Na het installeren van een ventilator en een elco om de vastlopers op te lossen van de dreambox heb ik nu weer een nieuw probleem: opnames die ik of tijdens het kijken, of via de timer heb gemaakt, zijn niet af te spelen: het beeld blijft zwart en de teller loopt 3-4 x zo snel.
Eerder gemaakte opnames en van de computer ge-uplode mpeg-files zijn wel gewoon af te spelen.
Iemand een idee???
Vastlopers heb ik niet meer gehad, dus de elco lijkt wel te werken. Wel krijg ik nu na elke zap een heel korte freeze in het beeld. Die kreeg ik niet voor de installatie van de elco.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Dreambox 800HD, Xtrend ET4000, Visiosat Bisatellite, 1 LNB Invacom single, 3 LNB's quatro
Heb precies hetzelfde gehad, weet niet meer welke image ik toen had. Ben daarna naar de laatste van ruDREAM gegaan en het probleem was niet meer. Welke image draai je nu? Anders wil wellicht een flash erase ook helpen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 500HD met LaCie esata 1TB HDD + newnigma2 + Triax 88cm + Moteck SG2100
Bedankt voor je reactie. Ik heb eerst flash erase gedaan, alle zenders opnieuw gescanned, alle software geladen en zowaar: opnemen werkte weer, .... maar na de Dreambox uit- en weer aanzetten was het het probleem weer terug!!
Van alles geprobeerd, maar niets hielp. Toen heb ik heel zorgvuldig de Ronaldd 1.08 image er helemaal opnieuw opgezet, incl. een erase vooraf in dreamup, de Dreambox een minuut of 5 uitgelaten en daarna opnieuw aangesloten aan TV en kabel. Na het verschijnen van het DreamLogo op de TV de channel up button ingedrukt gehouden tot dat flash erase verscheen. Vervolgens weer de hele procedure met channels scannen, instellingen opnieuw doen, software (EMU e.d.) downloaden, etc. En wat denk je..... nog steeds hetzelfde probleem, hij doet alsof ie opneemt, maar bij afspelen een zwart beeld. Nou weet ik het even niet meer. Ik heb dit ding nou bijna twee weken, maar ik heb nog geen enkele avond lekker TV kunnen kijken, de strress slaat toe. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Kan je de harddisk wel opnieuw formateren ???
Als dit wel lukt zal de voedings kabel wel in orde zijn.
Pli op DM800, VU+ DUO  en DM8000 met 4xDVB-S2, Wave Frontier T90
Harddisk formatteren is gelukt. Gewoon via menu. Daarna opname van een uitzending van ca. 1 minuut gemaakt. Deze was gewoon af te spelen. Toen de time shift functie geprobeerd (Video Pauze) en daarna was het weer helemaal mis: op geen enkele manier kan ik nog opnemen!!
Toen dacht ik: nog eens formatteren. Maar ook dat hielp niet, daarna lukte het niet een enkele maal om een normale opname te maken.
Hopeloos <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Na het vinden van de volgende aanwijzing: http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...rt=1#Post643436
heb ik newcamd ingesteld i.p.v. gbox1 en voila, probleem opgelost. Alleen nog even met ultra edit in newcamd.conf AU=yes veranderd in AU=no om te zorgen dat de opnames hikvrij zijn. Hehe, dat heeft toch maar mooi een dag of tien geduurd voordat de DB een beetje redelijk draait. Echt een bak voor hobbyisten. Conclusie: met Ronaldd i.c.m. gbox1 kun je niet opnemen op de HD ?????
Mijn enthousiasme moet nog komen...... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
