerheid te hebben, dat je seteditor wel goed is , zend ik je er een op waarvan ik zeker ben dat hij goed werkt
Wanneer die seteditor het niet doet, dan zijn er nog maar twee mogelijkheden 1) je "nulmodem" kabel is niet goed 2)het toestel zelf of zijn aansluiting(RS232)
Groetjes
Hallo
Zou toch eens een andere proberen (vraag na bij vrienden of zo) en als dat niet helpt , zal het de "satboer" worden vrees ik
grtjs
heb je al eens geprobeerd via een andere computer te laden?
Om de een of andere duistere reden wil dat ook wel eens helpen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />Grts hvdp
Gust
Probeer eens kontak te krijgen met JACOBUS
Die heeft mij fantastich geholpen dat mag ook weleens gezegd worden
groetjes duske
GELUKKIG ZIJN ER NOG SAT-VRIENDEN DIE JE WILLEN HELPEN ..
Als je het weet is het gemakkelijk.
Beter 2 keer vragen dan 1 keer fout doen.
Dreambox600 800Hd strong 8000
juiste compoort,settings editor werkt volgens mij alleen op compoort 1.als je niet kan connecten staat de compoort niet goed.
software laden start DWSU op klik op file links boven in de hoek,set compoort dan op continu ontvanger aan dan gaat gaat hij updaten.de ontvanger staat op standby,klik op zenden of continu dan de ontvanger aan dan moet het lukken.
gr yugi.
holla
Zo rap de moed niet laten zakken!!!,heb slecht een maal alle schuld aan de onvanger kunnen duiden en dat was met de 1 April grap met een @sat9500S
En dat lag nog aan de software(die ik ingeladen had) en niet aan het toestel
Verder zoeken is de boodschap
gust
Zelf is het mij ook lange tijd niet gelukt mijn SFT 2000 te updaten. Verschillende computers en kabels geprobeerd.
Kreeg elke keer : couldn't connect to receiver.
Wat was het probleem: COM poort bleek op beide PC's reeds bezet. Na verwijdering van de betreffende apparaten liep het perfect.
Kortom, kijk nog eens bij de systeeminstellingen van je computer. DWSU gebruikt volgens mij bij voorkeur COM1.
Zet hem ook eerst even in de supervisormode door hellodw in te typen in het wiitevlak van DWSU
Ik sluit me aan bij de vorige spreker, ook een keer een probleem gehad op 1 compoort. Toen ik hem aansloot op de andere compoort, probleem verholpen.
Toontje <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo
ik heb het nog een keer geprobeerd doet niets.
poorten nagekeken die zijn goed .
gisteravond was ik bij mijn maat daar nog geprobeerd maar
ook niets alsmaar fout check condition (d.1}.
goudvis
