Kan niets meer vewijderen op de HHD, Help
Beste mensen,
Ik heb een heel gek probleem.
Ik had al lang het probleem dat ik mijn recordings.epl kwijt was.
Dus toen ging ik ff in de help zoeken en vond het volgende: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...true#Post614679
Na een paar keer proberen lukte het niet echt dus ging verder zoeken.
Tot mijn vebazing kwam ik er achter dat ik niets van me hhd kan verwijderen of kan toevoegen.
Ik dacht namelijk, dan maak ik handmatig wel een recordings.epl kon aanmaken en dan repareren.
Maar omdat ik het bestand niet kan aanmaken kan ik het ook niet repareren.
Ik heb er ook een paar foto's op maar die krijg ik er ook niet af of ik kan ook niets toevoegen.
Ik gebruik de Hydra.
Wie o wie kan mij helpen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
kan je met ftp ook niets kopiëren naar je HDD van je PC ? stel je voor dat dat wel lukt, gauw kopiëren wat je niet kwijt wilt en dan formateren ...
lijkt mij het handigst om verdere problemen te voorkomen.
merDe
deze ruimte is te huur
hoi.ik denk dat je een erase.img moet doen en de hydra opnieuw installen.
Probeer dit eens:
Log in via telnet op de dreambox
Zorg dat je in een image zit, die geen gebruik maakt van de harddisk. Bv. Hydra in flash, met addons op usb stick.
umount /hdd
e2fsck /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
fix errors? yes
mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd
Nu zou je harddisk weer vrij van fouten moeten zijn. Verloren files kan je eventueel terug vinden in de directory lost+found op de harde schijf.
Ik heb gedaan wat je zegt en hij heeft heel wat dingen gefixt.
maar nou heb ik het volgende probleem.
Ik kan mijn HDD niet meer mounten.
Ik geeft het command mount /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd
En dan komt het volgende te staan: mount: Mounting /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /hdd failed: Invalid argument.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Probeer dit eens: mount -t ext2 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /hdd
Lukt dit nog niet, dan nogmaals proberen met e2fsck commando, het kan zijn dat hij niet alles in een keer gefixed krijgt.
Lukt het daarna nog niet, dan vrees ik dat het filesysteem te corrupt was om er nog iets bruikbaars van te maken. Helaas. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
Heeft ook niet gewerkt.
Is er geen andere oplossing?
Zou het heel erg jammer vinden als ik alles klwijt ben.
Harde schijf in je pc stoppen. Vervolgens met Knoppix booten, en daar een shell starten. Vervolgens in knoppix proberen te mount. Dit gaat als volgt:
Je harde schijf wordt door linux op een pc als volgt gezien:
1ste ide poort, master: hda, slave hdb
2de ide poort, master: hdc, slave hdd.
Dus maake je een mountpoint voor je harddisk:
Code:
mkdir /mnt/hddmount /dev/hda /mnt/hdd
Als dit lukt, is je hd nog te herstellen, anders zul je hem toch moeten formatteren.
Pak op dat apparaat en kom naar Apeldoorn...
Dat zeg ik... lezen!
Normaal hoef je toch alleen maar naar Apeldoorn te bellen ....? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Klopt! Maar zo zie je ook nog eens wat van de omgeving <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Cemmie zou ook de telnet poort van zijn router tijdelijk kunnen openzetten zodat ik kan inloggen op zijn Dreambox. Mail (PM) me maar als je dat wil.
@ Barabas.
Ik laat het wel weten als ik er niet uit kom.
Apeldoorn lijkt me een beetje ver.
Woon namelijk in de buurt van Den Haag.
Maar ik gaat de volgende 2 dingen nog proberen en anders formateer ik hem gewoon.
1. Ik heb al partion magic gedownload, even kijken of deze het kan fixen.
En als dat niet werk ga ik met optie 2 verder.
2. kopnix installeren en dan zo nog een keer proberen.
Jongens alvast hartelijk dank voor alle advies van jullie.
Ik laat het wel weten hoe het af loopt.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nou mensen.
Slecht nieuws, heb me hardeschijf niet aande praat kunnen krijgen.
Met partion magic gaf ie aan dat de partie BAD was en niet leesbaar.
En bij knoppix kon ik er helemaal niet bij komen.
Dus ga maar me HDD formateren.
