Beste hobbyisten,
De jtag doet het inmiddels, Ik wis eerst de chip met pionero en daarna laad ik de firmware van euromuis terug , pionero zegt netjes ok. maar vervolgens zie ik geen verandering , wat doe ik fout ?
P.s. Ik heb zo'n beetje de hele dag alle postings vab de dbr-s300 doorgelezen, over de bootloaders en de adressen waar naar toe te schrijven maar dit is wat ik eruit heb gehaald.
Wie geeft me een duwtje in de goede richting ?
gr. doorus
hoe geen verandering,firmware uitgelezen en opgeslagen?ik heb mijn pio 300 dbr weer leven in geblazen met j-tag tester.wat komt er op het display,heb je je pio alweer aan gesloten en wat krijg je dan het menu.
lees heel goed wat boekkie heeft geschreven.
gr yugi.
ten eerste de ontvanger was niet dood, de standaard firmware zit er in, en die zit er nog steeds in, als ik het menu open is dit nog steeds hetzelfde als voorheen.
maar ik zal nog eens alle postings van boekie gaan lezen misschien geeft me dat duidelijkheid, want het gaat mij om de procedure.
Moet er nou wel of niet een bootloader in, ikzelf denk dat wanneer hij het nog doet dit niet nodig is, zo haal ik het uit de info, want ierdereen die het over een bootloader heeft heeft een dode ontvanger.
Moet je hem nou met dat andere prg wissen ?
in ieder geval bedankt voor je snelle reactie.
gr doorus
niet wissen probeer vanaf het start adres van de firmware te schrijven bestand mag niet groter zijn dan 1.2 of 1.3 mb anders wordt de bootloader wel overschreven.zover ik weet gebruikt boekkie en ik ook j-tag tester om de firmware te schrijven.j-tag tester kan je downloaden in die pio 300 topic staat in de bijlage.blijven proberen.
gr yugi.
gr. doorus
Mijn ervaring is dat je met pionera,maar zelde of nooit een filmware in je DBR 400 of 300 kunt schrijven,wel uitlezen,doe dit eerst,voordat je chip erase.
Ga dan verder met het programma Jtag tester,wat je ook doet!!! met dit programma is hij altijd te herstellen.
Gebruik eventueel een trafo van 3volt,maar dan geen 220 volt op je decoder.
Dit programma werkt helaas alleen op windows 98.
succes boekkie
groetjes boekkie
@ Doorus
Kijk ook even in je PM.
boekkie
groetjes boekkie
He Doorus,
Ben je er inmiddels al verder mee gekomen.
Laat het me even weten.
P.S. Als het uiteindelijk werkt kun je mij even het schema van de Jtag faxen, als je die hept.
Gruze <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
