"Could not mount squashfs" bij installatie op usb.
Hallo beste mensen,
Na het upgraden naar 108_1, problemen met de kleuren, en daarom het downgraden naar 108 heb ik het volgende probleem:
Iedere keer wanneer ik een 108 image probeer te installeren op usb verschijnt de melding: could not mount squashfs. Wie weet raad?
On flash: orginal 108 & dreamflash 1.4 of 1.5 (Beide geprobeerd)
On USB: bijvoorbeeld: Rudream van Juli (Bijvoorbeeld, meerdere geprobeerd)
Verscheidene malen de DB opnieuw geflashd, vooraf gegaan door een erase.img
Dreambox 800se mounted op NAS, 78cm triax met Stab HH120
Stomme vragen bestaan niet, stomme antwoorden wel.
Wanneer je bedoelt via telnet: ook al geprobeerd, zonder resultaat. 108_1 Veroorzaakte bij mij een trage ab en de kleuren rood en blauw verwisseld. Vandaar dat ik probeer de configuratie die ik voorheen altijd gebruikte weer aan de praat te krijgen, met na de upgrade/downgrade de bovenstaande foutmelding.
Dank je.
doe dit es :
* USB-stick loskoppelen
* org. 1.08.1 in de flash pompen
* flash erase
* basis-instellingen goed zetten
* reboot en dan de USB-stick aansluiten
* start een telnet-sessie :
mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
enter
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb
* installeer dreamflash 1.5 en de nodige image's die je graag wilt draaien.
wat gebeurd er nu ?
merDe
deze ruimte is te huur
Ik kom niet eens aan het mounten toe, 108_1 verwisselt bij mij de kleuren blauw en rood, is gewoon niet om aan te zien!!
Bedankt voor je antwoord.
Is al geprobeerd, genereert dezelfde verwisseling van kleuren.
Uiteraard eerst erase.img, daarna 108_2 in de flash.
De DB staat momenteel bij de dealer, deze is nu voor mij bezig, ben benieuwd. Tot nu toe geweldige service bij deze persoon!! (En niet voor de eerste keer!)
Jazeker, een erkende dealer.
Zodra ik meer weet post ik het.
Het kleuren probleem is bekend bij Dream Multimedia, de oorzaak van de fout met squashfs (nog) niet. Ik heb inmiddels wel PM mogen ontvangen met een mogelijke oorzaak, zodra ik zekerheid heb is deze oplossing hier te lezen.
To be continued!
Hij doet het weer.
Na veel Flashen, erase images en orginele DB Images draait de DB weer perfect op 108.
De foutmelding "could not mount squashfs" werd hoogstwaarschijnlijk toch veroorzaakt door de nieuwe squashfs 2.0 die vanaf 108_1 wordt gebruikt door Dream Multimedia. De fout met de verkeerde kleuren die bij mij verscheen bij alle images die ik heb geprobeerd vanaf 108_1 is een bug in de firmware. Sommige Dreamboxen hebben een afwijkende hardware en deze veroorzaakt deze fout. De programmeurs van DM zijn hier mee bezig. (Trouwens ook te lezen op het forum van DM!)
Kortom, ik kan weer hobbyen met de DB.
Ome Merde, nogmaals bedankt voor de antwoorden en tevens niets dan lof voor mijn dealer, die hier menig uurtje in heeft gestopt ZONDER KOSTEN!! (Dat noem ik nog eens service)
