Externe USB 2.0 case + harddisk aan de dreambox
Ja, deze titel is eerder enigszins besproken, maar steeds weet ik nog niet of het tegenwoordig werkt om een usb sleeve met een hdd (160g) icm Dreambox te laten draaien.
Weet er iemand al wat meer van?
  • 2 weken later...
Kan echt niemand me helpen met deze vraag?
de Box herkent namelijk de usb external device niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ik heb hier een MS-Tech USB 2.0 hi-speed sleeve met een 80 GB Maxtor harddisk. Deze wordt prima herkent
Ik heb hem net geformatteerd en de var op usb geplaatst. De box boot normaal en goed.
~ > df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 4832 4832 0 100% /
/dev/mtdblock/1 1792 1020 772 57% /mnt/jffs
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1160049704 35458224 124591480 22% /hdd
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 76944512 35644 73000256 0% /mnt/usb
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 76944512 35644 73000256 0% /var
Ik heb net even wat opgenomen, en weer afgespeeld vanaf de harddisk via de USB. Dit werkt goed, geen haperingen.
Eindelijk dan bericht dat een externe HDD ook werkt op de DB. Een externe behuizing met eigen adapter kost rond de 35 euro. Dat lijkt me dan een pima oplossing. Dedankt voor je antwoord. Heeft jouw externe HDD ook een externe voedingsadapter?
Inderdaad, deze heeft een externe voedingsadapter. Wil je er eentje zonder voedingsadapter, dan zul je moeten kijken naar 2,5" of 1,8" externe harddisks.
Dat is idd goed nieuws, gaat de disk ook automatisch standby of blijft deze altijd draaien?
Dat zeg ik... lezen!
Dit biedt wel perpectieven: ik weet dat er ook HDD behuizingen zijn met geheugenkaartlezers. Als zo'n behuizing nu ook nog standalone geheugenkaartjes kan lezen, kun je deze bijvoorbeeld meenemen op vakantie en hoef je niet meerdere geheugenkaartjes te kopen. Je stopt het geheugenkaartje in de kaartlezer van de HDD-behuizing en trekt em leeg. Weet iemand zo'n behuizing?
Zo een behuizing bestaat wel, moet je maar even met google zoeken. Ik weet zo even geen namen te noemen. En het is nog maar de vraag of deze goed samenwerkt met de dreambox, net zoasl de usb sticks zullen hier vast ook wel verschillen in zitten.
Ik wil wel nog even een tip geven. Ik heb gisteren de externe harde schijf bij een vriend van me aangesloten, en toen kwam ik ergens achter... /hdd is readonly. Dus ik kon geen link leggen. Nu zijn er volgens mij 2 oplossingen. De image even aanpassen zodat er standaard een link ligt in /hdd naar bv. /mnt/usb/hdd. Maar dit vind ik nogal bewerkelijk, en ik heb juist gekozen voor de hydra vanwege het comfort in deze image, dus weinig zelf aanpassen. Daarom kwam ik op optie 2. Ik yag laatst ergens compact flash kaartjes liggen voor € 7, deze waren 32 Mb geloof ik. Dit is voldoende om een swapfile op te leggen, en aangezien deze gemount worden onder /hdd, is het nu wel mogelijk een link te maken voor /hdd/movie. Anders is het volgens mij niet mogelijk om op te nemen met de dreambox. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Dat is idd een goed nieuws.
joentje,
Heb je de HDD los in de box geformatteerd of zo in de usb device?
misschien moet ik eerst de hdd onder Linux formatteren, of een andere hdd sleeve proberen.
ben ff benieuwd.
In de hydra zit een menuutje waarmee je de usb stick kan formateren. Dit kon ik ook gebruiken om de harddisk te formatteren. Dus gewoon vanuit de dreambox formatteren alsof het een usb stick is. Werkt goed.
Maar dan hoop ik niet dat hij de interne HDD formatteert.
Deze moet natuurlijk niet leeg raken,
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
wat denk je?
Op de door mij hierboven beschreven manier, is het niet moeglijk dat je de interne harddisk formateert, aangezien je het device dat op de USB poort formateert.
Derde oplossing voor het opnemen op de harde schijf, deze is erg makelijk en scheelt weer een compactflash kaartje.
Je kan een directory hdd maken op de harddisk die via de usb is aangesloten. Vervolgens mount je deze onder /hdd met het volgende comando:
Code:
 mount -o bind /mnt/usb/hdd /hdd
En je kan opnemen. Wel even een directory movie aanmaken in /mnt/usb/hdd, anders werkt het nog niet.
