na dat oompje zijn arnion had geupdate was hij leeg
heb hem inmiddels weer zover dat er weer software (ucas vers.dutch seca cards)
in zit
de 6410 spec pvr relaese kreeg ik er niet in blijft na proggen hangen bij
de loader
maar de dutch s2 vers wel . zitten transp.en kanaalen in maar geeft geen
beeld. staat te knipperen tussen irdeto en mediagard
en als ik hem laat zoeken vindt hij geen zenders heb er ook al een
aston module in gehad maar nope geen beeld signaal 80%
wat doe ik fout?
zelfs op f.t.a. kanaalen geen beeld
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Is oompje alleen met de nulmodem-kabel aan de gang geweest, of heeft hij ook met een Cas-Iterface zitten spelen.
Volgens mij ligt de Xillinx er uit.
Succes Theo
Jaja de symptonen zijn bekend, gelukkig de oplossing ook, Xilinx opnieuw programeren met Cas2 of cammy. Laat je niet gekmaken door de plaatselijke satboer die direct begint over het vervangen van de chip. Heb het zelf ondertussen ook al een paar keer gehad. Als je even terug zoekt is genoeg informatie te vinden.
DM8000, DM500HD Loewe Xelos, Samsung LED, WD My Book T55 4x Alps Quad
hij is alleen met een 0 modem kabel bezig geweest
dan zal ik hem maar eens om een cas2 stuuren zal ie er
de volgende keer wel afblijven als hij die cas2 heeft betaald <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Met een nul-modem kabel krijg de de UCAS niet leeg. Xilinx en UCAS flash kunnen onmogelijk gewist zijn..... tenzij er met een magic programmer penta 1.11 is geprogd op de Dreemboot loader <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
Gebruik je wel je juiste kup loader om de firmware te proggen en staat ie in de engineer mode?
Check ook ff je hardware versie (arnion zegt niet veel: te veel varianten) en prog de juiste firmware voor deze hardware.
Suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
LionKing
heb hem inmiddels weer aan gang met de eci9500s v13.42.65 soft
dus er mag een slotje op
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
