probleem dreambox in netwerk met speedtouch 570
Hoi,een vriend heeft een speedtouch 570 wireless ADSL Router.Nu is mijn vraag: hij wil een netwerk maken met zijn dreambox en laptop. Heeft hij daar nog een router voor nodig? Hij zou zijn laptop toch draadloos kunnen gebruiken en een kabel van die ene poort (hij heeft maar 1 poort) naar de DB kunnen aansluiten? Zo kun je toch ook een netwerk maken? Iemand enig idee? Of moet hij nog iets aparts kopen. We hebben het namelijk al eens geprobeerd en het resultaat was niks. Weliswaar zat er toen nog een hele oude image in (1.05)
Alvast bedankt
PS Heb dacht ik wel ervaring met netwerken , want heb mijn eigen DB ook in een netwerk hangen.
Kan het zijn dat een oude image minder goed draait/problemen oplevert bij een netwerkopstelling?
Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
ja dat kan, de image maakt niks uit, wellicht dat je kennis van netwerken niet toereikend is. Die 570 is ook niet de meest gebruiksvriendelijk router !
Ja , dat snap ik ook, maar het gaat mij om de verschillende instellingen. Moet ik automatisch een ip-adres toewijzen uit hebben staan? De modem is te bereiken via 10.0.0.138 . Dit is toch ook tegelijkertijd de nameserver en/of gateway in je box? Kom er momenteel echt niet meer uit. Iets meer info aub. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Alvast bedankt en de groeten,
DB
nameserver en gateway: 10.0.0.138
IP: moet dan zijn 10.0.0.*** (*** cijfers hoger als 138 dus bv 160)
Dit is alles wat je moet doen.
Je kan ook DHCP aanvinken dan wordt een ip toegewezen via je router.
10.0.0.138 is je router ip. Je echte ip kan je zien via www.whatismyip.com
Ben ik niet helemaal met je eens. Mijn router/gateway heeft als ip 10.0.0.138. De dreambox heb ik permanent vastgezet op 10.0.0.120. Geeft tot op heden (1 jaar en 3 maanden) geen enkel probleem. Ook bij de dbox2 was/is het vastzetten op een lagere IP waarde geen enkel probleem.
Koekje erbij ????
Klopt.
Kijk ook even wat er voor netmask in de box staat. Als je daar 255.255.255.0 gebruikt kun je voor de laatste nummergroep van het box IP getallen van 0 tot en met 254 (met uitzondering van het routernummer 138!) gebruiken.
De 570 kan via DHCP alles automatisch goed zetten, dus in de box DHCP aanvinken zou alles op z'n plek moeten zetten. Kijk ook even op de 570 configuratie pagina of daar de DHCP server wel aan staat!
Groet, Skippy2
Bedankt voor de reacties. Dus via DHCP moet het ook lukken?
Heb nu gedaan wat jullie zeiden, maar heb nog niks.Moet ik trouwens niet de box op 1 of andere manier melden bij/in de router? En zo ja, hoe doe ik dat dan? Ik heb de mijne zonder veel moeite opgenomen in mijn netwerk. zonder DHCP aan te vinken. En mijn adressen zijn allemaal van de vorm 192.168.123.xxx. Snap hier niet veel meer van.
Alvast bedankt
DB
FF wat overgenomen uit de configuratie van de modem:
DHCP-instellingen:
DHCP server running
-DHCP client Configuration: Geen
-DHCP Server Address Pools
Pool Start-address End Address State
LAN_Private 10.0.0.150(ip laptop) 10.0.0.200 Static
-DHCP server Leases:
No active DHCP leases
Hoop dat iemand hier iets mee kan.
Alvast bedankt
DB
De router heeft de DHCP aan staan, dus deelt automatisch IP configuraties uit.
Hij doet dat beginnend bij IP nummer 10.0.0.150 en er kunnen 50 nummers uitgegeven worden (eind nummer is 10.0.0.200)
Je kunt de router bereiken via 10.0.0.138 (zoals je in een eerder bericht aangaf).
Zorgwekkender is, dat er geen IP nummer via DHCP is uitgegeven (No active DHCP leases) Je zou hier tenminste de PC waar je deze berichten op tikt in de lijst verwachten, om maar te zwijgen van de dreambox (als daar het kruisje bij DHCP is gezet, met daarna netwerk activeren)
Heb je al eens op de PC gekeken naar de netwerk configuratie (Command prompt > IPconfig /all)
Zit er soms een extra router in het netwerkje waar ook DHCP actief is?
Groet, Skippy2
Thx voor alle antwoorden tot nu toe. Probleem opgelost. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Dom, dom, dom! Wat blijkt nou: we hebben al die tijd (2 dagen) een verkeerde kabel gebruikt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />.Alleen het gekke vind ik dan dat die kabel die we gebruikt hebben , al eerder gebruikten om de Laptop bedraad te verbinden met de modem/router. En we hadden toen gewoon internetverbinding ook nadat we draadloos uitgeschakeld hadden. Dan zou het toch een "gewone" netwerkkabel moeten zijn en geen crosskabel?Wat ik altijd wist, is dat als je een netwerk aanlegt mbv een router, je gewone netwerkkabels gebruikt en niet crosskabels.
Hoe herken je trouwens het verschil tussen "gewoon" en cross? De teksten op beide kabels zijn nagenoeg gelijk, als ik me niet vergis.
In ieder geval bedankt voor het meedenken
DB
Dannyboy,
dat is niet gek hoor de Speedtouch stelt zichzelf dan in op een crosscable.
Het maakt de Speedtouch niet uit of er een cross of straight op zit.
Avensis
Cross of straight kan je zien aan de kleuren in de connectors.
Leg beide naast elkaar met het lipje omhoog kleuren gelijk is straight.
