Vandaag heb ik een Dreambox DM500 ontvangen. Aangesloten, maar wat schept mijn verbazing? Ik krijg geen RGB beeld, terwijl ik precies dezelfde tv en scartkabel gebruik waarop de DM7000 aangesloten was, waar wél RGB mee te krijgen is.
Als ik in het menu kies tussen CVBS en RGB, is er totaal geen verschil te zien. Ook na het erin zetten van de laatste PLI image en een andere scartkabel geen verschil... Iemand hier ervaring mee?
Heb net gisteren vier 500 S ontvangen, en ja, geen verschil tussen CVBS en RGB.....
Geen idee nog waarom, ze hebben er alle vier last van.
Rexxx
- Mijn dochter kan sneller zappen als ik....
Het schijnt een software probleem te zijn word aan gewerkt is me vertelt..
Of gewoon een tv kopen die CVBS ondersteund :-)
Mazlzlz
Avalon
CVBS is niets anders dan het doodgewone videosignaal, oftewel video out enz.
RGB zijn daarentegen de drie componenten die een tv gebruikt.
RGB is van iets betere kwaliteit, omdat je zoals bij CVBS de niet de omzetting krijgt van RBG naar CVBS en in de tv weer andersom
Beide gebruiken dan ook andere pennen in de scartkabel.
Zelf zie ik het verschil ook niet op mijn tv. Ik zie het alleen aan het prijskaartje van de scart, omdat ik voor RBG een volledig 21 pens bedrade kabel nodig heb, en voor CVBS niet.
Daarom wil ik graag naar RGB kijken. Dat is toch wel heel veel beter van kwaliteit.
Maar met de andere satellietontvangers zie ik duidelijk een verschil als ik kies tussen CVBS en RGB. Hoe dan ook, ik zie dat de DM500 in ieder geval géén RGB doorstuurd.
Op de site van Dream staat :
Product | DreamBox DM500
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS,RGB,S-VHS over OSD selectable
Gr,
RuKo
Klopt, RGB is gewoon te kiezen, maar het werkt dus niet. Technisch gezien zal het vast wel werken, maar dan moet er geen bug in de software zitten natuurlijk...
  • 3 weken later...
Ik heb sinds kort ook zo'n leuke kleine DM500 en ik moet zeggen dat het een leuk apparaat is. Echter de beeldkwaliteit valt mij tegen t.o.v. de DM7000.
Nu lees ik hier dat zou kunnen liggen aan het niet uitsturen van RGB door de DM500 (ook al selecteer je dat).
Is er al een oplossing voor het RGB-probleem?
  • 3 weken later...
Volgens mij is het RGB probleem via een kleine workaround wel op te lossen
soldeer pin 8 van de scart op pin 16 aan de tv kant. Bij mij is ernu wel RGB.
Bij jou gaat de tv nu automatisch over op de scart ingang. Hoe weet je nu zeker dat je wel RGB hebt?
Dat zeg ik... lezen!
