Ik heb al enige tijd probs met mijn Xtreme STR in combinatie met mijn geotrack rotor..
Als alles er een beetje naar behoren in heb gezet (astra, hotbird, Thor en Sirius) .. duurd het misschien een week en om een een of andere vage reden ben ik alles weer kwijt.
Alles zit stevig en naar behoren aan de muur.. kabels kloppen etc..
Kan het zijn dat ik hem verkeerd afgesteld heb? En hoe moet dit nu precies?
Heb begrepen dat men hem dient af te stellen op de Thor.. maar hoe (met de knoppen op de rotor?)
Bijvoorbaat dank! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Topfield 4000 - Aston Dual Cam - 78cm Triax wok
Ik ken de Geotrack rotor niet, maar welke software zit er in je Xtreme? Bij oudere firmwares wil het nog wel eens dat door veelvuldig draaien (ook al heb je USALS-instellingen) dat ie op een gegeven moment zijn 0punt 'kwijt' is. Moet je of een keer naar 0 gaan, of je USALS-instellingen (huidige lokatie) aanpassen. Met de latere 2.55.04-firmware gaat dat beter.
Mvg, Dick
-- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
Ik heb ook problemen met de motor, soms gaat het het een tijdje goed en dan ineens klopt er weer niks van.
Het lijkt mij dat de voeding van de Xtreme naar de motor/LNB niet optimaal is, waardoor de instellingen verloren gaan om de een of andere reden. ik heb een andere LNB gebruikt die wat minder vermogen nodig heeft en nu zijn de problemen minder. Om dit te testen was ik eigenlijk van plan een extra voeding op de coax aan te sluiten maar ik denk dat ik maar een andere ontvanger aan de motor hang en de xtreme voor de astra gebruik...
De LNB op zich is goed want met een DM 500 heb ik helemaal geen problemen, hij heeft alleen wat meer vermogen nodig, en in combinatie met de motor is het net iets te veel.
Dus als je nog andere LNB's hebt kan je in elk geval eens proberen of dit beter gaat.
DM8000, DM500HD Loewe Xelos, Samsung LED, WD My Book T55 4x Alps Quad
Deze firmware heb ik er op gezet, en het probleem is inderdaad al iets minder geworden.
Wat betreft de LNB... heb je aanraders kwa merk enzo?
Het blijven rare dingen die Xtreme's,
Ik heb hier zonder problemen aan mijn Xtreme een harde schijf, een extra koelventilator en een Rian Stab DiSEqC 1.2 motor aangesloten.
Of het zou zo moeten wezen dat de koelventilator de voeding extra koeling geeft.
Ik heb er nu de Digix Emu software in zitten, maar ook met de oude software geen problemen.
Als LNB heb ik een Invacom 0.3 aan mijn schotel zitten en die werkt perfect.
Succes Theo50
Mooi. Nee, ik heb zelf een 'gewone' Alps LNB. Denk niet dat de LNB invloed heeft, behalve op de kwaliteit bij slecht(er) weer of zwakkere tp's.
@holenmens: welke firmware heb je?
Mvg, Dick
Ik heb firmware 02.55.04
Maar ik denk zelf dat ik mijn rotor verkeerd heb afgesteld.
Probleem is dat ik er zelf weinig tot geen sjoegel van heb... wat betreft rotors <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
De LNB alleen geeft waarschijnlijk geen problemen nee, het is alleen de optelsom van LNB en motor stromen kan problemen geven. En dit heeft niks regen te maken, de stroom over een LNB blijft constant.
Het is wel zo dat per LNB het gebruikte vermogen kan verschillen.
Wat mij wel opviel dat het verlies van posities voornamelijk optreed tijdens het draaien van de schotel als het hard waait, en er dus een grotere stroom nodig is.
Misschien dat iemand deze stromen als eens heeft gemeten...
Ik heb er zelf een alps aanhangen... zou het verschil maken er een invacom voor in de plaats te nemen? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
maar als ik het dus allemaal goed begrepen heb levert de xtreme dus iets te weinig voeding om een rotor 100% te kunnen laten draaien ?
Is hier een simpele oplossing voor?
Ik ken de Geotrack ook niet maar hij draait uistekend met een Stab of een SG 2100 motor.
Groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
dan ben ik toch bang dat ik hem verkeerd afgesteld heb..
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
zal es kijken of ik dit anders kan doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Dat hoeft natuurlijk niet het is mogelijk dat deze motor iets meer stroom nodig heeft dat weet ik niet, ik ben niet zo technisch maar je zou de specs kunnen vergelijken.
Zelf heb ik een Stab HH 100 die draait al anderhalf jaar echt probleemloos en over de SG 2100 ik lees daar wel dingen over maar niet dat hij aan dementie lijdt dat hij gegevens kwijt is.
Dit zijn de specificaties van mijn goedwerkende Rian Stab DiSEqC 1.2 motor: Spanning 13/18 volt, stroomafname in standby 30 mA ,in operating mode 190 mA, met starten maximaal350 mA.
Misschien kan je de specificaties vergelijken?
Succes Theo50
