Boot probleem met multiboot met Flashwizard Pro 4
Beste sat vrienden,
Ik kan niet op booten van images die op hdd zijn geinstalleerd. Ik heb recentelijk multiboot geinstalleerd d.m.v. FlashWizard Pro v4.0. Ik had nog niet eerder multiboot, dus er is geen Dreamflash o.i.d geinstalleerd. Ik draai met Ronaldd1.08 in flash. Er is wel een hdd, geen usb stick. Na de installatie procedure is de status:
-) met Flashwizard is het gelukt om images op hdd te installeren, bv: hetzelfde image als in flash stond en het originele dreambox 1.08 image.
Op de dreambox:
-) boot menu is zichbaar.
-) elk van de entries in het boot menu is selecteerbaar.
-) bij selectie van het image in flash wordt goed geboot.
So far, so good..... echter:
Bij selectie van een van de images op hdd blijft de db "hangen": Het LCD scherm vertoont nog Dreambox 1.08 en blijft daarin hangen. Geen enkele respons op de afstandsbediening. Ik weet niets beter te bedenken dan de stekker eruit te trekken.......
Ik begrijp niet wat ik verkeerd gedaan kan hebben want de procedure is zo simpel met Flashwizard.
VinceV
Ook ik heb dit probleem.
Een software reset wil niet meer. De Box blkijft gewoon in het DREAMBOX blabla.. scherm staan...
Als je de 3-toetsen combinatie ongeveer 5 seconden ingedrukt houd krijg je WEL een reset!?
Voorheen was een korte reset meer dan genoeg. Helaas nu niet meer.
MvGr Teo
Images waar een flash erase voor nodig is kun je niet gebruiken in multiboot.Alleen als flashimage.Dus even uitproberen met een andere
en welke images hebben een flaserase nodig dan?????? is voor het eerst dat ik dit hoor....
Is dit de zogenaamde "hardware reset" zoals dat in de dreambox manual staat?
Omdat er in de manual geen enkele toelichting staat heb ik die nog niet aangedurfd. Je weet maar nooit wat er allemaal gereset wordt (als een manual niets uitlegt).
Ik heb niks beter bedacht dan de stekker eruit trekken. Wordt je niet vrolijk van..... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
VinceV
