Het grote SAMBA topic, wie wel en wie niet ???
@Ome Merde,
Wat wil je er eigenlijk mee doen?
Netwerkdrives aanmaken?
yup, bij mij blijft ie om een gebruikersnaam en wachtwoord zeuren (en dit is niet root en dreambox).
merDe
Probeer de laatste pli eens in op usb te draaien, en install samba via de installer van de pli.
Wil dit niet werken zet je dan gewoon de laatste pli in de flash, en installeer samba dan.
Heb je plaats te weinig move dan je var naar usb/hdd.
Hier kan je ook de laatste dreamflash mee installen via de downloader. Misschien dat de image´s op de usb problemen geven met de paden die verwijzen in de config file van samba naar de hdd, of iets met de rechten.
Laat iest weten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Deze config wat ik nu zeg weet ik zeker van dat dit werkt.
Rongogo
  • Reacties 35
gedaan, werkte niet
ook gedaan (huidige config), werkte ook niet (zelfde probleem)
ik vermoed dat ik het probleem lokaal moet zoeken, zal me d'r vanavond nogmaals in verdiepen.
merDe
deze ruimte is te huur
@Merde,
Dit had ik ook
heb je dit al gedaan met DCC
"samba werkt, echter als de box echt uit is geweest en opnieuw opstart, moet ik met telnet het SMBD command geven"
grtz
razors
be smooth
[color:"00FF00"] Philips DSX 6072 (Goldbox) + DREAMBOX 80GB + 2.6 skystar 2
monoblok DiSEqC 2.0 triax 88 [/color] <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" /><img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
hydra: samba via addons geiinstalleerd, gereboot en via \\ipdreambox meteen kunnen inloggen, geen probleem hier.
post je smb.conf eens hier anders.
dat was het, ik probeer via de verkenner een nieuwe netwerkverbinding (permanent) aan te maken en daar vraagt ie de hele tijd om een gebruikersnaam en wachtwoord (wat niet root en dreambox is), echter vanuit uitvoeren (\\10.0.0.15) werkt het wel.
thnx!
merDe
@merde
Het heeft dus waarschijnlijk te maken met het resolven van je netbios namen van de dreambox (was zichtbaar in de log van de dreambox geweest)
hosts ("ipadres" "full.domainname.nl" "netbiosname")
Juist werkende DNS (lokaal, dus geen internet DNS van ISP) moet het ook verhelpen.
simpele test is om binnen de console van de dreambox een ping naar een systeemnaam binnen je netwerk te doen.
thnx!
merDe
Dat is niet logisch, bij mij werk het wel gewoon met een permanente vebinding. Zou het iets met je windows/netwerk settings te maken kunnen hebben?
Grt JM
VU+ Duo + Multytenne 45
Meestal met de laatste PLi
Pana TH-42PV70
XBMC/ASrock ion 330/Wii/ch3snas/TX-SR707/svs 25-31 PCi
org. dream in flash hydra op usb en monster op usb draait perfect met samba.
Samba via add-ons geplaatst, box herstart en hij was bereikbaar vanaf windows xp. Nix verandert in smb.conf, alleen op de pc werkgroep dream genoemd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Waf waf....
Dreambox 500 + Moteck sg 2100, Triax 88.
Dreambox 600 Triax 64
Ubuntu Server met CCcam
500+250+120 NAS
samba aan het werk op hydra lucien, met wel wat aanpassingen.
aanpsssen host file in var/etc/host
# voor intern adres van de dreambox
bv.
127.0.0.1 localhost
#127.0.0.1 dreambox
192.168.1.9 dreambox
(ps hoe zit als je dhcp draait egenlijk geen idee)
Verder aanpassen van smb.conf (var/etc/smb.conf
zo ziet hij er orgineel uit:
[global]
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192RE
load printers = no
guest account = root
log file = /tmp/smb.log
security = share
server string = DreamBOX network services
workgroup = hop
netbios name = DreamBOX
[Configuration]
comment = Configuration files - take care!
path = /var
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[Harddisk]
comment = The harddisk
path = /hdd
read only = no
public = yes
guest ok = yes
Dit heb ik er van gemaakt:
[global]
[global]
load printers = no
security = SHARE
workgroup = HOP
null passwords = Yes
log level = 0
netbios name = Dreambox
os level = 0
dns proxy = No
[muziek]
comment = Diverse mp3's
path = /hdd/muziek
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[films]
comment = Films
path = /hdd/movie
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[software]
comment = Software
path = /hdd/software
read only = no
public = yes
guest ok = yes
Het werkt allemaal als een speer.
