  • Reacties 39
Misschien dat je hier wat aan hebt ?
gr,
RuKo
Ehm, nee of ik begrijp het niet. De multiboot werkt op zich perfect met Hydra alleen krijg ik geen Pli of Ronald op de usb-stick met flash wizard 4.0. De laatste SF trouwens ook niet! De suggestie die jij doet om een file aan te passen gaat niet lukken omdat het image door de error melding niet op usb komt te staan. Dan kan ik ook niks aanpassen.
Of bedoel je dat ik het basis image op de flash moet aanpassen? Ik heb mijn rcS van de flashimage bijgevoegd maar daar zit toch behoorlijk verschil in vergelijking met jouw file.
721020-rcS.txt
Dreambox 7000, Maxtor 120GB, Dream Beta 1.10 op flash, Pli Iolite op usb, Multytenne schotel, D-Link DWL810+ Ethernet to Wireless netwerkaansluiting
Dit is echt de ultieme tool. Petje af voor MusicBob.
Alles werkt als je maar een 108.2 gebaseerde image in de flash gooit met FW4 natuurlijk, en daarna FW en de hele multiboot riedel erop. Ik heb weet ik niet hoeveel images in de flash en op de hd gezet, alles draait als een zonnetje.
Ik denk dat een veelgemaakte fout is dat men met lagere image in de flash werkt, dus gewoon even opnieuw met een verse image in de flash beginnen, de hydra lucien werkt perfect als basis flash image. Ook geen enkel probleem met addons op de usb, maar dat heeft natuurlijk alleen zin voor de flashimage.
Dus ik moet een 108.2 image in de flash zetten? Dat wist ik niet. Staat ook nergens, dacht ik. Wel apart dat het bij mij wel werkt met een lager flash image. Maar alleen de Hydra's werken dan op de usb. Rara. Ik zal eens mijn flash upgraden naar de laatste Ronald.
Ik heb de ontw van deze tool gevolgd op de forums waar MusicBob zelf ook post. Hij is een ogelofelijk gemotiveerde coder, er enthausiast en reageert vrijwel direct op alle postings.
Omdat Mechatron zijn DF plugin steeds zo drastisch bleef aanpassen was hier voor FW geen ondersteuning maar aan te geven. MusicBob heeft toen zelf een multiboot systeem ontwikkeld, en dat is niet geheel onverdienstelijk.
Wat betreft compatibiliteit met de div images, dit heeft te maken met de image versie die in de flash staat waarvanuit de bootfiles worden geladen. Het is dus altijd zo dat bepaalde functies vanuit die image moeten komen, en dus werken niet altijd alle combinaties. Het blijkt dat een 108.2 gebaseerde versie in de flash vrijwel alle 'lagere' versies in de mulitboot 'ondersteund'.
MusicBob is nog druk bezig met FW4.x, zeker op gebied van settings backup en satsettings zit er iets heel fraais aan te komen.....
Wat is nu precies de werkwijze om de USB stick werkend te krijgen. Ik heb een dream 7000 met in de flash een ruddream 1.08 versie, en wil op de USB stick de rucannon 6 zetten..... Het formateren en mounten via flashwizzard lukt me wel, ook de image op de USB zetten lukt me, maar dan na het rebooten loopt ie vast.....
Iemand enig ide wat dat kan zijn en wat ik verkeerd doe???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
  • 3 weken later...
Heb ook een hoop zitten te proberen, en heb nu een werkende manier zodat alle images doorstarten:
in flash heb ik nu de PLi 2410
op stick heb ik nu de PLi 2410, de nieuwste Hydra, en de RuDREAM 0909
3x DreamBox 800SE, 78cm Triax, Quad Monoblock
"There are only 10 types of people in the world; Those who understand binary, and those who don't."
Opgelost. Blijkbaar kan Flashwizard niet overweg met het verplaatsen van de var directory. Na het hernoemen van de /hdd/pli werkte het.
Waarin hernoem je /hdd/pli??
gr
JEV64
gr
JEV64
Niemand??
Dat mag je zelf kiezen, waarin je hem hernoemd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