wat belangrijk is is het aanpassen van de juiste workgroup
in de smb.conf
logging in /tmp/log.nmb
Verder had ik over samba hoe het werkt op de dreambox graag wat meer info, op linux kun je samba via een poort 991 bv restarten enz of via de shell, hoe dit werkt op de dreambox?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
\\ip_dreambox\Harddisk
dit is de enigste manier om zonder problemen op de schijf te komen.
alleen \\ip-dreambox\ gaat die om een paswoord met login vragen.
heb no in explorer gelijk een vaste netwerk koppeling naar dit adres gemaakt zodat die m gewoon ziet als een vaste schijf.
heb wel de netwerk settings aangepast in de configfile van samba.
mooi onderwerp is dit,je blijft je verbazen over de mogelijkheden van de droomdoos.
blijft een vaag verhaal hier. ik kan wel een mapping maken naar m'n mp3-map op de hdd van de dreambox, echter kan ik geen mapping maken naar m'n films-map op diezelfde hdd, hij blijft mekkeren om een gebruikersnaam en wachtwoord. vanuit start -> uitvoeren -> \\10.0.0.15 zie ik wel alle mappen, echter ik wil een permanente mapping <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
getest met en zonder firewall ....
mijn smb.conf :
[global]
load printers = no
security = share
workgroup = SJEKKIE
[Configuration]
path = /var
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[Harddisk]
path = /harddisk
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[Gwen-muziek]
comment = Liedjes van Gwen
path = /harddisk/gwen/liedjes
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[Gwen-films]
comment = Films van Gwen
path = /harddisk/gwen/films
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[MP3]
comment = Diverse MP3's
path = /hdd/mp3
read only = no
public = yes
guest ok = yes
schiet mij maar lek ...
merDe
Als je DHCP draait kan je nog steeds gebruik maken van de hosts file, Mooier is natuurlijk als je een interne DNS server hebt draaien.
als je van firmware wisselt is het ook altijd handig op een kopie van de volgende bestanden te bewaren:
- /var/etc/passwd (hier staan alle gebruikers in (handig wanneer je op user niveau shared)
- /var/etc/group (gebruikers groupen)
- /var/etc/hosts (statische text "dns" file. verwijzingen naar netwerk nodes (printer, pc's, routers) met als format: 192.168.0.1 {tabje} dreambox.kirsp.nl {tabje} dreambox {enter}
- /var/etc/resolve.conf (hier staan je DNS verwijzingen in en e.v.t. domain suffix)
- /var/etc/smb.conf (samba configuratie, als dit eenmaal onder een image draait, dan draait het vrijwel altijd ook onder een ander image)
- /etc/vsftpd.conf (FTP config bestand, zet je welkoms bericht en andere opties. ook zeer handig als je je dreambox als ftp server gebruikt in combinatie met meerdere user accounts.
De afbeelding toont een samba config gebaseerd op share niveau. Dankzij de aangepaste gebruikers/groep bestanden kunnen er afzonderlijke gebruikers aanloggen op mijn dreambox. (in combinatie met de "adduser" en "addgroup" commando (te vinden in rudream images))
http://www.sat4all.com/upload/709266-samba_s4a.JPG
start > run > cmd {enter}
net use \\{dreamboxip}\{sharenaam} /persistent:yes
Meer opties? >> net use /?
Btw, als men zou >> zoeken <<, zal men er achter komen dat er veel over te vinden is en kan dit topic dus op slot.
Merde,
Ik volg dit topic en ik snap het niet meer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Als je in de verkenner ( XP ) bij extra kijkt kun je een netwerkverbinding maken
in het venster type je
\\ipadres dreambox\harddisk\
zou moeten werken tenminste bij mij
grtz
razors
be smooth
@razors :
dat werkt voor mij maar voor één share, vandaar het topic (nu).
@NoE :
als jij mijn "probleem" kan vinden in de zoekmachine, zal ik deze ook zeker sluiten, echter mijn specifieke vraag zal je niet vinden in de database, ik heb de zoekmachine al meerdere keren overuren laten draaien.
@All : ik zal d'r asap weer mee bezig, strax eerst een feesie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
merDe
@OmeMerde,
als je misschien eens je shares op de dreambox veranderd van:
[Gwen-films]
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[MP3]
path = /hdd/mp3
read only = no
public = yes
guest ok = yes
naar:
[Gwen-films]
path = / hdd /gwen/films
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[MP3]
path = /hdd/mp3
read only = no
public = yes
guest ok = yes
en dat uiteraard ook voor de andere mappen....
Cheers,
Patrick
